Stary 08-01-2018, 18:55   #31
przemek410
Avatar przemek410
Imię: przemek
Zarejestrowany: 14-08-2016
Model: Mondeo mk4 Titanium X
Silnik: 2.0 Pb + Lpg
Postów: 31
Domyślnie Odp: Uszkodzony ... Sterownik silnika, komputer główny, ECU
Witam, mam do wymiany sterownik silnika o numerze
6G91-12A650-CG
są też na sterowniku oznaczenia
5AZG
ESU-412
Pytanie czy szukając sterownik wszystkie te numery/oznaczenia muszą się zgadzać?
Ostatnio edytowane przez przemek410 ; 08-01-2018 o 19:00
przemek410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2018, 12:10   #32
przemek410
Avatar przemek410
Imię: przemek
Postów: 31
Napisał przemek410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
6G91-12A650-CG
5AZG
ESU-412
Nikt nic nie podpowie/pomoże?
Ostatnio edytowane przez przemek410 ; 12-01-2018 o 12:12
Stary 12-01-2018, 21:10   #33
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
ma być 6G91-12A650-C... oraz ESU-412
Stary 14-01-2018, 22:18   #34
przemek410
Avatar przemek410
Imię: przemek
Postów: 31
Domyślnie Re: Odp: Uszkodzony ... Sterownik silnika, komputer główny, ECU
Dzieki Robert
Stary 19-07-2021, 17:13   #35
Spitek19799
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 06-06-2020
Model: Ford s-max
Witam panowie, sprawdzi mi ktoś po nr VIN jaki model sterownika siedzi w moim aucie WFOSXXGBWSAB60176
Wysłane z mojego EML-L29 przy użyciu Tapatalka
Spitek19799 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2021, 18:43   #36
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Napisał Spitek19799 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Delphi
Stary 19-07-2021, 18:44   #37
Spitek19799
Imię: Sebastian
Model: Ford s-max
Dzięki, a numer też da się odczytać czy trzeba wybebeszyć
Stary 19-07-2021, 19:09   #38
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Jak zadane pytanie , taka odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w fabryce włożyli AG91-12A650-ZG
część zamienna AU71-12A650-AC
lub Część zracjonalizowana :
BG91-12A650-FFD,
BG91-12A650-FFE,
BG91-12A650-FFF,
BG91-12A650-FFG,
BG91-12A650-FGE,
BG91-12A650-FGF,
BG91-12A650-FGG,
BG91-12A650-FHD,
BG91-12A650-FHE,
BG91-12A650-FHF,
BG91-12A650-FHG,
BG91-12A650-FJE,
BG91-12A650-FJF,
BG91-12A650-FJG,
BG91-12A650-NL,
BG91-12A650-NM,
BG91-12A650-NN,
BG91-12A650-NP,
BG91-12A650-PL,
BG91-12A650-PM,
BG91-12A650-PN,
BG91-12A650-RL,
BG91-12A650-RM,
BG91-12A650-RN,
BG91-12A650-RP,
BG91-12A650-SL,
BG91-12A650-SM,
BG91-12A650-SN,
BV61-12A650-ACM,
BV61-12A650-ACP,
BV61-12A650-ADL,
BV61-12A650-ADN,
BV61-12A650-AEL,
BV61-12A650-AEN,
BV61-12A650-AFK,
BV61-12A650-AFM,
BV61-12A650-AGL,
BV61-12A650-AGN,
BV61-12A650-KM,
BV61-12A650-KP,
DG91-12A650-AAB,
DG91-12A650-AAC,
DV41-12A650-AD,
DV41-12A650-AE,
DV41-12A650-AF,
DV41-12A650-AG,
DV41-12A650-AH,
DV41-12A650-AJ,
DV41-12A650-AK,
DV41-12A650-AL,
DV41-12A650-BD,
DV41-12A650-BE,
DV41-12A650-BF,
DV41-12A650-CD,
DV41-12A650-CE,
DV41-12A650-CF,
DV61-12A650-AYB,
DV61-12A650-AYC
ostatnia litera w nr części jest nie istotna
Ostatnio edytowane przez SRS ; 01-11-2022 o 17:44
Stary 19-07-2021, 19:28   #39
Spitek19799
Imię: Sebastian
Model: Ford s-max
Dzięki serdeczne, co znaczy cześć zracjonalizowana w tym przypadku
Stary 15-02-2022, 21:47   #40
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Domyślnie Odp: Uszkodzone ECU 2.0 Pb jak dobrać i wymienić?
Napisał lordzik
Posiadam smaxa 2.0 duratec z VIN WF0SXXGBWSBJ75856. Niestety ale mój PCM przestał dawać sygnał na 4 cewkę i mam ciągłe wypadanie zapłonu. Model sterownika który posiadam 6G91-12A650-VC jest z produkcji w Chinach i podobno nie da się go naprawić. Elektronik go otworzył i sprawdził, że* nie ma wyjścia na jednym z pinów i steierdził, że nie jest w stanie go naprawić. Czy mógłby mi Pan pomóc w doborze odpowiedniego innego sterownika? Da się zastosować inny czy musi być koniecznie z tym samym symbolem?
Z góry dziękuję za pomoc.
7U71-12A650-GC
lub powiązane numery :
6G91-12A650-CG,
6G91-12A650-VD,
8G91-12A650-BG,
8G91-12A650-TE
oczywiście ostatnia litera w numerze jest nie istotna
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:18.
