Stary 25-03-2017, 20:51   #31
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Domyślnie Odp: TPMS - czujniki długo nie działają
W zimie też się cieszyłem. :-P
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Stary 25-03-2017, 21:17   #32
biner
Imię: slawek
Zarejestrowany: 18-01-2015
Model: MK5
Postów: 1,035
ale ja mam letnie już Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.i powiem wam że tęsknie za 16 na balonach bo o wiele ciszej było i na nierownościach tak nie trzepało
biner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2017, 22:28   #33
lemon
Avatar lemon
Zarejestrowany: 26-04-2012
Model: Mondeo Mk5 HB-ta + Fiesta ST mk8 był RSmk3
Silnik: 2.0 EB 240 by Vag Tune, 1.5eb 200KM
Rocznik: 2016, 2020
Postów: 715
Napisał cattani75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Robiłem kilkukrotnie i przejechałem 50 km. Tylna os zamieniona z przednią.
A zmieniałeś @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] powrotnie? Bo mnie nowy komplet też zadziałał, ale pierwotny za drugim razem zachowuje się już inaczej.
Próbowałeś zrobić reset przed włączeniem silnika. Ja nie miałem problemów przy w różnych kompletach kół z różnymi czujnikami. Chodzi o to że każdy komplet kół ma własne czujniki ciśnienia- ori ford.
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
2016 Mondeo mk5 2.0eb 240KM. 2020 FiST mk8. Był 2017 Focus RS mk3 Stage 2 385/590.
lemon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2017, 07:24   #34
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Ja też nie przekładam czujników między kompletami. Dobra, spróbuję na wyłączonym silniku, ale nie wierzę w sukces. :-P
Stary 26-03-2017, 10:01   #35
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Spróbuj przed resetem tył napompować wyraźnie więcej - jak do jazdu z ładunkiem - potem zrób reset. Możliwe że system przypisze właściwie osie gdy będzie miał możliwość wykrycia różnicy
A masz opny kierunkowe czy asymetryczne? Przy asymetrycznych (a chyba tylko takie idądo MK5), koła z tyłu dałbym na krzyż do przodu aby zapobiec ząbkowaniu opon jak się jeździ prawie cały czas samemu, bez obciążenia.
Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 26-03-2017 o 10:08
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2017, 10:13   #36
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Z podmianą pobawię się... za rok. :-P
Pompowanie chyba niewiele da, bo odkryłem to w czasie spuszczania powietrza. :-)
Stary 26-03-2017, 10:17   #37
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
A po spuszczeniu zrobiłeś reset - no i więcej było na tyle (o te min 0.2-0.3 bara)?
Stary 26-03-2017, 10:32   #38
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Robiłem, robiłem, robiłem... :-)
Za pół roku zobaczymy, co będzie z zimowymi, które też działały ok.
Stary 26-03-2017, 11:38   #39
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
OK, to ja teraz spróbuję od początku mieć większe ciśnienie na tylnej osi, potem reset. Jak już się raz zrobi reset po założeniu po przerwie nowych "starych" czujników to system może założyć to co ma w pamięci.
Czujniki odbiorcze moim zdaniem nie identyfikuja położenia. Po prostu odbierane są sygnały (przynajmniej dla osi) wg zgłoszenia z czujnika bez lokalizowania (może przez to system jest tańszy i mniej zawodny?). Dlatego system w oryginale nie wyświetla ciśnienia dla kół. Sama procedura uczenia wymaga wgrywania do systemu kół wg ustalonego schematu, koło po kole - tylko wtedy system wie który czujnik jest w którym kole. Co i tak zmieni sie po przekładce kół. Uczenie mozna robić z wykorzystaniem urządzenia, lub przez znaczące obniżenie ciśnnienia.
Być może zostało to zrobione celowo, aby w przypadku spadku ciśnienia wymusić na kierowcy kontrolę ciśnienia we wszystkich kołach. Ten system (w przeciwieństwie do systemu opartemu na ABS) ma za zadanie wykrywać powolny, naturalny spadek ciśnienia we wszystkich kołach. W tej sytuacji założenie dopompowania jednego koła jest bez sensu. Awarię i tak się wykryje. Aby uniknąć konfuzji, wyłączono wyświetlanie wartości ciśnienia. Pozostaje do sprawdzenia, czy w sytemie jest choćby minimalna logika oprogramowania, która rozpoznaje osie
Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 26-03-2017 o 11:42
Stary 26-03-2017, 11:47   #40
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Najlepiej to zrobić test w czasie wymiany kół czy widzi dokładanie poszczególnych kół.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 22:10.
