Stary 01-02-2017, 14:03   #31
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,923
Domyślnie Odp: Instalacja LPG w Focusie
Znam takich co na zimę ustawiają 40 st a na lato 0 st. Ale mi bardziej chodziło o minimalną temperaturę gazu (mierzoną przy wtryskach), przy której spalanie mieszanki w silniku będzie ok.
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Juzek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2017, 14:10   #32
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
weź pod uwagę wspomniane już systemy 5 i 6 generacji - obydwa wtryskują gaz ciekły i spalanie mieszanki na tym nie cierpi, ba - nawet zyskuje.
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2017, 20:37   #33
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,923
Napisał Struna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytałem o sekwencję czyli generację 4 (tak jak w moim P&D).
Stary 01-02-2017, 21:13   #34
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Przestańcie karmić trola , to bedzie spokój.
Napisał Marek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakie większe spalanie 15-20%? bzdura
No to akurat nie jest bzdura- wynika to również z fizyki.
Może nie 20%, ale 10-15% na pewno.
A jak silnik będzie palił tyle lpg co benzyny, to długo nie pojeździ, bo go uboga mieszanka zabije.
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2017, 23:47   #35
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
a do sekwencji tankujesz jakiś inny gaz?
W BRC nie masz możliwości ingerencji w korektę po temperaturze, więc nie poszalejesz. Można ewentualnie uaktywnić strategię dla zimnego silnika - ale wątpię, aby Ci to gazownicy od BRC zrobili.
Stary 02-02-2017, 04:13   #36
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,923
To może jeszcze raz...
Tak, tankuję ten sam gaz.
Nie pytam o korektę po temperaturze.
Pytam ile stopni Celsjusza powinien mieć gaz w fazie lotnej wtryskiwany do komory silnika, by poprawne spalanie było możliwe?
Stary 02-02-2017, 07:52   #37
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Postów: 783
To nie tak.
Pali się mieszanka gaz+powietrze.
Jak mieszanka jest poprawna to gaz może mieć i -20 i +70.
deku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2017, 08:18   #38
mario13
Avatar mario13
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EcoBoost AWD
Postów: 817
Do komory silnika?Do kolektora lub w nowszej instalacji do cylindra ale do komory silnika?Gaz LPG w komorze silnika jest ostatnią rzeczą jaką chciałbym miećGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było Monedo mk3 2,5V6 jest 2.0 240 KM AWD.
mario13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2017, 08:20   #39
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Panowie i Panie poleciała cała masa postów nie na temat.
Tak samo jak prywatne wycieczki do innych użytkowników.
Każdy post nie na temat od teraz nagrodzę karteczką, tak samo jak obrażanie się nawzajem.
Nie podlega to negocjacji. ! ! !
Stary 02-02-2017, 08:53   #40
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
Odpowiedź już padła
w zasadzie wystarczy na tyle ciepła, aby gaz odparowywał, więc zależnie od składu mieszanki może to być różna temperatura.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:57.
