#31 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
Nie ruszaj żadnej czarnej nakrętki...chyba, że chcesz złamać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Aby się dostać do czujnika, musisz odkręcić mechanizm obrotu, od podstawy ( imbus, lub torx, który trzeba dopasować, bo standardowa długość krótszego ramienia jest za długa - są 3 wkręty). Po wyjęciu lusterka, można się posłużyć zasilaczem, albo akumulatorem, by zmienić położenie silniczka lusterka, by mieć dostęp do wkrętów - nie da się tego zrobić z jednego położenia lusterka.
Resztę masz tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez kriski ; 07-08-2019 o 18:13 |
#32 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 07-06-2017
Model: Galaxy
Postów: 11
Bardzo dziękuję!!! W weekend podziałam z tematem tylko muszę wyczytać jaki klucz potrzebny i kupić jakiś do poświęcenia czyt. pocięcia.
Coś czuję, że ten mój czujnik niekoniecznie będzie OK choć wg. google kupiłem prawidłowy. zgodnie z ww. linkiem - TORX T15 - niech info zostanie dla potomnych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez tmw ; 08-08-2019 o 09:12 |
#33 |
![]() Imię: MAREK
Zarejestrowany: 07-07-2017
Model: FOKUS MK3
Silnik: 1.6 105KM
Postów: 39
Witam w moim Focusie pojawił się nagle błąd odczytu temp zewnętrznej ,Na początku było wskazanie 28 stopni prz temp zewnątrz 15 stopni .Po nocy pokazał mi już 36 stopni i tak się utrzymuje-nieznacznie spada o 1-2 stopnie .
Jakieś sugestie co zrobić ? jak to naprawić ? |
#34 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 351
#35 |
![]() Imię: MAREK
Model: FOKUS MK3
Silnik: 1.6 105KM
Postów: 39
niestety nie odnalazłem sugestii jak to rozwiązać .Może jakaś podpowiedź??
#36 |
![]() Imię: Andrzej
Model: Focus MK3
Postów: 351
#37 |
![]() Imię: MAREK
Model: FOKUS MK3
Silnik: 1.6 105KM
Postów: 39
A może ktoś podpowie jak zdjąc i rozebrać to lusterko krok po kroku by dostać się do tego czujnika ?
#38 |
![]() Imię: MAREK
Model: FOKUS MK3
Silnik: 1.6 105KM
Postów: 39
Dziś na wyświetlaczu pojawiła się temp 42 stopnie przy temp faktycznej 4 stopnie .Jeszcze do wczoraj reagował w zakresie 37-40 , a dziś już zatrzymał się na 42 . Czy to na pewno czujnik w lusterku ? Jak to samodzielnie sprawdzić ? Co sądzicie o zamiennikach luterek w miejsce oryginału ? Może macie jakieś sugestie ?
#39 |
![]() Imię: MAREK
Model: FOKUS MK3
Silnik: 1.6 105KM
Postów: 39
Dziś w sklepie gość pytał czy lusterko ma pamięć ustawień ? A skąd mam to wiedzieć ?
Lusterko ma 8 pinów a właściwie 7 bo pin nr 5 jest wyłamany ,Pewnie to jakaś opcja np ogrzewanie które było w kablu bo kostka ma 8 kabli .Co wy na to ? lusterko jest sterowane elektrycznie i ma czujnik temp zewnętrznej i tyle jako użytkownik wiem . Co jeszcze mam sprawdzić i jak ? Pamięć ustawień ? Jakiś reset czy co ? |
#40 |
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Aż tak ciężko znaleźć info w necie?
Dopiero niedawno kolega podrzucał fajny wpis tu na forum, jak rozebrać lusterko aby dołożyć BLISS ...... |
| Tagi |
| czujnik temperatury , temperatura |
