#31 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-02-2016
Model: s-max
Postów: 89
Ok zobacze z tym pokretlem. A w samochodzie jak z niego wychodzilem bylo 16st wiesz szalu nie bylo. Niedlugo pojde jeszcze raz zobaczyc tylko dzieci uspie ;-) dam znac co i jak.
Pozdrawiam |
#32 | |
Junior Moderator
![]() Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
#33 |
![]() Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Daj znac, bo ja tez niby mam. Nagrzewnice elektryczną powietrza, a jakby nie chodzila..
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka |
#34 |
![]() Imię: Andrzej
Model: s-max
Postów: 89
Jestem pobownie. Dalem tak jak koledzy mowili pokretlem max wysterowanie ptc na 89% a sw jak wylaczone bylo tak i pozostalo. Tem w samochodzie 13st na dworze 7st. Acha jak nastawiam na hi to nie slysze aby cos wialo a jak dam recznie nadmjch na max tez sie nie wlacza ptc
#35 |
![]() Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
jak widzisz to w forscanie to zrób mały test.Włącz pokrętłem na Hi ,a potem dołączaj wszystkie urządzenia elektryczne i zobaczysz czy procentowo coś się zmieni w nagrzewnicy.
#36 |
![]() Imię: Andrzej
Model: s-max
Postów: 89
Moze teraz problemem jest ze podczas prob nagrzal sie silnik do 40st. Ale jak wlaczylem wszystko wlacznie z grzaniem szyb to ptc spadlo na 80%
#37 |
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
no to raczej Ci działa.U mnie w mondeo jest bez różnicy czy mam silnik rozgrzany to jak przełączę na Hi to nagrzewnica się załącza
#38 |
![]() Imię: Andrzej
Model: s-max
Postów: 89
Sprobuje jeszcze jutro jak silnik bedzie zimny i dam znac. Ale zastanawiam sie czy wyskakuje jakis blad jak bylby uszkodzony przekaznik/grzalka itp itd. Moze cos jest jeszcze w elmie zle zaznaczone albo niewiem bo czemu w mondku chodzi caly czas a w smaxie nie?
#39 | |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Temperatura płynu chłodniczego nie ma znaczenia. Znaczenie ma temperatura panująca we wnętrzu względem zadanej na klimatroniku. Jeszcze można zrobić takie coś: ustaw temp. na HI i powoli zmniejszaj temperaturę pokrętłem, patrząc kiedy się wyłączy grzałka. Bo powinna się wyłączyć w którymś momencie - skrajnie gdy dasz temp. na LO. Ostatnio edytowane przez Parch ; 16-11-2017 o 21:22 |
#40 |
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Może Ci się częściowo spaliła i nie grzeje pełną mocą.Np u brata w 2.2 też mondeo grzeje na 100 procent i naprawdę to powietrze jest gorące
