Stary 18-01-2018, 20:35   #31
sikor00
Zarejestrowany: 25-02-2016
Model: ESCAPE
Silnik: 2,5 fhev
Rocznik: 2021
Postów: 46
Domyślnie Odp: Czujniki Ciśnienia USA + koła
Proszę o pomoc gdyż w lewym przednim kole padł mi czujnik ciśnienia (przy spuszczaniu powietrza przy procedurze kalibracji nie reagował) Kupiełm drugi z aukcji [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale po założeniu ta sama sytuacja. Czy trzeba go czymś aktywować? Dodam, że procedurę wywoływałem z forscana.
sikor00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2018, 21:02   #32
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Nowy trzeba wybudzić dobre wulkanizacje mają przyrząd.
Stary 07-02-2018, 09:48   #33
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,368
Dziwna sprawa, u mnie działają takie z aukcji bez żadnych wybudzań.
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 07-02-2018, 10:28   #34
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Napisał steell Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
takie z aukcji
ale nowe czy używki?
Stary 07-02-2018, 11:05   #35
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
Nowe
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 07-02-2018, 22:26   #36
sikor00
Model: ESCAPE
Silnik: 2,5 fhev
Rocznik: 2021
Postów: 46
W zakładzie wulkanizacyjnym odczytali mi ten nowy czujnik i wygląda na sprawny. Powiedzieli również, że mogą zaprogramować nowy jak będą mieli stary. Oczywiście nie mam starego. Czy da się odczytać nr starego?
Dodam, że wyświetla mi błąd B124D - Czujnik ciśnienia powietrza w oponie
Stary 13-02-2018, 17:41   #37
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
Tak sobie pomyślałem że problem może być w tym, że masz 3 czujniki oryginalne a jeden nie. Może jakbyś założył 4 inne Koła to musisz układ do ponownego odczytu czujników.
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 22-04-2018, 14:32   #38
kielny
Imię: konrad
Zarejestrowany: 15-04-2017
Model: Fusion/Mondeo MK5
Silnik: 2.0 ECO 240KM
U mnie czujniki kupione do zimówek działały automatycznie po przejechaniu dłuższego odcinka, niestety po zmianie na letnie już automat nie zadziałał i po tygodniu wywaliło błąd. Próbowałem po wejściu w tryb programowania metody upuszczania powietrza ale niestety, także pewnie pozostaje TPMS-19 Motocraft. Ma ktoś może w Łodzi lub okolicach ?
kielny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2018, 17:50   #39
Barixon
Avatar Barixon
Zarejestrowany: 28-05-2010
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Rocznik: 2022
Postów: 252
Witam kolegów , mam mały problem polegający na tym że w 3 kołach mam czujniki ciśnienia ( stalówki ) na 4 kole jest nowa felga i czujnika brak , skąd błąd na desce
Czujniki posiadam takie:
https://zapodaj.net/62e50c87953f8.jpg.html#code
Nie mogę znaleźć oryginału ale niby zamienia się on na taki z aukcji
Będzie to działać czy tylko original?
Ostatnio edytowane przez Barixon ; 14-08-2018 o 17:54
Barixon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2018, 20:39   #40
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
ile chcesz oryginałów
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:16.
