#31 | |
![]() Imię: piotr
Zarejestrowany: 11-03-2016
Model: focus mk3
Silnik: 1,6 ti-vti 125
Postów: 150
#32 |
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Może ktoś zrobić zdjęcie wtyczki/gniazda lampek ledowych.
Mam zwykłe i być może zrobił bym podmiankę. Posiadam wiązkę dachową z wersji titanium jednak wtyczki w niej za nic nie pasują fizycznie do tych które mam (bulb), pomijam niezgodność elektryczną.
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM. |
#33 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 17-06-2016
Model: Focus kombi
Silnik: 1.6 tdci duratorq
Rocznik: 11.2012
Postów: 149
wrzucę Ci w niedzielę, jak wrócę do domu, zdjęcie wtyczki, jeśli nikt wcześniej tego nie zrobi. Udało mi się kupić komplet ledowych i sprzedający dorzucił mi wtyczkę do przedniej w gratisie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Obiecane foto: wtyczka lampka przód LED.jpg jest jeszcze takie info na rosyjskim forum: On the new front light; pin 1 = constant power from interior light relay and F60 on BCM pin 2 = link to rear light pin 4 pin 3 = illumination switch (BCM connector C4 pin 20) pin 4 = interior light dimmer signal (BCM connector C4 pin 11) pin 5 = GND pin 6 = link to rear light pin 6 The new rear light; pin 1 = constant power from interior light relay and F60 on BCM pin 2 = not connected pin 3 = illumination switch (BCM connector C4 pin 20) pin 4 = to pin 2 front light pin 5 = GND pin 6 = to pin 6 front light Mógłbyś opisać też swoją wtyczkę? Zgadają się kolory przewodów? Czy ktoś może opisać przewody, które wchodzą w proste lampki żarówkowe? Może uda się wszystko poskładać do kupy? Ostatnio edytowane przez Pshemack ; 13-03-2017 o 22:12 |
#34 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Witam!
Odgrzewam temat - napotkałem problem z podłączeniem lampki podsufitki LED w miejsce tej standardowej z żarówka. Cos mnie podkusiło i kupiłem lampkę LED taka jak tutaj: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ma ona niestety doprowadzone 3 żyły a w standardzie u mnie (TREND) sa tylko 2 i nei wiem jak to podłączyć. Miał ktoś taki problem? lub wie jak to podłączyć? z góry dzieki za kazda podpowiedź. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez arturek ; 22-03-2020 o 17:36 |
#35 |
![]() Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
#36 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 01-07-2014
Model: Focus Mk3 LIFT
Silnik: 1,5 TDCi 95KM
Witam koledzy,
U mnie jest taki problem, że nie działa w ogóle oświetlenie wnętrza. Cały czas pali się na pomarańczowo przycisk którym wyłącza się oświetlenie. Nie ma reakcji ani na jeden ani na drugi przycisk. Bezpiecznik sprawdziłem. Auto to Focus Mk3 lift z 2015 r, lampka z 2 przyciskami z przodu i bez przycisków z tyłu. Czekam na poradę, auto świeżo kupione, więc nie wiem czy działało wcześniej czy nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#37 |
Model: Focus mk4
Postów: 7,509
Masz prostszą (niższą ) wersję lampek => tam są żarówki nie ledy => sprawdź czy żarówki nie spalone pozdrawiam Arturek
