Stary 07-10-2021, 12:33   #31
bailaga
Avatar bailaga
Zarejestrowany: 02-04-2014
Model: FF2 FL
Silnik: 2.0/145KM Pb
Postów: 193
Domyślnie Oświetlenie bagażnika - ledwo świeci
Od jakiegoś czasu oświetlenie bagażnika słabo świeci by po dłuższej chwili zaczęło świecić już normalnie.
Gdzie szukać przyczyny? Wygląda na to, że na początku dociera prąd o zbyt małym napięciu.
Ktoś miał podobnie?
bailaga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2021, 12:36   #32
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 938
Domyślnie Odp: Oświetlenie bagażnika - ledwo świeci
podłącz na styki żarówki miernik napięcia i sprawdź jak się zmienia w czasie
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2021, 12:41   #33
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Żarówka tradycyjna czy LED?
Stary 07-10-2021, 12:49   #34
bailaga
Avatar bailaga
Model: FF2 FL
Postów: 193
Miernik pokazywał niskie napięcie na początku i skakało, żarówka led od kilku lat. Problem od miesiąca.
Stary 07-10-2021, 12:55   #35
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
No to poszedłbym za kabelkiem od masy i zobaczył czy po drodze nie ma problemów i czy miejsce gdzie łączy się z punktem masowym (pewnie karoseria, nie pamiętam w tej chwili) jest czyste. Na szybko możesz spróbować podciągnąć jeszcze masę prosto z akumulatora dodatkowym przewodem i zobaczyć czy to pomoże. Jeśli tak - to wina słabej masy. Jeśli nie, to trzeba szukać po stronie plusa.
Dla pewności możesz jeszcze dać zwykłą żarówkę, żeby wyeliminować winę elektroniki w LED, ale skoro widziałeś skaczące napięcie to raczej nie to.
Stary 07-10-2021, 13:27   #36
langolier
Avatar langolier
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 938
sprawdź jeszcze napięcie bez żadnej żarówki. LED też się zużywają i psują. A masę weź z innego punktu, niekoniecznie aż z akumulatora.
Stary 07-10-2021, 16:46   #37
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Szukaj masy gdzieś ma przebicie
Stary 17-10-2021, 10:53   #38
marlon7676
Avatar marlon7676
Imię: Artur
Zarejestrowany: 03-10-2013
Model: Focus MK2 FL.
Silnik: 1,6 Duratec (100KM)
Postów: 225
Domyślnie bezpiecznik lamki bagażnika
Witam , mam problem z lampka bagażnika , nagle przestała świecić - żarówka jest OK. sprawdzona. Który bezpiecznik jest od w/w lampki ? w instrukcji nie jest wyszczególniony. Focus mk2 fl kombi.
marlon7676 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2021, 14:05   #39
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Domyślnie Odp: bezpiecznik lamki bagażnika
Głowy nie dam, ale coś mi chodzi po mózgownicy, że chyba nie ma oddzielnego bezpiecznika dla lampki bagażnika. Zwłaszcza w kombi, bo to nadal lampka w podsufitce i chyba idzie na bezpiecznik 104, razem z przednią lampką. Coś się chyba przewijało w instrukcji montażu dodatkowej lampki nad tylną kanapą. Że to ponoć, tak jak bagażnik, idzie podsufitką od przedniej lampki. Niemniej mogę się mylić i ktoś mnie zaraz poprawi. Do tego musi być sygnał otwarcia bagażnika (zapewne z czujnika klapy).
Jeśli jest ten sam bezpiecznik, to zostaje wydłubać lampkę i sprawdzić czy przewody się nie odczepiły oraz czy miernik złapie napięcie. Oczywiście przy założeniu, że przednia lampka działa. Jak nie, to bezpiecznik 104 do sprawdzenia.
Edit: Już temat podpięty pod istniejący wątek, więc wcześniejsze strony pokazują, jak jednak idzie instalacja. Jest niezależnie od przedniej lampki.
Ostatnio edytowane przez Ze_ja ; 19-10-2021 o 17:00
Stary 19-10-2021, 09:11   #40
marlon7676
Avatar marlon7676
Imię: Artur
Postów: 225
Domyślnie Odp: Oświetlenie bagażnika - brak zasilania
Dzięki za info. przednia lampka świeci normalnie wiec do sprawdzenia przewody i sama lampka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:09.
