Stary 30-12-2016, 21:11   #31
salom
Domyślnie Odp: Rozladowujacy się akumulator
Miernik sie przyda, ale w samochodzie jest tryb serwisowy, i wystarczy włączyć, ustawić na Volty, i widać na wyświetlaczu, jakie ładowanie, taniej i szybciej, ale trzeba wiedzieć jak włączyc ten tryb.
Od tego jest opcja ,,szukaj,,
Stary 30-12-2016, 22:59   #32
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
jagienka:
- miernik da redę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- w LIDLU od czwartku chyba jakieś cuda do pomiaru AKU będę - powiedz mechanikowi - he he he Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- jak to regulator? Ostatnio Twój mechanik zeznawał, że ładowanie jest wzorcowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ello! Co on znowu wymyślił?
Chyba biedną kobietę naciąga... Podać się za męża :-D Zadzwonić do niego? he hehe
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2016, 23:13   #33
Jagienka
Avatar Jagienka
Imię: Agnieszka
Zarejestrowany: 15-03-2016
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 16V
Postów: 12
Napisał maureliusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jagienka:
Z uslug poprzedniego mechanika zrezygnowalam. Obecnie jest u elektryka który mówił, że był wstawiony regulator napięcia z najniższej półki jakiś chiński. Wstawił inny podobno dobry. Prosiłam żeby sprawdził jeszcze mase. No właśnie tez się pytałam jego dlaczego jeszcze niedawno ładowanie było ok sama widziałam. Teraz po tym jak choinka była w aucie o czym pisałam w poprzednim poście kiedy do niego przyjechałam na aku było ponad 16V a aku gorący. Także wszystko wskazuje na regulator. Jednakże póki nie pojeżdże co najmniej tydzień nie będę pewna czy winą był złej jakości regulator. Co do info napięciu mam termometr z info o napięciu także zobaczymy.
Aha a co do tego testera no ciekawe nie powiem 15zl hmm chyba się skuszę przyda się chociaż po tym ostatnim zagotowaniu nowego aku nie wiem czy nie będzie do wyrzucenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Jagienka ; 30-12-2016 o 23:23
Jagienka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2016, 23:21   #34
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
No 16V...to AKU nie lubią :-D
Nie wiem jakie AKU ale mogło wygazować elektrolit... Myślę, że jak elektryk to sprawdzi.
No to powodzenia i daj znać w jedną/czy drugą stronę.
Stary 31-12-2016, 00:20   #35
tomek8888
Avatar tomek8888
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Mondeo MK3 oraz MK4
Silnik: 2.0 Duratec, 2.0 Duratec Flexifuel
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
Ale cuda.
Ja to w Essie przechodziłem 3 lata temu.
Magicy wymieniali alternatory, nikt nie wiedział o co chodzi, a okazało się że taki cieniutki kabelek przegnił, odpadł i mi kontrolka nie świeciła od aku, a i tak się nie ładowało.
Wrażenia po rozładowaniu aku podczas jazdy bezcenne. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie baw się w wymianę elementów przy alternatorze, ja w takim przypadku robiłbym wycieczkę na szrocik, przywiózł jakiegoś i podłączał.
Tym bardziej że wymiana altka w tym modelu jest dziecinnie prosta.
tomek8888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2016, 00:27   #36
M4r3k77
Zarejestrowany: 07-08-2016
Model: Passat
Silnik: 1.8 tsi
Postów: 58
Ten tester akumulatora w lidlu to lipa. Lepiej kup najtańszy miernik i będziesz mógł nim jeszcze coś sprawdzić... Ale prostownik jest dobry. Posiadam taki ale bez wyświetlacza i sprawdza się rewelacyjnie. Ładuje max. bodajże 3.8A również impulsowo i ma funkcje automatycznego wyłączenia i podtrzymania. Ale ten też sobie kupię bo pokazuje napięcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
M4r3k77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2016, 00:33   #37
tomek8888
Avatar tomek8888
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
Lidla nie odwiedzam odkąd idiotyczne kierownictwo nakazało sprawdzać dowody osobiste osobom które nie wyglądają na 30 lat na kupno puszki piwa. Rzeczy do Fordzików kupuję w sklepach motoryzacyjnych i w sieci.
Stary 31-12-2016, 00:55   #38
M4r3k77
Model: Passat
Silnik: 1.8 tsi
Postów: 58
Nie wiem jak to jest z tymi dowodami bo nie spożywam alkoholu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jeszcz troche to będzie taki reżim że alkohol będzie sprzedawany tylko emerytom bo jak zachlają pałe to rano nie muszą wstawać do pracy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-12-2016, 11:39   #39
Jagienka
Avatar Jagienka
Imię: Agnieszka
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 16V
Postów: 12
Napisał M4r3k77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten z wyswietlaczem z lidla mam powiem tak przez pierwsze kilka razy ok ale ostatnio po podłączeniu aku pokazywalo 6,5V po kilku godzinach 7,5V i tak juz zostało przez 10h. Połączyłam do starego prostownika i ruszył no ale lepszy taki niż żaden mam nadzieję, że to była jednorazowa sytuacja. Dobre to że widzisz ile ładuje i że nie przeładowuje tylko trzyma napięcie po naładowaniu.
Stary 31-12-2016, 16:24   #40
M4r3k77
Model: Passat
Silnik: 1.8 tsi
Postów: 58
Bo miałeś głęboko rozładowany akumulator i stwierdził że jest on 6v a nie 12v.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:59.
