Stary 22-01-2017, 12:59   #31
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie Odp: 2,5 v6 buczenie spod maski, szarpie, falują obroty
Buczenie to może być efekt tego, że coś wpada w rezonans
Kup ten krótszy pasek pompy wody i na próbę omiń napinacz
Stary 22-01-2017, 14:34   #32
Michał_V6
Avatar Michał_V6
Zarejestrowany: 28-07-2014
Model: Focus mk2 + Mondeo mk3
Silnik: 1,6 16v pb + 2,5 V6
Rocznik: 2006, 2004
Postów: 108
A jest tam jakiś prekat który może tak buczeć przez to, że jest zapchany?
Bump:
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakiś link? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Michał_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2017, 15:53   #33
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Stary 22-01-2017, 16:40   #34
Michał_V6
Avatar Michał_V6
Rocznik: 2006, 2004
Postów: 108
Dziękuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. można ominąć na stałe ten napinacz?
Stary 22-01-2017, 16:56   #35
leszek
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
u mnie oryginały świec na gazie szlak trafiały po kilku kilometrach NGK tylko mi się spisywały
ja oryginalnie nie miałem napinacza w pompie wody
leszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2017, 17:12   #36
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Napisał Michał_V6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można. Ale wtedy musisz go zdemontować.
Jak będziesz zakładał ten krótszy to albo poluzuj pompę wody albo najpierw załóż na koło walka, podsuń pod kółko pompy. Potem wbij na skrzyni wsteczny i pchając auto do tyłu nasuń pasek na pompę.
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Stary 22-01-2017, 17:13   #37
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Napisał leszek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po lifcie wywalili ten napinacz
Stary 22-01-2017, 18:28   #38
Michał_V6
Avatar Michał_V6
Rocznik: 2006, 2004
Postów: 108
Pany zmyliłem Was, źle się wyraziłem, ja mam Mondeo po lifcie i tam nie ma jednak napinacza. Jest tylko duże koło napędzające i pompa wody czyli są tylko 2 koła a cwierka z tego dużego koła nad pompą wody.
Zaraz wrzucę filmik z buczeniem
Stary 22-01-2017, 20:33   #39
Michał_V6
Avatar Michał_V6
Rocznik: 2006, 2004
Postów: 108
Niestety na moim filmiku słychać tylko ćwierkotanie z okolic tego koła tak głośno, że zagłusza to buczenie. Ale jest filmik na którym słychać to co u mnie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Piszą w komentarzach, że to krokowy, ale ten dźwięk wydobywa się z zupełnie innego miejsca niż on się znajduje. Czy to jest tak, że krokowy buczy sam w sobie czy powoduje buczenie czegoś tam?
Stary 22-01-2017, 22:11   #40
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
buczy w puszcze filtra powietrza, tam sie robi rezonans.
buczenie , szarpanie silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:57.
