Stary 20-02-2021, 23:25   #31
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Domyślnie Odp: Doładowanie akumulatora prostownikiem, a system kontroli ładowania
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no lepiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tylko po co za to płacić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Inteligentne ładowanie to taki niechciany prezent od fordaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2021, 23:41   #32
ignas
Zarejestrowany: 23-02-2013
Model: Focus III Kombi
Silnik: 1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) - Sigma [PNDA]
Postów: 258
Napisał arturmsi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po naładowaniu aku zwykłym prostownikiem, Foka mk3.5 nie ładuje aku tylko kradnie prąd dopóki nie zjedzie do 80% w forscanie. Potem ładuje w okolicy 1A dla utrzymania poziomu. 1.5 tdci ze zwykłym aku fabrycznie bez s&s.
Tydzień temu kupiłem nowy akumulator, podładowałem go ładowarką z Lidla, zamontowałem i "wyzerowałem" BMS (BATTERY_AGE=0).
Faktycznie, Forscan wskazuje, że poziom naładowania (BAT_ST_CHRG) zszedł do 81% i taki jest cały czas utrzymywany (stary akumulator po 4 dniach od naładowania ładowarką i po przejechaniu trasy 130km miał wskaźnik BAT_ST_CHRG = 39%).
Problem w tym, że fabrycznie miałem akumulator Ford 53Ah 500A (480A), a teraz założyłem Vartę 61Ah 600A, więc nominalnie stary miał 87% pojemności obecnie zamontowanego. Przed przeczytaniem Twojego wpisu pomyślałem, że może akumulator jest ładowany jedynie "do pojemności" 53Ah (różnica "utrzymywanie naładowania do 81%" vs "stary akumulator o pojemności 87% nowego" mogłaby wynikać z różnic egzemplarzy względem specyfikacji oraz niedokładności pomiarów).
Szperałem w bcmi ale widzę tylko zmiany pojemności aku.
Niestety nie znalazłem we Forscanie opcji zmiany pojemności akumulatora (nie wiem, może ślepy jestem, albo szukałem w złym miejscu - a może dla mojego auta nie ma takiej opcji?), a chciałem ją zmienić od razu po zamontowaniu nowego. Mógłby ktoś podpowiedzieć, gdzie ją znaleźć?
Mam Forscan v2.3.38 beta, jeśli ma to jakieś znaczenie.
Wygrzebałem jeszcze coś takiego:
BMS nie jest w stanie wykryć rodzaju ani rozmiaru zamontowanego akumulatora, dlatego należy zawsze koniecznie wymieniać akumulator na taki sam rodzaj i rozmiar.
Ostatnio edytowane przez ignas ; 20-02-2021 o 23:55
ignas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2021, 15:09   #33
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
zmiana pojemności jest bodajże w szóstej linii w BCM.
sam zmieniłem na ten najbliżej wartości aku plus reset BMS
ile to było? 3 lata temu jak wstawiłem Varte?
Stary 22-02-2021, 13:51   #34
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Update:
mój błąd, to pozycja 210 w AsBuilt:
Oczywiście Forscan będzie wyglądać inaczej, ale zasada obowiązuje ta sama
Stary 22-02-2021, 19:02   #35
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Hmm, tak z ciekawości, czym się różnią opcje 0A - T6 IF 60Ah... od 11 - T6 60Ah? Czy to IF oznacza EFB dla systemu ASS?
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2021, 20:42   #36
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Z tego co czytam to poszczególne oznaczenia T to rozmiar akumulatora
Ale co znaczy IF jeszcze nie znalazłem.
Stary 23-02-2021, 21:03   #37
ignas
Postów: 258
Wczoraj zmieniłem we ForScanie typ akumulatora (dzięki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]!). Temat wymiany akumulatora (i związanych z tym procedur) przewija się w wielu wątkach, więc postanowiłem w jednym miejscu zebrać całość wiedzy (to nie moja wiedza, tylko zebrana od Użytkowników Forum FCP; jeśli gdzieś popełniłem błąd to bardzo proszę o info - zrobię korektę).
I. WYMIANA AKUMULATORA
  1. - Wyjmujemy stary akumulator i wkładamy nowy (oczywiście najlepiej go wcześniej doładować): [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
  2. - Infrmujemy "komputer" (przez wyzerowanie czujnika BMS), że zainstalowaliśmy nowy akumulator (parametr BATTERY_AGE - określający liczbę dni eksploatacji akumulatora - ustawiamy na 0). Można to zrobić za pomocą:
    • [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], podanej przez [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]:
      1. Wejdź do pojazdu i wykonaj czynności od 2 do 4 w ciągu 10 s.
      2. Włącz zapłon, silnik wyłączony (położenie II).
      3. Wciśnij i zwolnij przełącznik tylnego światła przeciwmgielnego pięć razy.
      4. Wciśnij i zwolnij przełącznik świateł ostrzegawczych ( awaryjne ) trzy razy.
      5. Jeśli procedura się powiedzie, lampka ostrzegawcza układu ładowania w zestawie wskaźników zamiga trzy razy w ciągu następnych 15 s.
      6. Zerowanie czujnika BMS zostało zakończone.
      lub
    • przez użycie modułu ELM327, komputera i odpowiedniego oprogramowania (w moim przykładzie jest to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]):
      1. Uruchamiamy ForScan i łączymy się z pojazdem.
      2. Uruchamiamy procedurę serwisową "Resetowanie układu monitorowania akumulatora" (z lewej strony klikamy obrazek klucza i wskazaną procedurę dla BCMii).
      3. Po chwili otrzymujemy komunikat potwierdzający zakończenie procedury.
      4. Możemy sprawdzić, że parametr BATTERY_AGE został ustawiony na 0.
II. ZMIANA TYPU AKUMULATORA W "KOMPUTERZE" AUTA
Wykonujemy ją tylko wtedy, gdy nowy akumulator ma parametry inne niż dotychczasowy (zakładając, że dotychczasowy był prawidłowo zdefiniowany w "komputerze"). Właściwie to szerzej: gdy nowy akumulator ma inne parametry niż są zapisane w "komputerze" auta (bo wymieniany akumulator nie musi być od nowości i po drodze mógł być zainstalowany o innych parametrach niż fabryczny, a dane o nim nie musiały być zapisane w "komputerze" auta).
Jeśli wymieniliśmy akumulator na model o innych parametrach (ja zamiast oryginalnego Ford 52Ah 500A kupiłem Varta Silver Dynamic D21 61Ah 600A - zgodnie z zaleceniem z [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) musimy jeszcze tę informację wprowadzić do "komputera". Do tego niezbędny będzie moduł ELM327, komputer i odpowiednie oprogramowanie (w moim przykładzie jest to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]).
  1. Aby zmienić parametry akumulatora potrzeba będzie licencja do ForScana (info od [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) - ja aktywowałem bezpłatną licencję ważną dwa miesiące (wystarczy zarejestrować się na forum ForScana i postępować zgodnie z instrukcjami): [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
  2. Łączymy się z pojazdem.
  3. Klikamy ikonę "układu scalonego" ("Konfiguracja i programowanie") i uruchamiamy "BCMii Central Configuration (Main)". Warto mieć dostęp do Internetu, bo ForScan ściągnął sobie z sieci jakiś potrzebny mu firmware (?).
  4. Ukazuje się lista aktualnych parametrów, wśród nich "Akumulator" (w moim przypadku "T5 52Ah 500 Cold Cranking Ampere").
  5. Zaznaczamy opcję "Akumulator", a następnie klikamy "Edytuj wybrane".
  6. Z okienka z dostępnymi modelami akumulatorów wybieramy ten, który najbardziej odpowiada faktycznie zamontowanemu (w moim przypadku "T6 60Ah 590 Cold Cranking Ampere") i akceptujemy wybór klikając "ptaszek".
  7. W kolejnym oknie sprawdzamy nowe dane i potwierdzamy je.
  8. Pojawia się okienko z ostrzeżeniem - należy je dokładnie przeczytać i - jeśli wszystkie warunki są spełnione - zaakceptować.
  9. Po chwili wyświetla się komunikat o pomyślnym zaprogramowaniu,
    a następnie potwierdzenie pomyślnego zakończenia procedury serwisowej.
Podczas rozpoczęcia tej procedury miałem włączony silnik, w pewnym momencie system sam go wyłączył i w trakcie zapisu wywalił mi komunikat "Awaria silnika. Natychmiastowy serwis" oraz wysypał masę błędów różnych modułów (utrata łączności z modułami). Na szczęście po zakończeniu procedury i wykasowaniu błędów wszystko działa ok.
UWAGI
  1. Przed wykonaniem procedury wykonałem backup danych ("Write to backup"), ale nie mam z tego zrzutów ekranu.
  2. Nie pamiętam, czy po modyfikacji danych akumulatora kliknąłem "Zapisz" czy "Pisz" i nie wiem, jaka jest między nimi różnica.
Stary 24-02-2021, 06:30   #38
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Focus MK3 Kombi Titanium
Silnik: 1,5 TDCI Duratorq 120 KM
Postów: 1,276
Napisał ignas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jest zawsze gdy się "grzebie" w BCMii w CCC. Nie jest to "przyjemne", a raczej stresujące.
'Zapisz' - zapisujesz do pliku, 'Pisz' - zapisujesz do komputera.
Pozdrawiam, Andrzej_K
"Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać."
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2021, 19:37   #39
Radix78
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-07-2014
Model: Focus MK2 lift
Silnik: 1.6L Duratec 16V Ti-VCT(115PS)Sigma
Witam wszystkich. Podepnę się pod temat. Focus MK3 1.6 EB. Wymieniłem akumulator na VARTA 65Ah 650A rozruchu. Oryginalnie był Fordowski 60Ah 590A. W forscanie nie ma opcji zmiany aku na taki jak włożyłem. BATTERY_AGE =0 procedura kasowania aku zrobiona. Jednakże po wymianie aku system Start/Stop nie działa. W ForScan parametr SSFI_CTLSS=FALSE. O co chodzi?
Radix78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2021, 23:58   #40
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 938
Skąd w ogóle takie problemy ?
Jak w 7letniej Fieście (z Start Stop) żony padł akumulator to po prostu dobrałem nową Vartę, wstawiłem, wyczyściłem klemy, przykręciłem je i... odpaliłem auto. Trochę pojeździłem z wyłączonym StartStop (żonie też to zalecam ale często zapomina) żeby go doładować i .... tyle.
Zero grzebania w sofcie, kasowania błędów, resetów itp.
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:50.
