Stary 21-02-2017, 20:55   #31
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,926
Domyślnie Odp: Szkrzynia automatyczna 6 stopniowa nie PowerShift działanie
Napisał APeZet Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
że w mojej skrzyni występuje tylko korek nr 2 z wyżej załączonych procedur
a nie pisze : "Jeżeli jest w wyposażeniu" a jak nie ma to nie ma.
Stary 21-02-2017, 21:02   #32
APeZet
Avatar APeZet
Zarejestrowany: 22-12-2016
Model: Stosowny
Silnik: Żwawy
Rocznik: Właściwy
Postów: 120
Czyli ta sama skrzynia występuje w różnych konfiguracjach.
Nie wiem. Nie znam się. Zarobiony jestem!
APeZet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2017, 21:14   #33
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,926
czyli producent skrzyni zmienił umiejscowienie korka i tylko tyle.
Stary 22-02-2017, 13:59   #34
APeZet
Avatar APeZet
Model: Stosowny
Silnik: Żwawy
Rocznik: Właściwy
Postów: 120
Temat powraca. Poziom oleju i jego stan jest Ok ale serwisowym IDS'em nie mają możliwości połączenia się ze skrzynią i przeprowadzić adaptacji w aucie z hameryki. Ktoś ma kogoś kto zrobi to bez problemu? Nie wiem czy w serwisie zciemniają czy faktycznie jest problem.
Ostatnio edytowane przez APeZet ; 22-02-2017 o 14:24
Stary 05-03-2017, 22:28   #35
danwit2
Imię: danwit2
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: Escape / Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2017
Postów: 484
Inny problem z olejem w 6F35
w swoim escape 4x4 posiadam skrzynie 6F35. Po wyciągnięciu półosi przednich wyciekł mi olej. Czy jest to olej ze skrzyni czy z reduktora?? gdyż półosie wchodzą w reduktor a do reduktora wchodzi wg specyfikacji ok. 0,5 litra oleju i jest to inny olej niż w skrzyni. Oleju mi w sumie wyciekło ok. 1,5 litra i domniemywam ze jest to ze skrzyni ale 100% pewnosci nie mam. Prosze o jakies sugestie.
danwit2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2017, 16:38   #36
ostrebor
Zarejestrowany: 17-10-2016
Model: Escape Fusion
Rocznik: 2014 2017
Postów: 47
Napisał danwit2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy wiadomo co to za olej wyciekł?
ostrebor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2017, 10:33   #37
danwit2
Imię: danwit2
Postów: 484
zero podpowiedzi. Ale zgodnie z logiką musiałbyc to olej ze skrzyni i właśnie przez korek wlewu tam go dolałem. Jezdze już kilka miesięcy i jest OK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-05-2017, 22:39   #38
APeZet
Avatar APeZet
Model: Stosowny
Silnik: Żwawy
Rocznik: Właściwy
Postów: 120
A jakiego koloru był ten olej?
Stary 16-05-2017, 15:56   #39
danwit2
Imię: danwit2
Postów: 484
mocno brązowy
Stary 16-05-2017, 23:40   #40
APeZet
Avatar APeZet
Model: Stosowny
Silnik: Żwawy
Rocznik: Właściwy
Postów: 120
mocno brązowy
To jeśli to olej ze skrzyni to znaczy, że był bardzo zużyty. Olej skrzyni ma kolor malinowy a nie ciemno brązowy więc nie byłbym taki spokojny na Twoim miejscu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:35.
