Stary 10-09-2017, 18:46   #31
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: UCDS z chin
Najlepiej to idsem
Stary 05-05-2018, 08:52   #32
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
I jak tam, testował już ktoś tego ucds z Chin? Da radę zrobić tym update conversa i moc na 163km?
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2018, 12:37   #33
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Napisał atari Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zależy jakie, jak marzysz o czujnikach parkowania itp to ciekawe jak kupisz od Rosjanina tokeny za 40 euro "cześć, kupiłem se w chinach podróbkę twojego ucdsa za ćwierć ceny, opyl mi tokeny bo chcę konwersa zrobić" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-05-2018, 13:05   #34
bzikoll
Zarejestrowany: 19-01-2016
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 142
WiTam,
chińskim UCDSem nie da się zrobić upgrade na rosyjski soft ponieważ chiński klon jest ubijany przy próbie upgrade firmware (tak skutecznie że można go na śmietnik wyrzucić) przez najnowsze oprogramowanie rosyjskie, które to robi automatycznie bez jakiejkolwiek informacji użytkownika.
jest jednak szansa aby mając offline pliki do aktualizacji i używając starego softu dołączonego do klona zrobić upgrade Conversa.
Ostatnio edytowane przez bzikoll ; 10-05-2018 o 13:12
bzikoll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2018, 22:25   #35
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Tak jak pisze bzikoll. Da się zrobić wszystko co wymaga tylko kredyty 1lvl (niby 35 ale da się zrobić no limitGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Działa tylko ze starsza wersją softu (jak zrobisz update programu to kabel "blokuje" się). Jak masz pliki to możesz wgrać. Zwykły update da rade zrobić ale jak chcesz moda to tylko przez team viewer (?) i tylko soft Oriona bo chyba nikt nie ma softu ruskiego (a może jednak?:>)
Ogólnie ten klon nadaje się jako alternatywa elm327 choć można kilka rzeczy więcej zrobić. (np właśnie zwykły update modułów co przy elm327 nie możliwe jest puki co) Działa z forscanem ale nie działa z elmconfigiem (w sofcie do kabla da się konfigurację zrobić)
Szału nie ma ale myślę że za 50 dolców...czegu tu wymagać za 10% ceny oryginału.
Swoją drogą ma ktoś może pliki kalibracji 7S71-14C084-BJ oraz 7S71-14C399-AC?
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2018, 22:40   #36
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał peteypee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam te pliki,poszło PW
Stary 12-05-2018, 22:58   #37
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Dorwałeś ten soft i złamałeś ?
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 12-05-2018, 23:26   #38
Postów: 18,047
...złamałeś ?
Tomku, ale po co????Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przecież Sławek jest tu obok i nie ma potrzeby "łamać" czy co tam jeszcze "robione" jest z oprogramowaniem kolegi m0trala...
Pisze się do Sławka @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i zawsze da się dogadać co się chce i kto ma to wgrać...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koledze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] chodziło zapewne o to, że soft Sławka wgrywa się VBF loaderem, więc nie ma problemu ze zrobieniem tego tym nieszczęsnym klonem...
Stary 13-05-2018, 13:58   #39
peteypee
Postów: 1,296
Nie łamałem nicGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Za słaby w te klocki jestemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koledze @peteypee chodziło zapewne o to, że soft Sławka wgrywa się VBF loaderem, więc nie ma problemu ze zrobieniem tego tym nieszczęsnym klonem...
DokładnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I nic nikomu nie sugerowałem. Czysta teoria że mając vbf klonem wgrasz i tyle.
ELM327 można wgrać ru soft z tego co wiem ale oriona chyba już nie.
Pomijając to klon ucds nadaje się jak pisałem jako alternatywa dla elm327, nawet cenowo nie ma dużej różnicy. Obstawiam że niemal każdy (pomijam "znawców" tematu) właściciel forda z C+, kto coś słyszał o ucds i modach softów myśli że da się klonem wgrać te mody za free? (i żeby nie było nie chce tu nikogo obrażać itd) A tu nie o to chodzi. Jak masz c+ ze starszym romem to wgrasz 1007 ale zwykły taki jak wgra ci serwis. Klonem da się zrobić to co elm + możliwość update modułów. Jak dla mnie wystarcza i to powienien mieć zwykły elm327. Wtedy nikt nie myślałby o kupowaniu klonów. Poza tym niektórzy nie wiedzą co zrobić z elm327 do końca więc takim osobom odradzam klona bo zaraz coś "uwalą" przez niewiedzę a potem płacz i szukanie pomocy.
Stary 15-08-2018, 11:27   #40
Pablos100
Zarejestrowany: 10-08-2018
Model: Focus 3.
Silnik: 1.6. 105 km
Postów: 46
czyli chińskim klonem można aktywować np czujniki parkowania po ich montażu ?
Pablos100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:39.
