Stary 30-05-2019, 09:17   #31
zaba_35
Avatar zaba_35
Imię: Zaba
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Ford s-max
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 21
Domyślnie Odp: wymiana amortyzatorów przód
tez okrecalem wszystko...na skroty nie szlo...druga strona poszla juz moment...tak czy siak dalej jakies gluche stuki....z tylem walcze od roku...oprocz bananow wszystko nowe...dalej cos puka...dosyc mam juz tych wymian...nigdy wiecej forda...prawie wszystko nowe a stuki dalej sa...mniej ale nadal...
zaba_35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2020, 23:12   #32
dbokowy
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 20-10-2019
Postów: 21
Napisał zaba_35 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie było to samo...wszystko wymienione... i nadal coś stukało....
okazało się, że wymieniony amortyzator (dolna stopa-blacha) obcierała delikatnie przy skręcie (wystarczyło, delikatnie "szlifnąć boschem" od strony komory silnika i stuki ustały....
Teraz w końcu mogłem założyć nowe aluski (z nowymi oponami), zrobić zbieżność i cieszyć sie jazdą....
Jeszcze tylko na dniach czeka mnie zabawa z wyborem koloru zacisków....i sam fakt ich pomalowania....ale to już sama przyjemność
dbokowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2020, 20:23   #33
szneider
Avatar szneider
Zarejestrowany: 30-04-2015
Model: S-MAX MK1
Postów: 208
U mnie zrobione zawieszenie, sworznie, tuleje, końcówki i dalej coś stukało, raz z jednej, raz z drugiej. Wracam z reklamacją do mechanika i okazuje się, że nie dokręcone śruby z jednej strony. Jazda próbna i dalej jest stukanie. Międzyczasie wyszedł przegląd techniczny i wszystko cacy, amorki 70-73%, żadnych luzów itp. Wstępna diagnoza mechanika zapewne to maglownica. Wizyta u innego gościa i wg niego wszystko ok. W końcu sam się za to wziąłem. Pomyślałem, że zapewne to wina poduszek amortyzatora, więc zakupiłem nowe. Zdemontowałem mcperson i faktycznie okazało się,że poduszki nie są w najlepszej kondycji, ale dodatkowo amor wciska się jakoś bez większego wysiłku i coś słabo się wysuwa później. Wymieniłem więc amory, osłony, odboje, łożyska amortyzatora i po skręceniu wszystkiego w końcu nastała cisza i auto się pewniej prowadzi. Najlepszy jest ten wynik ze SKP 70-73%, a amory po wyjęciu mają oznaki agonalne w porównaniu z nowymi. Teraz biorę się za tył.
Ostatnio edytowane przez szneider ; 31-08-2020 o 20:25
szneider jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2021, 13:07   #34
Piotr19793
Zarejestrowany: 11-03-2021
Model: Ford smax
Silnik: 2tdci
Domyślnie Smax wymiana lozyska macphersona
Ford s max 2007 2tdci.czy wymieniał ktos górne łożysko macphersona?moze ktos cos doradzi ,bo jutro sie zabieram za to.dzieki
Ostatnio edytowane przez Piotr19793 ; 11-03-2021 o 14:24
Piotr19793 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2021, 18:33   #35
Arek476
Imię: Arek
Zarejestrowany: 08-01-2020
Model: S Max
Postów: 32
Domyślnie Odp: Smax wymiana lozyska macphersona
Super sprawa wymiana w Smaxie, w negatywnym znaczeniu. Najpierw demontaż wycieraczek, podszybia, dopiero jest dostęp do górnych śrub. Potem koła, łączniki, i amor jest wsuwany w zwrotnicę, jeszcze na aucie trzeba ile się da ściskami ścisnąć sprężynę. Odkręcenie śruby trzymającej amor, i trzeba zwrotnicę wybić na dół, jest bardzo ciasno i jednocześnie trzeba uważać żeby półośki przez przypadek nie wyciągnąć ze skrzyni albo przegubu nie rozpiąć. Ja dodatkowo podnośnikiem w miejscu przykręcenia łącznika ściskałem kolumnę, dopiero dało się zbić zwrotnicę. Albo prościej odkręcić wahacz i wszystko na dół ładnie pójdzie. Dopiero odkręcamy od góry z auta, śrubę amora i wymieniamy łożysko. Składamy w odwrotnej kolejności.
Arek476 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2021, 00:35   #36
Tomek 07
Zarejestrowany: 22-09-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 66
Dokładnie syf i malaria ale da się zrobić mi trafił się amortyzator wadliwy ford motocraft po założeniu lipa zero amortyzacji lepiej oddać do warsztatu szkoda czasu i kasy
Tomek 07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2021, 16:50   #37
Rychul
Zarejestrowany: 02-06-2021
Model: sMax
Silnik: 2,5
Napisał arturo299 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć do demontażu amora jeszcze trzeba zdemontować podszybie,zwrotnicy nie trzeba demontować odkręcasz śrubę mocującą miedzy amorem a zwrotnicą i trzy śruby od góry.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba nie masz pojęcia co piszesz bo w s-maxie nie ma tyle miejsca aby opuścić zwrotnice z amortyzatora jeśli chodzi o prawą stronę .
Rychul jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2022, 13:02   #38
krzykor
Imię: Miguel
Zarejestrowany: 23-12-2013
Model: S-max
Silnik: 2.0TDCI 163KM Power Shift
Postów: 37
Napisał Arek476 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odkręcenie śruby trzymającej amor, i trzeba zwrotnicę wybić na dół[...] Ja dodatkowo podnośnikiem w miejscu przykręcenia łącznika ściskałem kolumnę, dopiero dało się zbić zwrotnicę
Kurczę, robię lewą stronę - kierowcy i za bardzo nie mam jak dojść dobrą nasadką do sworznia zwrotnica/wahacz bo półoś blokuje. Trzeba jakoś ustawić zwrotnicę (obrócić/podnieść) żeby wyciągnąć wałek półosi, czy jakimś oczkowym 21mm kluczem walczyć?
krzykor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2022, 22:05   #39
Arek476
Imię: Arek
Model: S Max
Postów: 32
Napisał Rychul Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziwne, że udało mi się tak zrobić 3x... Ale dobrze że już wiem że tak się nie da, i nawet nie będę próbował 4 razGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał krzykor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie jestem pewien, ale nie trzeba najpierw popuścić śrubę trzymająca połoś w piascie, wysunąć ją i dopiero odkręcać? Ja odkręcałem te śruby żeby półośki nie wyskoczyły.
Stary 06-02-2022, 15:19   #40
krzykor
Imię: Miguel
Model: S-max
Postów: 37
Temat tej nakrętki już rozwiązany tzn. odkręciłem kluczem oczkowym, ale sworznia nie da się wysunąć, dopierdzielone strasznie. Znajomy mechanik twierdzi, że to oryginał bo mocowanie sworznia zanitowane do wahacza. Breszka z rurką, walenie młotem 3kg - nie pomogło, musi mi ktoś pomóc. Chyba że taki patent jak u tego gościa [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], ale wtedy to sworzeń do wymiany chyba.
Śruba od półosi popuszczona, ale półoś nie ma miejsca, żeby wyjść, trzeba wyciągnąć sworzeń wahacza.
Spróbuję oswobodzić kolumnę amorka i dobrze ścisnąć sprężynę - może starczy...
A na tym [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]wszystko gładziutko idzie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:09.
