Stary 30-03-2017, 20:02   #31
Karwos00
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 573
Domyślnie Odp: Sync 2 język polski czy to nie ?
Jest na to sposób poprzez wgranie z USB? Chętnie bym podjechał - ale Lubelskie to niestety dość odległy kierunek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bardziej mi chodzi o język polski - ale najważniejsze byłaby zmiana resteru na europejski.
Ostatnio edytowane przez Karwos00 ; 30-03-2017 o 20:04
Karwos00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2017, 21:16   #32
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
jestem do dziś o jednego Sync2 "w plecy"...
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przykre . Ale pewnie Skanbis zrobi Ci to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W sumie czytając ten post cieszę się ,że mi nic nie padło robiąc taką Hybrydę
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 30-03-2017, 22:58   #33
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Poprzedniego takiego jak robiłem "na siłę", to skończyło się "śmiercią" Sync2
to miałem w takim przypadku szczęście a ogrywałem spolszczeniem 3.8 , jeden był z 11/2012 a drugi 10/2014 i ogrywały mi się bez problemu
Stary 31-03-2017, 00:27   #34
Postów: 18,076
...cieszę się ,że mi nic nie padło robiąc taką Hybrydę
to miałem w takim przypadku szczęście a ogrywałem spolszczeniem 3.8 , ...
Ale tu się nie da "mieć szczęścia"... Jak pakiet aktualizacyjny pisze "idź do dealera" to się nie instaluje i już...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja przy tym "uwaleniu" robiłem ostre kombinacje "wymuszające" i skończyło się "cegłą"...
Stary 31-03-2017, 19:35   #35
Achimo3456
Imię: Achim
Zarejestrowany: 10-12-2016
Silnik: 1,5
Postów: 37
link pad
Ostatnio edytowane przez Achimo3456 ; 03-04-2017 o 10:02
Achimo3456 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2017, 22:49   #36
Postów: 18,076
Napisał Achimo3456 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...sync 3,10 kolega wgraj ...
Jak to się wszyscy chętnie dzielą cudzą pracą...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I nawet tego, co to skompletował nie wskażą i nie podziękują...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ach te dzisiejsze obyczaje. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-04-2017, 20:56   #37
Karwos00
Postów: 573
Czy ta 3,10 to chodzi o mój Sync?? Czy może dotyczyło innej osoby?
Jeżeli tak to czy potem można przejść wyżej na PL ?
Stary 01-04-2017, 21:04   #38
Postów: 18,076
Napisał Karwos00 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... chodzi o mój Sync?? ..
Napisałeś, że nie chce Ci wgrać aktualizacji z pendrive i odsyła Cię do dealera.
W takiej sytuacji nie ma znaczenia jaką aktualizację będziesz próbował. Każda da ten sam rezultat (negatywny).
Najprawdopodobniej idzie o soft VIP (procesora komunikacji z samochodem), który nie jest elementem pakietu update i daje się go wgrywać tylko online przy pomocy FDRS/IDS.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 01-04-2017 o 21:42
Stary 01-04-2017, 21:18   #39
Karwos00
Postów: 573
Dzięki za info. Będę musiał podjechać do jakiegoś ogarniętego serwisu.
A co można zrobić z resterem radia - czy to łatwiejsza sprawa czy też trzeba mieć bardziej specjalistyczny sprzęt niż laptop i OBD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-04-2017, 11:22   #40
Achimo3456
Imię: Achim
Silnik: 1,5
Postów: 37
tedi_k jesli to twoje to sorki. Mam to od kolegi Bannko z fordownersclub.com
jesli to twuj plik to go usuwam???
Ostatnio edytowane przez Achimo3456 ; 02-04-2017 o 17:49
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:12.
