Stary 30-10-2022, 06:58   #31
tynoseli
Imię: Damian
Zarejestrowany: 20-06-2022
Model: Escape
Silnik: 1.5 ecoboost 182km
Postów: 8
Domyślnie Odp: Jaki Sterownik silnika PCM
Czyli mam się sugerować tym numerem ? HJ5A-12A650-MA? Skoro był oryginalnie ? Chodzi o to że muszę podać zdalnie ten numer mechanikowi (numer sterownika silnika). Dzięki za pomoc.
tynoseli jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2022, 09:01   #32
Postów: 18,058
Napisał tynoseli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...HJ5A-12A650-MA...
To jest numer wynikający z wgranego oprogramowania. Wyraźnie napisałem wcześniej, że istotny jest jedynie HW Id. Resztę i tak trzeba będzie ograć na aucie.
BTW - jeśli mechanik tego nie wie. to raczej "będzie miał problem" (za który Kolega będzie płacił...).Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście ten podany w cytacie będzie też właściwy, ale to niepotrzebnie zawęża poszukiwania (i zazwyczaj podnosi cenę sterownika).
Stary 30-10-2022, 10:27   #33
tynoseli
Imię: Damian
Model: Escape
Postów: 8
Wiesz co kwestia jest taka że auto nie było jeszcze u tego mechanika. Mam problem z sondą (druga za katem) i szukamy rozwiązania. Potrzebował tego żeby sprawdzić czy jego komputer to ogarnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-04-2023, 19:17   #34
dinteligent
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 06-04-2023
Model: escape
Silnik: 1498
Domyślnie Escape brak ECU
Dzień dobry, od tygodnia mam problem który mi spędza sen z powiek. Kupiłem uderzonego lekko forda escape 2018 r. z USA. Tydzień temu dotarł do Polski i niestety okazało się, że ktoś ukradł lub w wyniku stłuczki uszkodzony po czym zdjęty został ECU. Byłem już u 3 fachowców i stwierdzili, że nie mają jak ustalić jakie ECU trzeba kupić tylko po vinie. Czy moglibyście jakoś pomóc, podsunąć myśl jak to ogarnąć? Ford escape 2018 1.5 benzyna vin: 1FMCU0GD1JUD15406
dinteligent jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2023, 19:51   #35
Postów: 18,058
Domyślnie Odp: Escape brak ECU
Napisał dinteligent Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...vin: 1FMCU0GD1JUD15406
Omijać tych "fachowców" szerokim łukiem... Typ PCM określa się właśnie po VIN auta...
Do tego auta MUSI być taki sterownik: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Istotne jest to oznaczenie z DRUGIEJ LINII na naklejce: "H/W FV6A-12B684-AB". MUSI BYĆ DOKŁADNIE TAKIE.
Oznaczenie z pierwszej linii jest nieistotne - ono wynika z wgranej kalibracji.
BTW - z eBaya pewnie będzie co najmniej o połowę taniej... Na Allegro handlarzom "odbiło" i myślą, że jak coś jest do auta z USA to warte jest tyle, ile złoto o wadze części...
Proszę bardzo - z USA z przesyłką za ok. 500zł - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 06-04-2023, 19:55   #36
dinteligent
Imię: Andrzej
Model: escape
Silnik: 1498
Dziękuje bardzo!
Bump: Mam jeszcze jedno pytanko, znalazłem jeszcze coś takiego
https://www.olx.pl/d/oferta/sterownik-ford-fv6a-12b684-ab-pjl0-CID5-IDLwsWp.html?
,będzie ok?
Stary 20-08-2023, 14:32   #37
Mariusz 111
Zarejestrowany: 20-08-2023
Model: Ford kuga
Silnik: 1.5 benzyna
Rocznik: 2018r
Witam zakupiłem z USA Ford Kuga 1.5 benzyna z 2018r w automacie, niestety bez sterownika. Potrzebowałbym fachowej porady z doborem takiego sterownika do tego auta, najlepiej ze wskazaniem, do kogo mógłbym się zgłosić żeby kompleksowo to ogarnąć. podaje vin.1FMCU0GD5JUA43202 z góry dziękuje-Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mariusz 111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2023, 21:55   #38
Postów: 18,058
Napisał Mariusz 111 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...do kogo mógłbym się zgłosić żeby kompleksowo to ogarnąć. podaje vin.1FMCU0GD5JUA43202...
Potrzebny jest PCM z HW ID FV6A-12B684-AB [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (cena BARDZO OKAZYJNA...).
Resztę spraw załatwi się z [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 20-08-2023 o 22:21
Stary 21-08-2023, 14:56   #39
Mariusz 111
Model: Ford kuga
Silnik: 1.5 benzyna
Rocznik: 2018r
Post Odp: Jaki Sterownik silnika PCM
Bardzo dziękuje za pomoc, zakup zrealizowanyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. spotkanie z serwisantem zaliczone, czekamy.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-05-2024, 17:10   #40
vuelo
Zarejestrowany: 08-12-2010
Model: Kuga
Silnik: 1,5
Witam. Chciałbym się podpiąć. Mój Escape też przypłynął bez sterownika. Proszę o pomoc w doborze odpowiedniego , zastępczego sterownika. VIN: 1FMCU0GD6HUE73069
vuelo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
2.0pb
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:46.
