Stary 07-04-2018, 09:18   #31
KrzysiekMundek
Avatar KrzysiekMundek
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-12-2016
Model: Mdo IV TITX FIESTA MKVI
Silnik: 2.0TDCI/1,4
Rocznik: 2007.07/2004
Postów: 50
Domyślnie Odp: Kodowanie kluczyka/pilota
Witam. odkurzę temacik ba mam coś podobnego.
A co jeśli wykonam wszystkie czynności wyżej i usłyszę sygnał dźwiękowy. Po przyciśnięciu przycisków na pilocie w roznych kombinacjach nic sie nie dzieje dalej. A wiec możne pilocik baterie tez wymieniałem.Fiesta mk6 04 1,4 pb
KrzysiekMundek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2018, 11:22   #32
CUBA2007
Imię: marek
Zarejestrowany: 19-02-2016
Model: Ford Fiesta mk7
Silnik: 1.25
Agus92 "zabił mi klina", ponieważ twierdzi że po wymianie baterii pilota, musiał go ponownie programować. W Mondeo mk3 kilkukrotnie wymieniałem baterie i nie było takiej potrzeby. W Fieście mk7 jeszcze nie wymieniałem baterii. Teraz mam obawy gdy będę musiał to zrobić.
Czy ktoś tę czynność wykonywał i może ją opisać?
CUBA2007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2018, 09:55   #33
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Ja robię wpierw prosty test pilota zbliżając go do anteny radia ustawionego na fm i częstotliwości z szumami . Naciskając dowolny przycisk słyszę szum (trzask czy coś podobnego) świadczący o działaniu pilota , gdy puszcze przycisk ten trzask zanika. Wtedy wiem że pilot działa na bank . Programuję kluczyki forscanem z pełną licencją i kablem elm327 z przełącznikiem HS/MS,wpierw próbując dopisać kluczyk a jeśli mi się to udaje to mogę wtedy kasować istniejące klucze i wpisuję od nowa . Trzeba mieć dwa klucze minimum i nie mogą to być klony tego samego klucza (transpondera) ale mogą to być transpondery używane . Po programowaniu jeszcze tylko trzeba dopisać klucze do modułu i to już wszystko
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2018, 11:47   #34
Tedo22
Zarejestrowany: 26-06-2009
Model: Ford Focus, Ford Fiesta MK7
Silnik: 1.6, 1.25
Rocznik: 2001, 2008
Witam!
Kupiłem forda fieste mk7 z 2008 r okazało się że jest 1 kluczyk mam pytanie ile by kosztowało dorobienie kluczyka z kodowaniem takiego na 3 przyciski( scyzoryk pilot) bo ten co mam jest zwykły? poszukuje fachowca z woj śląskiego
Ostatnio edytowane przez Tedo22 ; 13-06-2018 o 11:53
Tedo22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2018, 09:36   #35
piesiopl
Imię: Damian
Zarejestrowany: 06-07-2018
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1,6TDCI
Witam mam fieste z 2014r z jednym kluczyki em kupiłem używany pilot. Wymieniłem grot teraz pytanie. Czy da rade dopisać go do immo forscan niema wogole pozycji pats posiadam jeszcze vcm2. Ale mam problem z jakąś działająca licencja choćby ta próbną 3dniowa ktoś pomoże z tym ids?
piesiopl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2018, 12:45   #36
swampshark
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Fiesta mk7, Focus mk3
Silnik: 1.25 80KM, 1.5 EB
Rocznik: 2009, 2016
Postów: 195
Spróbuj tak. Włóż działający kluczyk i przekrec na zapłon, ale nie odpalaj. Powinna miedzy zegarami zapalić się czerwona dioda. Wyłącz zapłon i wyjmij kluczyk, a następnie włóż ten dorabiany i przekręć na zapłon bez odpalania. Wyłacz, wyjmij, włóż ten dorabiany i spróbuj zapalić auto.
swampshark jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2018, 05:01   #37
Maniak
Avatar Maniak
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 395
swampshark to nie przejdzie, szkoda czasu na probowanie.
piesiopl skontaktuj sie z osoba od ktorej kupiles vcm2. Jak juz idsa uruchomisz to i tak potrzebujesz Incode zeby zakodowac klucz
Mondeo mk4 Titanium X Sport Panther Black 2.2 TDCI
Maniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2018, 07:53   #38
piesiopl
Imię: Damian
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1,6TDCI
Spraaa wygląda tak ids zainstalowany ale żeby wejść w opcje pats potrzebny dostęp online ids niewysyla kodów i code out code tylko chce dostępu do serwera motocraft. Widziałem że mogę uzyskać login i hasło na 72h odplatny. Tylko czy to zadziała? A może jest jakiś sposób na ominięcie online mam wersję ids 111.01 widzę że dostęp online jest wymagany od wersji 96 sprubuje na niższej wersji ids czy będzie się dało ręcznie wprowadzić kody z kalkulatora
Bump:
http://zapodaj.net/bc1a0f638c762.jpg
tak wyświetla nowy klucz ids więc chyba możliwy do za kodowania?
Ostatnio edytowane przez arturek ; 01-09-2019 o 11:57
Stary 14-03-2021, 22:49   #39
mako142
Zarejestrowany: 24-08-2019
Model: Escape
Silnik: 2,0
Postów: 65
Domyślnie Dorobienie kluczyka jaki ?
Witajcie, mam Forda Fiesta rocznik 2014. Posiadam jeden kluczyk. Chciałbym dokupić kluczyk na dalekim wschodzie. Dane posiadanego kluczyka to 15K601-AC. Na dalekim wschodzie są kluczyki ale podają chyba transpondery 433MHz 4D63 40bit i 433MHz 4D63 80 bit. Który wybrać?
mako142 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2021, 09:06   #40
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Domyślnie Odp: Dorobienie kluczyka jaki ?
Kolega kubaw20055 pomoże
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
kluczyk
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:12.
