Stary 21-05-2017, 12:02   #31
jendrusi85
Imię: andrzej
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 100
Domyślnie Odp: Wtryski simensa 1.8 tdci 125 km
W moim mondeo co jakiś czas podczas przyspieszania pojawia sie szarpnięcie. Dzieje sie tak szczegulnie latem gdy na zewnąt jest ciepło. Czy dolanie oleju do paliwa w takiej sytuacji pomoże czy nie bardzo?
jendrusi85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2017, 14:25   #32
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Olej jest do smarowania pompy i wtryskow. Wygładza też prace silnika. Twój problem jest jakiś konkretny. Wiesza się turbo, albo jakiś czujnik szwankuje. Więc nie rozwiąże to na pewno przyczyny twojego problemu. Być może go zmniejszy, jeśli np nie wydała pompa a olej jej pomoże. Ale na pewno nie rozwiąże to przyczyn problemu. Proponowałbym nawet najpierw rozwiązać problem a potem dolewac oleju. Chyba że wyznajesz filozofię naprawiam jak się urwie ;-). Ja zazwyczaj naprawiam jak słyszę że coś zaczyna stukać... Obie filozofie są ok, ale żeby nie było (^_-), jak kto lubi...
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2017, 18:42   #33
jendrusi85
Imię: andrzej
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 100
Z tego co sie orientowałem jeden wtrysk niedomaga. Objawy tego w postaci szarpniecia występuja już od 3 lat i zawsze latem. Nie dzieje się to za często wiec na razie nic z tym nie robiłem.
Stary 22-05-2017, 00:22   #34
mro
Imię: MRO
Model: S MAX
Postów: 582
Chyba że tak (^_-), podlej I zobaczysz, może pomóc
Stary 22-05-2017, 07:01   #35
jarowo
Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: MKII/MKIII/MKIV/S-Max/C-Max/Kuga2012/Kuga2018
Postów: 244
Napisał jendrusi85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też mi szarpało, tylko u mnie podczas przyspieszania poniżej 2 tys obr., Egr zaślepiłem i ustąpiło.
Wracając do tematu, leję 330 ml na zbiornik i wyjeździłem 5 litrów oleju, wnioski to takie że silnik pracuje ciszej, co mnie cieszy bo wiadomo jak 1.8 Tdci warcy, zaryzykowałbym jeszcze stwierdzenie że minimalnie, ale to na granicy błędu mniejsze spalanie.
Było Mondeo MK II, III, IV, S-max, obecnie jest C-Max ....
Ostatnio edytowane przez jarowo ; 22-05-2017 o 07:09
jarowo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2017, 15:54   #36
mro
Imię: MRO
Model: S MAX
Postów: 582
330 to już sporo.. Badane próbki były w proporcjach 1:200 - 1:300 czyli na 65000 ml paliwa norma wychodzi od 215 do 325 ml oleju. Ja się staram lac 1:250.
Stary 22-05-2017, 21:14   #37
jarowo
Postów: 244
Masz rację, nastąpiła z mojej strony pomyłka, sprawdziłem i faktycznie wlewam 250 ml.
Dzięki za czujność.
Stary 23-05-2017, 00:33   #38
roboluch
Zarejestrowany: 23-10-2015
Model: MNDO MK4
Silnik: TDCI 2.0
Napisał enjoypoznan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z ciekawości zamówiłem LM, zobaczymy. Nie narzekam na prace silnika ale może będzie coś na korzyść. Wyczytałem tylko że nie można lać za dużo bo pada liczba cetanowa.
Zapodam 150ml na 50L. Z DPF nie mam problemów bo regularnie dostaje po garach. Jeżeli daje rade na naszym ON to te 150 oleju mu chyba nie zaszkodzi.
Porównanie wartości opałowej przepracowanego oleju silnikowego z wartościami opałowymi wybranych paliw.
Paliwo............................................ .................Wartość opałowa, [MJ/kg]
Węgiel brunatny.......................................... ..........8 000 – 16 000
Węgiel kamienny.......................................... ........29 000 – 30 000
Gaz ziemny............................................ .............32 000
Olej opałowy........................................... ............40 000 – 42 000
Przepracowany olej silnikowy..................................41 500
Jak wynika z przedstawionych danych wartość opałowa przepracowanych środków smarowych jest zbliżona do oleju opałowego.
Źródło: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Powielanie durnych mitów internetowych, że dolewka oleju 2T do ON zmniejsza liczbę cetanową ropy. Z powyższego wynika, że nawet przepracowany olej silnikowy ma wartość opałową prawie taką samą jak olej opałowy.
Wg Wikipedii:
W polskiej normie dla olejów napędowych ustalone jest minimum liczby cetanowej, wynoszące 51, ponieważ badania eksploatacyjne silników Diesla wykazały, że paliwa o niższej liczbie niekorzystnie wpływają na silnik (powodując spalanie w rosnącej objętości nad tłokiem, co termodynamicznie jest niekorzystne) i znacznie obniżają ekonomikę jazdy. Generują też większy hałas, a zwiększone zużycie paliwa (przy niezupełnym spalaniu) powoduje zwiększoną emisję sadzy. Natomiast wzrost liczby cetanowej powyżej 50 wydatnie poprawia własności eksploatacyjne paliwa, praca silnika jest „miękka” i łatwiej zwiększa obroty, ułatwia rozruch silnika, spowalnia zanieczyszczenie dysz wtryskiwaczy, ogranicza udział cząstek stałych w spalinach i obniża hałaśliwość silnika.
Skoro niska liczba cetanowa powoduje większy hałas, zwiększone zużycie paliwa i zwiększoną emisję sadzy, to dlaczego posiadacze pojazdów stosujący dolewki oleju 2T, piszą w samych superlatywach, że ich silniki się wyciszyły, mniej kopci, rzadziej się wypala DPF, poprawiają się korekty wtryskiwaczy a nawet zauważają niewielkie oszczędności w spalaniu paliwa? Co ja również potwierdzam.
Wynikało by z tego, że dolewka oleju 2T PODNOSI liczbę cetanową oleju napędowego a nie obniża.
Ostatnio edytowane przez roboluch ; 23-05-2017 o 03:06
roboluch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2017, 11:27   #39
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Co ma liczba cetanowa do wartosci opalowej? To sa dwa rozne parametry.
Poszukaj sobie w necie testy on z dodatkiem 2t. Za duzo zabija l. cetanowa.
Jak chcesz to lej nawet przepracowany silnikowy. Twoje auto.
Wyslano z tel.
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2019, 15:00   #40
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Temat o wtryskach to o wtryski chciałem zapytać: regenerował który u siebie wtryski z 1.8TDCI 125KM ?
Bo tak z ciekawości przeglądam oferty różnych to i ceny są mocno różne - jedni robią po 300 sztuka, inni po 600 sztuka, fabryczne nówki po 1100zł jak kojarzę chodzą.
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:53.
