Stary 21-01-2019, 20:06   #31
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Domyślnie Odp: SYNC 1 update
Bo nie masz Sync tylko starsze BT/VC i to po polsku. Da się przerobić, ale większa dłubanina.
Stary 04-02-2019, 10:19   #32
krzysztofm1989
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-03-2015
Model: fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 35
Witam, czytałem cały ten temat i ze strony focusa i chce się upewnić czy startować z instalacja.
Fiesta 2014r (wyswietlacz niekolorowy)
wersja modułu bluetooth (pod schowkiem): D1BT-14D212-CC
wersja z info systemu: E1BT-14D544-AC
1. rozumiem że modułu nie muszę zmieniać żeby wgrać wersje PL?
2. obecnie mam sciągnięty plik ze strony australijskiej forda(pod moj nr vin)
waży 733mb. Próbować ten czy z tego tematu?
czekam na odp i instaluje. Podrawiam
krzysztofm1989 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2019, 11:41   #33
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Już koledzy pisali, że plik pobrany ze strony Forda może nie działać
tu podałem link do działającej aktualizacji
Decyzja co wgrywać - należy do kolegi
pozdrawiam
Arturek
Stary 04-02-2019, 11:46   #34
krzysztofm1989
Imię: Krzysiek
Model: fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 35
OK, dzieki za odp. A to ze mam niekolorowy wyświetlacz nie przeszkadza?
Stary 04-02-2019, 12:08   #35
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,509
U siebie wymieniałem tylko moduł i wgrywałem aktualizację
U kolegi - moduł jest OK => tylko wgrać aktualizację
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 04-02-2019 o 16:59
Stary 04-02-2019, 13:46   #36
krzysztofm1989
Imię: Krzysiek
Model: fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 35
Udało sie. Może komuś sie przyda. Fiesta 2014r z fabrycznym modułem D1BT-14D212-CC takze nic nie zmieniałem. Aktualizacja sciagnięta z [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (australijska strona) po wczesniejszym zalogowaniu i podaniu VIN. Miałem troche obawy czy ten plik czy z forum ale zaufałem fordowi. Aha i dodam ze wyswietlacz mam niekolorowy ale ten wiekszy. calośc trwała dokładnie 22 min, silnik włączony. Mylne jest to ze po chwili znika z wyswietlacze ze trwa aktualizacja i normalnie wyswietla radio czy tam cos innego. trzeba itak czekać aż system przemówi i zrestartuje sie kilka razy.
Stary 04-02-2019, 14:34   #37
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Oczywiście wielkość wyświetlacza nie ma znaczenia jeśli mamy moduł Sync, duży mono też jest ok.
A radio działa normalnie bo aktualizuje się moduł, który na czas aktualizacji jest niedostępny dla radia i tyle.
A plik ze strony Ford PL nie działa, bo ma błąd w autoinstal.lst
Item2 = E1BT-14D546-KB
Open2 = SyncMyRide\E1BT-14D546-KC.CAB
Trzeba ręcznie zmienić w Item2 KB na KC
Stary 04-02-2019, 20:45   #38
Pioker
Zarejestrowany: 04-02-2019
Model: Kuga
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Arturek
Cześć , jestem całkiem nowy na forum i proszę o wyrozumiałość. Mógłbyś potwierdzić że jak mam moduł FPN: AM5T-14D544-AC, CCPU: EC216H25.8.10349_sp0.0_Product, to muszę kupić i wymienić na nowszy ten B1 i dopiero instalować aktualizację?.
Pioker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2019, 08:51   #39
bossy
Zarejestrowany: 08-09-2016
Model: Puma Mk2 ST Line X
Silnik: 1.0 155km
Rocznik: 2024
Postów: 56
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ta zmiana nie pomagała bynajmniej w moim przypadku.
Sprawdzałem wczoraj i jest niby nowy update, ale nie wiem czy ten dziala. Nazwa ściąganego pliku jest inna a po rozpakowaniu sa pliki z datami z grudnia, w poprzednnie aktualizacji w tej która nie działała pliki mają daty z lipca. Rozmiary plików takie same
Ostatnio edytowane przez bossy ; 05-02-2019 o 09:03
bossy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2019, 10:30   #40
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ja nie sprawdzałem, a tak skojarzyło mi się czytając o aktualizacjach Sync3.
Strona podaje, że nowy plik powinien mieć 769MB, a rzeczywiście ma 733.
Co do zawartości jest identyczny z tym poprzednim. Jedynie instal.lst jest bardziej czytelny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Poza tym ten sam błąd.
Napisał bossy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze rozszerzenie "CAB" jest w pliku dużymi literami, a w autoinstal małymi, więc też do zmiany.
Zobaczę jeszcze na stronach Forda w de i uk.
edit: jest to samo co u nas.
Ostatnio edytowane przez boncio ; 05-02-2019 o 10:35
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:28.
