Stary 07-12-2019, 19:30   #31
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,072
Domyślnie Odp: wymiana rozrządu 1,0 Ecoboost
Napisał kazimierzkmiecik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój rcoboost 1,5 po 96tys, awaria pompy wody. Samej pompy nie wymienisz musisz z rozrządem. Koszt całości 2300zł.
Na yt jest filmik pokazujacy jak się zmienia pompę wody w 1.6 Eco (rozwiązanie bliźniacze co w 1.5 eco) bez wymiany paska. Facet sprytnie blokuje pasek na wale i potem wymienia pompę. Zwalnia tylko rolkę napinająca. Więc jest to możliwe bez ruszania rozrzadu. Swoją drogą gdzieś widziałem cennik wymiany rozrządu w fordzie i było to ok 1700zl.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
Stary 20-12-2019, 22:59   #32
andrzej139
Avatar andrzej139
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 04-09-2008
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.0L EcoBoost 120PS/125PS
Postów: 55
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzisiaj odebrałem samochód z ASO po wymianie rozrządu. Rozrząd został wymieniony po przejechaniu 180566 km. Sam koszt wymiany rozrządu wraz z częściami do silnika 1.0 EB wynosi w ASO 2499 złotych. Zamieszczam zdjęcia paska rozrządu. Może przyda się to komuś do podjęcia decyzji, czy dojechać do 240 tysięcy kilometrów, czy nie...
Przy okazji wymiany rozrządu, wymieniłem wszystkie pozostałe paski, rolki, koła pasowe i napinacze oraz pompę wodną. Dodatkowo wyszło, że potrzebuję wymienić łożysko podpory półosi. Dla zainteresowanych, cała przyjemność kosztowała ponad 3952 złote. Lubię Forda :-)
Typ Pliku: jpg 20191220_223107.jpg (93.6 KB, 524 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20191220_223123.jpg (93.8 KB, 474 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20191220_223133.jpg (88.0 KB, 431 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20191220_223136.jpg (86.5 KB, 404 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20191220_223159.jpg (93.3 KB, 408 wyświetleń)
andrzej139 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2019, 06:06   #33
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Historia identyczna jak w 1.8TDCI. Ford co 200 przewidział interwał serwisowy a po 180ciu tam już jest agonia
Napisał andrzej139 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sporo jak na jednorazowy rachunek, z drugiej 180 tyś km to też zacny przebieg jak na jakieś pierwsze poważniejsze ingerencje mechaniczne zatem na prawdę nie masz powodów do narzekań. Pewnie jakbyś zrobił to gdzieś w dobrym warsztacie specjalizującym się w Fordach impreza w 3ce by się zamknęła.
Na prawdę nie ma co narzekać. Wiele dzisiejszych konstrukcji po takim przebiegu już do remontu głównego się kwalifikuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2020, 02:47   #34
andrzej139
Avatar andrzej139
Imię: Andrzej
Postów: 55
Napisał Piasek80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety, ale po wymianie rozrządu nastąpiła poważna awaria. Zamierzałem wyruszyć samochodem na Sylwestra, zrobiłem 31 grudnia zakupy i przyjechałem do domu po resztę rzeczy. Jako, że wyświetlił mi się komunikat o niskim stanie płynu do spryskiwacza, to zajrzałem do komory silnika...a tam...wszystko zalane płynem chłodniczym. Sylwester przestał byś aktualny...
ASO oczywiście nie przyjęło reklamacji. Mieli swoje argumenty. Samochód zrobił ponad 40 kilometrów jazdy próbnej, nim mi go oddali 21 grudnia. Wszystko było bez zastrzeżeń. Przez 10 dni jeździłem nim na trasach do paru kilometrów, więc nie zdążył się silnik nagrzać i płyn nie wyciekał. W ostatni dzień roku, ogromne korki spowodowały, że silnik się nagrzał podczas jazdy. Gdyby nie komunikat o konieczności uzupełnienia płynu w zbiorniku spryskiwaczy, mógłbym nie otworzyć pokrywy silnika. Wtedy z trasy ściągałaby mnie laweta.
Po całej "akcji" poczytałem na forum o tym, że rurki przy zbiorniku wyrównawczym rozsypują się w dłoniach. Nie ruszane przejechały 180 tysięcy kilometrów a zdemontowane podczas wymiany rozrządu i ponownie zamontowane nie dały rady przejechać 50 kilometrów.
Przy okazji wymieniłem zbiorniczek płynu chłodniczego i płyn chłodniczy.
Typ Pliku: jpg 20200102_105924.jpg (87.5 KB, 410 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20200102_105854.jpg (87.4 KB, 402 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG-20200105-WA0005.jpg (20.2 KB, 373 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG-20200105-WA0009.jpg (20.1 KB, 328 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG-20200105-WA0013.jpg (9.2 KB, 311 wyświetleń)
Stary 12-01-2020, 09:53   #35
Piasek80
Avatar Piasek80
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Szczęście w nieszczęściu. Latem obstawiam że jakbyś zauważył komunikat na desce sygnalizujący przegrzanie silnika było by już "po ptokach".
kolejny przykład dobitnie wskazujący na planowe postarzanie produktu. Ma wytrzymać 5 lat i koniec. Awaria która w normalnym ruchu autostradowym właściwie wyeliminowała by auto z jakiejkolwiek formy naprawy innej niż na złom całe auto.
U mnie w firmowym 1.6TDI podobnie było: 5 lat od wyjazdu z salonu, przy przelocie 124 tyś km zaczął uciekać płyn chłodzenia z pod pompy wody. Interwał serwisowy rozrządu w/g VW to 180 tyś km lub co 8 lat. Jak widać: każde te zalecenia "long life" w każdym aucie należy bezwzględnie o 30% skrócić.
Coraz częściej utwierdzam się w przekonaniu że im starsza konstrukcja pod maską siedzi... tym pewniejsza.
Ostatnio edytowane przez Piasek80 ; 12-01-2020 o 09:57
Stary 29-01-2020, 09:31   #36
marnaw78
Zarejestrowany: 15-12-2017
Model: mk2
Silnik: 1,6 vct
Rocznik: 06
Postów: 11
Takie pozostałości paska lubią też blokować smok pompy oleju i to już kaplica a ciekawe czy przy wymianie rozrządu wymienili także pasek napędu pompy oleju jest dwa razy cieńszy od rozrządu
marnaw78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2020, 14:51   #37
Vortac
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 16-11-2013
Model: Ford Grand C-Max Titanium
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 82
Dokładnie miałem taki przypadek. Resztki z paska dostały się do smoka. Rozrząd wymieniony tydzień temu po 150k od nowości. U mnie zaniepokoiła mnie długo niegasnąca kontrolka oleju po całonocnym postoju. Czas jej świecenia dochodził do 12s.
Vortac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2020, 23:17   #38
andrzej139
Avatar andrzej139
Imię: Andrzej
Postów: 55
Napisał marnaw78 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście, że nie było to w planie ASO. ASO oferowało tylko wymianę rozrządu. Jednak znając temat, oraz to, że trzeba by wyłożyć 1500 złotych robocizny, gdyby doszło do potrzeby wymiany paska, kazałem go wymienić bez względu na stan. Oraz wszystkie rolki i napinacze, nie uwzględnione w częściach dotyczących rozrządu.
Stary 04-04-2020, 12:33   #39
Lukimaster
Avatar Lukimaster
Zarejestrowany: 28-08-2017
Model: Ford Focus
Silnik: 1.0 Ecoboost
Postów: 75
Temat rurek, korków czy zbiorniczków płynu chłodniczego w Fordzie (szczególnie w starszej serii ecoboost) jest znany od lat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lukimaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2020, 20:15   #40
jakubkrak
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 19-10-2020
Model: Focus MK3
Czy ktoś posiada instrukcję serwisową wymiany rozrządu w silniku 1.0 ecoboost ??
jakubkrak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:47.
