Stary 08-02-2020, 09:19   #31
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,811
Domyślnie Odp: Dobór skrzyni biegów.
Zastanowił bym się nad skrzynią z mondeo 1.8 Sci 6 biegowa.
Pasowała by chyba najlepiej do charakterystyki i mocy autka.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2020, 14:23   #32
mischel
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 275
Wszystko fajnie ale skrzynie 6b nie miały czujnika prędkości a w aucie z 2001 roku jest czujnik w skrzyni. Po lifcie ten silnik miał już skrzynię 6b.
Ostatnio edytowane przez mischel ; 08-02-2020 o 14:30
mischel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2020, 11:21   #33
Micha st 220
Zarejestrowany: 22-12-2019
Model: mondeo mk3 st 220
Silnik: 3,0 V 6 MEBA
Postów: 9
Witam. Niestety też mam skrzynie do wymiany. Symbol mojej 6S7R 7002 - BA. Jaką skrzynią mogę zastąpić moją skrzynie? Są od diesli o takich oznaczeniach 6S7R 7002 i tu są różnice CB, EB itd. Ewentualnie podaje VIN auta.
WF05XXGBB56T81795. Mundek st220 motor MEBA . Dziękuję za ewentualną pomoc.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez Micha st 220 ; 30-04-2020 o 13:03
Micha st 220 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2021, 23:13   #34
Suprised
Zarejestrowany: 05-09-2019
Model: Ford Mondeo ST220
Silnik: 3.0 V6
Domyślnie ST220 Jaka skrzynia biegów
Czy jest ktos w stanie powiedziec mi jaka skrzynia jest zamontowana w mondeo ST220 ?
Jest to polift z 6 biegowa skrzynia
Nr vin: WF0WXXGBBW3S41936
Pytanie czy podejdzie tam każda skrzynia 6 biegowa np 3S7R-7002-BD ? Dowiedziałem się że taka ford regeneruje i można u nich zamówić taka lecz czy wtedy musi mieć z przodu kodu RM, czy każda nawet bez tego będzie pasowała.
A jeśli nie to z jakimi numerami będą pasować. Podobno jest tam skrzynia o numerze 6S7R-7002-BB Ale tego nie jestem w 100% pewny.
Jeśli ktoś jest w stanie podać mi te numery był bym wdzięczny.
Suprised jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2021, 12:15   #35
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,896
Domyślnie Odp: ST220 Jaka skrzynia biegów
Te numery pewnie sie róznia w zależności od rocznika auta choc jest duża szansa, że pasuja zamiennie. Najlepiej zobacz jaka masz u siebie i taka zamów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z Aso regenerowana bedzie miała inne numery. Wg mnie kompletnie nie warto. Juz lepiej dac swoją do zakładu gdzie robia skrzynie
Ostatnio edytowane przez klocolus ; 06-03-2021 o 12:18
Stary 20-05-2023, 23:25   #36
Pufcio
Avatar Pufcio
Zarejestrowany: 20-08-2010
Model: Fiesta
Silnik: 1.8 TDdi
Postów: 25
Domyślnie Odp: Dobór skrzyni biegów - manualna
Odkopię trochę trupa, ale mam zagwozdkę i inaczej nie umiem.
Szukam skrzynki mmt6 do klekota z przełożeniami:
13,662
7,443
4,732
3,310
2,615
2,188
Udało mi się gdzieś znaleźć informację, że takowa występowała w Mondeo do sierpnia 2004. Wygrzebałem jakieś numery (finis) z Microcata (do ecata nie mam dostępu), ale nie wiem (lub nie umiem) powiązać tego z tymi oznaczeniami typu "3S7R-7002-CC".
Czy ktoś jest w stanie podać przełożenia skrzyń dieslowskich i ew. powiedzieć, jak powiązać VIN z tymi 10-znakowymi numerami?
"Nigdy nie zaczynaj dnia zbyt przyjemnie, bo potem może być już tylko gorzej"
Pufcio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
skrzynia biegów , st220
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:24.
