Stary 18-09-2017, 15:33   #31
Filon69
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Postów: 415
Domyślnie Odp: BLIS - dokładanie i aktywacja
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... czy gdzieś nie zamienią mi wkładów lusterek z "bez" na "z"...
Tak jak pisałem wyżej, wymiana samych wkładów (szkieł) nic nie da, trzeba wymienić całe lusterka... Zostaje tylko osłonka z kolorem nadwozia, to przekładamy...
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link
a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998,
Filon69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2017, 17:09   #32
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Oj faktycznie. Mój błąd. Za dużo mam dzisiaj na głowie.
Stary 18-09-2017, 17:22   #33
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Oj tam, da się, bo kolega w C-maxie wymianiał same wkłady i dorabiał kabelki od kostki.
Ostatnio edytowane przez boncio ; 18-09-2017 o 17:25
Stary 20-09-2017, 19:03   #34
Filon69
Model: Focus III FL
Postów: 415
Odświeżę temat, bo jestem po próbie wymiany BCM.
Niestety polegliśmy z Krystianem na zaprogramowaniu immobilisera...
Okazało się że bez tego nie włączamy zapłonu, żeby sprawdzić, czy BLIS zadziała na nowym BCM'ie... (po włączeniu zapłonu następuje skanowanie systemów zainstalowanych w pojeździe)
Do samego BCM'a udało się wpisać konfiguracje mojego auta bez włączonia zapłonu, ale immo już nie udało się zaprogramować - pokazał się komunikat,że nie wykryto kluczyka po naciśnięciu przycisku "power"...
Czy ktoś jest mi wstanie pomóc w kwestii programowania immo? lub kogoś polecić, kto to może zrobić najlepiej w okolicy Poznania...
Stary 20-09-2017, 23:10   #35
elucidate
Zarejestrowany: 28-10-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 150KM
Postów: 222
Moze latwiej bedzie znalezc kogos innego co ma innego BCM'a i uruchomic skoro wszystko masz gotowe?
elucidate jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2017, 20:45   #36
forttres
Avatar forttres
Zarejestrowany: 15-05-2011
Model: FOCUS MK3 FL
Silnik: 1.6 Ti-Vct 125 KM
Postów: 126
Dzisiaj przy zmianie kół, miałem podniesiony samochód w górę. Czy to nie jest czasem wtyczka do radarów do Blisa ?
forttres jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2017, 23:48   #37
Filon69
Model: Focus III FL
Postów: 415
Na 99% jest to wtyczka od radarów BLIS'a...
Stary 04-11-2017, 13:38   #38
forttres
Avatar forttres
Model: FOCUS MK3 FL
Postów: 126
Tylko nie widzę tam kabla czarnego od masy, ale to nie problem.
Stary 04-11-2017, 19:43   #39
Filon69
Model: Focus III FL
Postów: 415
Powinno być 6 przewodów - policz...
Stary 08-11-2017, 21:28   #40
forttres
Avatar forttres
Model: FOCUS MK3 FL
Postów: 126
Tak jest 6 przewodów, kolor przewodu którego nie widać na zdjęciu to niebiesko-czarny.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:48.
