Stary 29-08-2017, 11:40   #31
kubiba
Avatar kubiba
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 09-05-2016
Model: Mondeo MK5 Titanium
Silnik: 1.5 EB 160 KM
Postów: 196
Domyślnie Odp: Odpływ skroplin (rurka od parownika)
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] udało się jakoś dostać do parownika?
kubiba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2017, 12:03   #32
Lukas_KRK
Zarejestrowany: 26-04-2017
Model: Mondeo MK5/S-Max Mk2
Silnik: 2.0 TDCi 180KM
Rocznik: 2015/2017
Postów: 29
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , niestety nie. U mnie temat nie jest palący, ponieważ u mnie nic nie śmierdzi. Myślałem, że da się to zrobić profilaktycznie podczas zmiany filtra kabiny.
Lukas_KRK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2017, 16:50   #33
kubiba
Avatar kubiba
Imię: Bartłomiej
Postów: 196
ASO w ramach akcji klimatyzacji odgrzybili mi chemią klimatyzację i chyba pomogło.
Rozmawiałem z mechanikiem i powiedział, że oni aplikują chemię na ten "biały wiatraczek", zamykają pokrywę filtra i włączają nawiew z obiegiem wewnętrznym bez filtra kabinowego. Dodał, że mogę tam spokojnie aplikować piankę. Co o tym sądzicie?
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Stary 29-08-2017, 19:53   #34
kubiba
Avatar kubiba
Imię: Bartłomiej
Postów: 196
Tutaj odgrzybianie parownika w innych markach aut, ale może się*przydać.
Stary 04-09-2017, 22:56   #35
kubiba
Avatar kubiba
Imię: Bartłomiej
Postów: 196
Napisał Lukas_KRK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po odczepieniu dolnej osłony pod schowkiem, zauważyłem urzadzenie/czujnik z dwoma wtyczkami wkręcony w obudowę kanału powietrza. Postanowiłem to wykręcić i zobaczyć co to jest. Po wykręceniu okazało się, że to rezystor wentylatora. Pytanie czy wtryśnięcie w tym miejscu środka do kanału powietrza coś da? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z kalkulatora przy użyciu Tapatalka
Z informacji z innego ASO: po odkręceniu tego elementu zalecili zastosowanie środka w lewą stronę i tam zaraz powinien znajdować się parownik.
Stary 07-09-2017, 14:15   #36
Lukas_KRK
Rocznik: 2015/2017
Postów: 29
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , jakoś nie za bardzo mi się uśmiecha ładować piankę do odgrzybiania klimatyzacji na wentylator. Nie wiadomo w jaki sposób jest on zbudowany/zabezpieczony przed ingerencja takiej sporej ilości płynu. Jeżeli parownik rzeczywiście znajduje się w pobliżu rezystora, który wymontowałem, to jak najbardziej miałoby sens wtryśniecie pianki w tym miejscu. Jednak jak na razie nikt nie jest w stanie potwierdzić, czy parownik znajduje się w pobliżu. W moim poprzednim samochodzie, A6 C6, parownik był zaraz za filtrem kabinowym i podczas jego wymiany, w bardzo prosty sposób można było odgrzybić klimatyzacje.
Na niemieckiej stronie Liqui Moly są fajne poradniki odnośnie odgrzybiania klimatyzacji, tylko jak na razie żadnej informacji odnośnie MK5...
Stary 08-09-2017, 12:19   #37
kubiba
Avatar kubiba
Imię: Bartłomiej
Postów: 196
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ja też pewności nie mam, ale zapewne masz racje.
Przydałby się nam endoskop do telefonu, wtedy byśmy sprawdzili czy jest tam parownik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-03-2018, 11:30   #38
Lukas_KRK
Rocznik: 2015/2017
Postów: 29
Aktualizacja tematu.
Instrukcja Liqui Moly mówi, żeby właśnie w miejsce po demontażu rezystora powinno się aplikować piankę do czyszczenia klimatyzacji (pkt. 5-8 poniższej instrukcji).
Stary 02-03-2018, 11:38   #39
kubiba
Avatar kubiba
Imię: Bartłomiej
Postów: 196
Domyślnie Odpływ skroplin (rurka od parownika)
Na potrzeby naszego problemu zakupiłem endoskop, którym będziemy mogli zlokalizować parownik i mieć w 100% pewność.
W następnym tygodniu będę mógł się tematem zająć i wszystko sprawdźcie.
Nadmienię, że po zaaplikowaniu chemii przez ASO, w ramach akcji klimatyzacji, problem ustąpił.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jakbyś mógł to proszę podeślij konkretnie co to za pianka.
Stary 20-08-2018, 12:58   #40
biner
Imię: slawek
Zarejestrowany: 18-01-2015
Model: MK5
Postów: 1,035
Napisał kubiba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i co tam w endoskopie widać ??
Bump: polecam srodek wurtha to nie jest piana ma konsystencję alkoholu
biner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:21.
