Stary 23-09-2018, 11:24   #31
wime
Avatar wime
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 03-10-2011
Silnik: 2.0 TDCI, 180PS
Postów: 60
Domyślnie lekkie wibracje na jałowym po nagrzaniu
Mój jest 180 od nowości, a obroty nie maja wpływu na drgania. Jak jest zimny nie ma drgan. jak jest rozgrzany drgania są. Nie zauważyłem na wskazówkę aby obroty różniły sie pomiędzy ciepłym a zimnym silnikiem.
Kultura pracy 140 2.0tdci w mk4 była idealna.
Ostatnio edytowane przez wime ; 23-09-2018 o 11:27
wime jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2018, 11:36   #32
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Arteon SB R
Silnik: 388 KM/ 510 Nm
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
Domyślnie Odp: lekkie wibracje na jałowym po nagrzaniu
Różnicy 50 obrotów w górę i w dół wskazówka nie pokaże, a będą odczuwalne. Po kablu gdzie wskazania są wyświetlane cyfrowo można jakąś prawidłowość zobaczyć. Mimo wszystko i tak dziwne te drgania, skoro u jednych są a u innych ich brak.
Miałem Mondeo 4, dwa Mondoloty 5 i to chyba koniec przygody
Stary 23-09-2018, 12:20   #33
wime
Avatar wime
Imię: Krzysztof
Postów: 60
Masz racje co do minimalnej roznicy, wskazówka tego nie złapie.
Moze inni nie są tak przeczuleni jak niektórzy z nas
Te drgania są wyczuwalne i niezbyt normalne jak na te klasę auta.
Ostatnio edytowane przez wime ; 23-09-2018 o 12:23
Stary 26-08-2019, 21:24   #34
robusl
Zarejestrowany: 18-02-2015
Model: Mondeo MKV
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM PS
Cześć,
udało się komuś ustalić co to za przyczyna ? U mnie wibrację są nie zależnie czy ciepły czy zimny. Ale wibrację nie są "lekkie" telepie całym samochodem. Podczas jazdy wibracje ustają.
robusl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2021, 20:39   #35
rychlakdesign
Avatar rychlakdesign
Zarejestrowany: 07-02-2012
Model: Mondeo MK5 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 150KM >> 180KM, 4x4
Postów: 67
Napisał wime Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widzę, że stary temat, ale spytam. Udało się koledze dojść jaka była przyczyna tych drgań/wibracji? Mam identyczne objawy, ale nie mogę ustalić przyczyny.
rychlakdesign jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2021, 19:20   #36
yaro8558
Zarejestrowany: 27-03-2015
Model: Mondeo MKV
Silnik: 2.0 TDCI 150 KM
Postów: 51
Exclamation Dzwonienie silnika przy przyspieszaniu
Cześć,
Mam od jakiegoś czasu problem z Mondkiem, właściwie z jego silnikiem 2.0TDCI 150->180KM.
Silnik podczas przyspieszania w okolicach 1600-2500 obrotów wydaje z siebie takie jakby świergolenie-dzwonienie, słyszalne jakby z prawej strony deski rozdzieldziej.
Występuje to przy każdym dodawaniu gazu a zwłaszcza przy jeździe na biegach 3-4-5 pod górkę.
Dziwięk jest podobny do tego jak np. przydusi się diesla i zagrają wtedy wtryskiwacze, tudzież jak to niektórzy mówią "zawory".
Czuć, że auto niby jedzie, ale wydaje mi się że nie na 100% możliwości oraz zdarza się, że czasem czuć na aucie lekkie wibracje stojąc na światłach, na luzie (komplet sprzęgła i dwumasy wymieniony pół roku temu)
Auto odpala i gasi się bez problemu, bez szarpnięć itp.
Auto było już u mechanika, u którego je regularnie serwisuję, ale nie znalazł przyczyny takiego czegoś.
Skupił się na wtryskiwaczach, do których podpinał się jakimś komputerem, gdzie wpina się pod czujniki i cewki zaworów.
Generalnie stwierdził, że wtryski są bardzo ok.
Wymienił filtr paliwa i powietrza i kazał jeździć, obserwować.
Zauważyłem że ten dźwięk prawie zanika jak temperatura powietrza jest poniżej 25 st. C, a jak jechałem w nocy, gdzie było ok 18 st. C, to praktycznie silnik pracował normalnie.
Przejechałem się z Forscanem i zarejestrowałem parametry pracy EGR, przepływomierza, czy różne temperatury, ale osobiście nie widzę czegoś czego można by się przyczepić, mechanik zresztą też.
Poniżej zamieszczam pliki, z zarejestrowanymi pomiarami:
Dodam, że ostatnio wymieniany był termostat, bo stary lekko przeciekał i teraz silnik nagrzewa się o połowę szybciej, ale nie wpłynęło to na jego pracę.
Będę wdzięczny za każdą pomoc, za 3 tygodnie jadę autem na wakacje i nie chciałbym stanąć po drodze.
Po za tym nienawidzę, gdy coś mam nie tak.
yaro8558 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2021, 21:33   #37
Jacab
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 25-04-2019
Model: Mondeo MK5 kombi
Silnik: 2.0 TDCI biturbo
Domyślnie Odp: Dzwonienie silnika przy przyspieszaniu
Walczę z podobnym problemem tyle że w automacie- klekotanie/ grzechotanie przy przyspieszaniu. Jak na razie po wymianie pasków, napinaczy sprzęgiełko alternatora nasilenie odgłosów lekko spadło jednak po dzisiejszej kolejnej wizycie u kolejnego magika wygląda na to że problemem jest opilkujaca pompa wtryskowa- czyli nowa lub regenerowana, regeneracja wtrysków, czyszczenie układu paliwowego. Sprawdź najpierw czy w filtrze paliwa nie ma drobnych opiłków - jeśli tak to witaj w klubie
Jacab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2023, 09:11   #38
Michal_NDZ1
Zarejestrowany: 14-02-2014
Model: Ford Mondeo MK IV
Silnik: 1.6 Duratec 110KM
Postów: 37
Udało się może wyjaśnić co to? Mam to samo. Slychać to cicho ale wkurza. Z góry dzięki za pomoc.
Michal_NDZ1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:37.
