Stary 18-08-2017, 22:25   #31
drk001
Zarejestrowany: 06-12-2015
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 131
Domyślnie Odp: Uszkodzony Viaken ELM327 v3
A fiestę udało Ci się doprowadzić do porządku?
drk001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2017, 22:32   #32
Postów: 18,052
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....niby przy nim grzebałem ...
Faktem jest, że jeszcze nie widziałem VIAKENa v3 z plombą inaczej naklejoną niż na śrubce...
Ustawianie 2Mbps dla układu STN1170 jest jak najbardziej zgodne ze specyfikacją.
Stary 18-08-2017, 23:07   #33
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
W moim kablu naklejka była naklejona z przodu obok diod ktoś się pomylił..... Gość wyraźnie powiedział ze usterka powstała przez zmiane prędkości
Co do Fiesty to pisałem do paru osób w sprawie pomocy i nikt mi nie odp. Około środy kabel będzie u mnie i okaże się czy problem tkwi tylko w inicjalizacji abs.
Stary 24-08-2017, 13:27   #34
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Kabel przyszedł, teraz jestem pewny na 100% że plomba była naklejona a teraz jest zerwana..... ale jest to mało istotne.
Podłączyłem focusa mk3 zrobiłem kilka testów na forscanie, zwiększyłem prędkość w elmconfig do 2000000 i focccus pięknie się łączył z taką predkością, kilkanaście testów bez żadnej ingerencji w ustawienia i kabel działał bez zarzutów.
Podpoiłem fieste mk7, kilka testów forscanem i było ok, wykasowałem błędy lecz pozostała inicjalizacja ABS którą chciałem zrobić za pomocą Focccusa, pierwsze odpalenie Focccusa na fiescie i mogiła...... błąd łączenia, to samo co było wcześniej.
Wkur.. się strasznie a nawet okrutnie chyba z tym autem jest coś nie tak.. Wróciłem do focusa mk3 i spróbowałem zmniejszyć predkośc do oryginalnej czyli 38000 i o dziwo uzyskałem połaczenie lecz kabel nie działa już tak jak wcześniej. Focccus łaczy sie z predkościa do 1000000 a forscan przy max 125000 ale działa choć odrazu po naprawie przez serwis wszystko chodziło na 2000000.
Fiesta została ogarnięta przez inicjalizacje abs Forscanem, focccusa chyba już nigdy nie użyje.
Zostaje pytanie co stało sie z kablem po zwiekszeniu predkosci do 2mbit/s i dlaczego pracował na takiej prędkości a po samym odpaleniu focccusa nie chce juz pracować na takie prędkości
Ostatnio edytowane przez lukaszooo ; 24-08-2017 o 15:05
Stary 24-08-2017, 15:49   #35
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Pytanie do ruskich. Pewnie gdzieś co schrzanili przy obsłudze biblioteki/sterownika.
Ktoś kiedyś wspominał, że udało się "uwalić" auto FoCCCusem.
Stary 24-08-2017, 18:21   #36
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
U mnie problemem nie było uwalenie auta tylko interfejsu.
Stary 18-10-2017, 20:41   #37
szaman22
Zarejestrowany: 02-01-2017
Silnik: 1,6 diesel
Witajcie,
Dziś podłączyłem swoją foczkę pod Viaken ELB327 v3. Wyskoczyły mi takie błędy:
===PCM DTC P0069:22-68===
Kod: P0069 - Korelacja MAP - BP
Dodatkowe symptomy usterki:
- Amplituda sygnału większa niż maksimum
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
- Test nie został ukończony
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
===END PCM DTC P0069:22-68===
===PCM DTC P0606:68-28===
Kod: P0606 - Procesor ECM/PCM
- Informacje o zdarzeniu
Status:
===END PCM DTC P0606:68-28===
===OBDII DTC P0069-C===
Kod: P0069 - Korelacja pomiędzy MAP a ciśnieniem atmosferycznym
Status:
- Potwierdzony - usterka jest potwierdzona
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
===END OBDII DTC P0069-C===
===HVAC DTC U0155:00-28===
Kod: U0155 - Utrata łączności z modułem sterującym tablicą rozdzielczą
Ktoś z was miał już z takimi błędami do czynienia?
I proszę o poradę czy np. warto przez viaken robić wypalanie DPF?
szaman22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2017, 12:17   #38
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - Dlaczego prosisz o diagnozę problemów z samochodem w temacie dotyczącym uszkodzonego interfejscu Viaken?
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2017, 15:49   #39
szaman22
Silnik: 1,6 diesel
Bo nie wiem czy te błędy nie wynikają z niewłaściwego działania kabla. Po za tym gdzie jest temat dot. diagnoz?
Stary 19-10-2017, 16:06   #40
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Zakłada się nowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. BTW z samochodem coś się dzieje? Może to starocie, skasuj i sprawdź czy wracają.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:27.
