Stary 14-08-2017, 15:59   #31
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci (175) 222PS/494Nm by Heko
Postów: 787
Domyślnie Odp: Wziął 0.5 oleju w przeciągu 50 kilometrów
Ja doświadczyłem kiedyś w Mercedesie Vaneo . Wtryski "lały" i potrzebna była wymiana.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
pasiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2017, 17:42   #32
Lukasp85
Avatar Lukasp85
Zarejestrowany: 13-04-2015
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0 PB
Postów: 154
A czy mierzyles na płaskim? U mnie nawet niewielkie nachylenie terenu powoduje różnice na bagnecie rzedu 0.5 litra
Lukasp85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2017, 11:36   #33
Pinhead_PL
Avatar Pinhead_PL
Zarejestrowany: 16-08-2017
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0 145KM Duratec-HE
Postów: 203
Jak chcecie się upewnić że olej nie jest spalany to polecam jechać na stację diagnostyczną i zrobić analizę spalin na wolnych obrotach oraz przy 3000rpm. Jeśli będzie spalał olej, obojętnie czy w cylindrach czy w wydechu (nieszczelna gorąca część turbo) to wyjdzie wysoki wynik węglowodorów (HC).
Ostatnio edytowane przez Pinhead_PL ; 17-08-2017 o 11:58
Pinhead_PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2017, 11:51   #34
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Mogą za to zatrzymać dowód? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Mogą za to zatrzymać dowód? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-08-2017, 12:02   #35
Pinhead_PL
Avatar Pinhead_PL
Model: Focus C-Max
Postów: 203
Nie mogą ponieważ nie jest to przegląd okresowy.
ps.
Dlaczego każda wiadomość wysyła się dwa razy ? Coś nie tak z forum.
Stary 17-08-2017, 14:38   #36
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Zgłosiłem to w wątku/dziale że tak się dzieje.
Stary 27-08-2017, 21:19   #37
Roberto_07
Zarejestrowany: 27-08-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Crdi
Cześć,
U mnie Meksyk, więc suszkam wsparcia. W "serwisie" za dużo oleju wlali przy wymianie lub wariant drugi; leje wtryski, to drugie troche powoli wykluczam, bo dziwne ze wtrysku zalały by raz i po zlaniu nadmiaru teraz jest ok. Fachowcy ukruszyli mi też obudowę filtra oleju przy górnej czesci. I o konsekwe tej uszkodzonej obudowy filtra Was pytam; jakie mogą być wg Was objawy?
Mam od tego momentu przy wysokich obrotach czarny dym ...
Po trasie ponad 300 km olej polecial z filtra, aż na chłodnice, a wirnik chlapnęł nim w lewo w stronę reflektora 😈
Wysłane z mojego SM-G361F przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez Roberto_07 ; 27-08-2017 o 21:56
Roberto_07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2017, 21:29   #38
salom
Czarny dym, to za dużo paliwa wtrysnięte do cylindrów, i za mało powietrza w cylindrach, lub już dużo zuzyty układ tłoki pierścienie tuleje cylindrowe, i jest niższa kompresja.
Stary 27-08-2017, 22:11   #39
Roberto_07
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Crdi
Domyślnie Wziął 0.5 oleju w przeciągu 50 kilometrów
207 tys mógłby jeszcze posłużyć.
Stary 27-08-2017, 22:18   #40
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Postów: 787
Dolot do sprawdzenia , potem jak dolot ok, to wtryski . Obudowę załatw nową.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:57.
