Stary 06-01-2018, 15:48   #31
Sebastian 74
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 06-01-2018
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0tdci
Domyślnie Odp: Wskaźnik paliwa - oszalał?
Witam u mnie tez źle działają
Sebastian 74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2018, 14:42   #32
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Kiedyś miałem coś takiego w escorcie. W prawdzie była to benzyna ale jednak. Objawy dokładnie takie że jak chciał tak pokazywał i przy pełnyym było pusto albo całkiem opadała wskazówka. Co ciekawe pomagało kopnięcie w skrzynkę bezpieczników która była pod kierownicą. Nie wiem co się potem działo bo sprzedałem z usterką auto ale na pewno były zimne luty na skrzynce i tutaj też szukałbym przyczyny czysto elektrycznej. Jednak mk3 też sie starzeje, wilgoć itd. Zimne luty, przetarte wiązki albo zaśniedziałe styki.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2018, 20:05   #33
czinuk
Zarejestrowany: 16-02-2012
Model: mk3, mk4
Silnik: 2.0 tdci, 1.8 tdci
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 18
Ja mam w swoim mk3 problem taki ze :
Wskazówka paliwa opadła na zero I pali się cały czas rezerwa,
Computer nie pokazuje dystansu do przejechania są tylko cztery kreski ----
I zgasło oświetlenie tego zegara z dystansem, z średnim spalaniem, temperatura zewnętrzną.
Od czego zacząć szukanie usterki??
pozdrawiam.
czinuk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2018, 21:11   #34
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Stary 10-03-2019, 23:01   #35
RaMoz
Zarejestrowany: 10-03-2019
Mam problem z wskażnikem nie do końca wiem o o chodzi więc proszę o pomoc gdyż jestem nowym użytkownikiem i mam styczność po raz pierwszy z fordem
RaMoz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2019, 23:37   #36
PnD
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 01-12-2019
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 Duratec
Witam wszystkich. Też mam "problem" w swoim nowo kupionym Mondeo (2.0 duratec) z dziwnym zachowaniem kreski poziomu paliwa. Zatankowałem pod korek, zrobiłem dosłownie 40 km po mieście i wskaźnik zjechał w dół o 1/4 . Później trochę się uspokoił, ale nie za dużo, ponieważ na teraz mam połowę baku ze wskazaniem na mniej niż połowa, a mam przejechane około 205 km. Fakt, faktem jest, że jeszcze nie przejechałem całego baku od momentu kupna, ale te wyniki trochę dają do myślenia. Sama wskazówka z siebie nie wariuje, nie pokazuje rezerwy pod odpaleniu.
Nie zdziwię się jak ktoś z Was odpowie mi - "to są 2 litry, one muszą palić". No i ok, to wiem, ale wydawało mi się, że przy zbiorniku 59 litrów zrobię te 550-600 km w cyklu mieszanym. Na razie to tak raczej nie chce wyglądać. Sam staram się nie ścigać z nikim, maksymalnie jeżdżę nim 100 km/h, średnio przy 2 - 2,5k obrotów zmiana biegu.
Porównuję ten wynik z drugim Mondeo MK3, które jest w rodzinie (tddi 115 KM). W drugim zalewając pod korek, komputer pokazuje zasięg około 580 km i tyle mniej więcej robi w cyklu mieszanym, choć też zdarza mu się wariować i przekłamywać o około 50-80 km zasięgu po jakiejś dłuższej trasie (>150 km). Ja nie mam u siebie komputera i nie wiem jaki mam zasięg. Wiem, że muszę najpierw wyjeździć kilka baków, żeby mieć bardziej precyzyjne dane.
Jeżeli ktoś z Was miał podobnie, to niech da znać co można sprawdzić/zrobić. Myślałem o wyczyszczeniu pływaka, wymianie sondy lambda. Auto miało robioną uszczelkę pod głowicą razem z planowaniem. Do tego wymieniona pompa wody. Komputer nie pokazuje żadnych błędów. Ogólnie auto jeździ tak, że "mucha nie siada" i jestem bardzo z niego zadowolony, tylko to spalanie mnie intryguje.
Sam mam po raz pierwszy Forda, choć w rodzinie już były 2 i raczej nie pamiętam, żeby tam był taż tak wielki problem ze wskazówką poziomu paliwa.
Pozdrawiam.
PnD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2023, 07:48   #37
atomic99
Zarejestrowany: 11-02-2008
Model: Focus MK4 (kombi)
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Rocznik: 2019 [DESERT ISLAND BLUE]
Postów: 129
Question wskaźnik poziomu paliwa, pływak ?
Pacjent Ford Mondeo MK3 2001r. 2.0TDCi 130KM
Sprawa następująca, bak pełen a pokazuje że pusto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdziłem miernikiem na stykach przy baku (są 2 więc tylko pływak) pokazuje ~1.5Ω do ~1.8Ω,
zależy jak się mocno szarpnie furą, to jak pełny to chyba w miarę dobrze pokazuje. Więc teoretycznie pływak sprawny.
Niestety po odpięciu i zastosowaniu porady którą gdzieś trafiłem, żeby te piny zewrzeć, dalej nic nie pokazuje.
Sprawdziłem miernikiem ten kawałek wiązki która łączy się pod fotelem, jest sprawna, dalej nie chcę rozpruwać tych kabli.
Czy pływak jest bezpośrednio podłączony do licznika ?
Jak tak, to w które piny żeby można było przetestować wskaźnik poziomy paliwa podając odpowiedni opór na pinach, jak by miał ktoś pływak na wierzchu i sprawdził jaki ma zakres oporów.
Dodam jeszcze że test zegarów działa, po odłączeniu akumulatora i podłączeniu ponownie, wszystkie wskazówki "idą" na max i wracają.
Ford Focus MK4 2.0 EcoBlue 150KM 2019r., Desert Island Blue
Ford Focus MK1 1.8TDDi 90KM 2001r., Panther Black Metalik
Ford KA MK2 1.2 8V 69KM 2015r., Midnight Black
atomic99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2023, 05:12   #38
atomic99
Postów: 129
Domyślnie Odp: wariujący wskaźnik poziomu paliwa
Ostatnio edytowane przez atomic99 ; 20-08-2023 o 06:03
Stary 20-08-2023, 06:02   #39
atomic99
Postów: 129
Hallo ?
Stary 21-09-2023, 05:19   #40
atomic99
Postów: 129
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:43.
