Stary 26-08-2017, 19:11   #31
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: Sposób na rdzę zawieszenia?
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na przykład w oplu insignia też jest taka jak to nazywasz półeczka.
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To muszę się kiedyś przyjrzeć, bo trudno to miejsce znaleźć na zdjęciu.
No i się przyjrzałem. Rad kolegi krzys1968 nie słuchajcie, bo majaczy (teraz banialuk z brunoksem mi pasuje do całokształtu). Insignia ma normalnie rozwiązane nadkole, czyli plastik opada pionowo przed błotnikiem i żadnej półeczki na rdzę (jak w fokusie mk2) nie tworzy.
Stary 26-08-2017, 20:44   #32
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Najadł się musli z błotem i myśli, że wszystkie rozumy pozjadał. I co z tego, że plastik to zakrywa to i tak tam zbiera się woda i brud i tez rdzewieje w tym miejscu
Stary 26-08-2017, 20:58   #33
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
O tak! Opona z pewnością tyle samo tego brudu naniesie na naszą półeczkę odkrytą (n aktóra chlapie cały czas podczas jazdy), co na taką zasłoniętą normalnie zaprojektowanym nadkolem. Łoj, panie Krzysiu... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nadkola tylne w naszych autach są unikatowe - takiego badziewia prędko nie znajdziesz gdzie indziej (oprócz wspomnianej fiesty, bo mondeo ma normalne).
Ostatnio edytowane przez weuek ; 26-08-2017 o 21:14
Stary 26-08-2017, 21:41   #34
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 824
Z zewnątrz najlepiej flexem do gołej blachy , profile wewnątrz robiłem sprayem Valvoline - w zestawie wężyk 1 metr i na końcu dysza z kilkoma otworami promieniowo dzięki czemu wkładam wężyk do otworu technologicznego i wyciągając mam spryskaną całą powierzchnię progu .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2017, 09:43   #35
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Stosowałem zarówno Brunoxa jak i R-stop i ten drugi produkt jest dużo dużo lepszy.
Profesjonalnie powinno się wyszlifowac element potem wypiaskowac na to podklad epoksydowy, podkład akrylowy, mastyka i akrylem w kolor
Stary 27-08-2017, 11:38   #36
kumpel Fordzika
Avatar kumpel Fordzika
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem, że mówisz o tych produktach ?
1.
2.
Twoim zdaniem pierwszy jest lepszy, czyli ?? .... trwalszy, skuteczniejszy, łatwiej się nim pracuje, szybciej wysycha ? Następne warstwy podkładowe lepiej się trzymają ?
Oba są polskiej produkcji ?
Czy jest coś bardziej profesjonalnego , z linii produktów PRO co stosują lakiernicy?
nie każda morda pasuje do Forda
kumpel Fordzika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2017, 12:58   #37
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
proponuję obejrzeć ten test [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2017, 13:06   #38
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
A jednemu koledze trzyma świetnie sam brunox, niczym nie przykryty. Taka fantazja w internetach. ;-)
P.S. Brunox jest szwajcarski.
Stary 27-08-2017, 20:16   #39
kumpel Fordzika
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Był kiedyś tak środek Coranian czy Cortanin. Używaliście ? Na bazie taniny. W swoim czasie podobno rewelacja była.
Stary 27-08-2017, 20:28   #40
drk001
Zarejestrowany: 06-12-2015
Model: Focus Mk2
Postów: 131
Podobno Corina sprawuje się super [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
drk001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:20.
