Stary 24-06-2019, 14:19   #31
Robert9011
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: S-Max II
Silnik: 2.0 tdci 210km
Postów: 73
Domyślnie Odp: Kontrolka żółty kluczyk - brak mocy
Właśnie dzwonili z serwisu. Ponownie „elektrozawór ciśnienia oleju” zamawiają nowy, czas oczekiwania tydzień. Zasugerowałem sprawdzić czy coś innego nie jest uszkodzone co powoduje uszkodzenie tego zaworu. Trzeci raz w ciągu dwóch lat to za często...
Jest: S-Max II 2.0 TDI 210KM 2016r 7-os PowerShit
Był: Mondeo MK4 2.0 TDI 130KM 2007r M6 | Sierra 2,3 TDI 1985r
Robert9011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2019, 15:27   #32
hunter
Zarejestrowany: 01-04-2019
Model: S-max II
Silnik: 2.0 tdi biturbo dsl mid
Postów: 30
Proszę zapytaj serwis o nr części oraz gdzie ona się znajduje, czy jest na wierzchu silnika czy trzeba zrzucać miskę olejową?
hunter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2019, 18:18   #33
truszczu
Avatar truszczu
Zarejestrowany: 07-11-2008
Postów: 154
Na moje oko są 2 czujniki. Pewnie jak wymieniają to ten 'solenoid': 1886347
Zapraszam do podobnego wątku, ale o Mondeo mk5
Typ Pliku: jpg czujnik mondeo oleju.jpg (91.3 KB, 270 wyświetleń)
truszczu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2019, 19:42   #34
Robert9011
Model: S-Max II
Postów: 73
Domyślnie Kontrolka żółty kluczyk - brak mocy
W końcu część dotarła i wymienili mi ten czujnik. Zapytałem o jakiś nr części. Podali: 2186677 wg „Finis”
Jak podali: „Zawór kontroli ciśnienia oleju”
Sorry za ew błąd jeżeli źle napisałem, nie znam się.
Wg googlarki:
Ostatnio edytowane przez Robert9011 ; 08-07-2019 o 19:54
Stary 07-01-2020, 21:30   #35
hunter
Model: S-max II
Postów: 30
Chciałbym zapytać czy komukolwiek ten błąd w zimie wyskoczył? Jestem przekonany że nie...
Szukając rozwiązania innego problemu na forach oraz zgłębiając akcje serwisowe naszych bolidów oraz aktualizację softu w sterowniku natknąłem się na taką akcje serwisową 17S45
Jestem przekonany że to jest przyczyna
Temat opisany na forum
Ford przed możliwością ugotowania oleju wywala kluczyk i odłącza moc.
Stary 05-05-2020, 14:53   #36
kamilk1978
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 05-05-2020
Model: mondeo mk5
Silnik: 2.0 disel 180km
Witam kupiłem ostatnio mondeo mk5 i mam ten sam problem czy ktoś może rozwiązał problem tak do końca. Bo nie wiem czy wymieniać ten zwór proszę o odpowiedz.
kamilk1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2020, 00:39   #37
djremo
Zarejestrowany: 21-04-2006
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180HP
Postów: 483
Przy wymianie oleju wyciągnij i wyczyść sitko, w większości przypadków pomaga. Sam miałem to u siebie. O czyszczeniu go co 2-3 wymianę oleju podpowiedział mi o dziwo mechanik z ASO Lubin
Wysłane z mojego LM-V405 przy użyciu Tapatalka
djremo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2020, 19:12   #38
janogs
Imię: Jan
Zarejestrowany: 18-02-2016
Model: Ford Mondeo Mk3 ST220
Silnik: 3.0 V6 226KM, 2.0TDCi Bi-Turbo 210KM
Rocznik: 2006, 2016
Napisał djremo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam dokładnie te same objawy. Jestem właśnie przed wymianą oleju. Możesz podpowiedzieć o które sitko chodzi? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
janogs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2020, 09:03   #39
djremo
Postów: 483
Zawór przepływu/ciśnienia olejuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-02-2021, 12:38   #40
Danillo
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 07-03-2019
Model: S-max
Silnik: Hybrid
Postów: 152
Napisał hunter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Otóż tak, mi kluczyk wyskoczył po 5 minutach jazdy trasą przy -10 stopni w drodze na urlop, auto całe zapakowane, box też.
Zgasiłem auto, kluczyk zgasł ale zaraz znowu się zapalił. Zawróciłem do domu i po drodze jeszcze check engine się zapalił. Zostawiłem dziada w garażu, wskoczyłem w starego i nigdy nie psującego się Puga 5008 i miałem udany urlop.
Serwis nie znalazł żadnej przyczyny. Wykasowali błąd i oddali "sprawne" auto.
Po kilku dniach przy takich samych warunkach powtórka - auto znów na lawecie wróciło do ASO, tym razem innego. Wciąż szukają problemu ale u nich na jazdach nic się nie dzieje.
Czyli Ford nie nadaje się do jazdy przy temperaturach -10 stopni, super!
Ostatnio edytowane przez Danillo ; 22-02-2021 o 12:50
Danillo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ciśnienie oleju , spadek mocy , turbina
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:17.
