Stary 27-06-2009, 17:27   #31
bylecek
Zarejestrowany: 12-12-2008
Model: mondeo
Silnik: 2,0tdi
Smile Odp: [Mk3] kluczyk radiowy programowanie
heja
Ja zaprogramowałem pilot sposobem "pozycja 0 do zapłon trzy razy,szybko az uslyszymy sygnal czyli: 0,zapłon 0 zapłon, zero zapłon i przy zero jest sygnal, nastepnie trzeba jeszcze raz zapłon i wtedy wcisnac dowolny przycisk w pilocie ktory potwierdzony bedzie sygnalem. Mocowalem sie z tym od rana, czytalem o tym ze trzy razy "0 zapłon", nie pomagalo. Poprostu za 4 razem ma byc na zaplonie. Śmiga teraz az miło
bylecek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2009, 21:01   #32
pawelekm
Zarejestrowany: 27-01-2007
Postów: 18
Domyślnie Odp: [Mk3] kluczyk radiowy programowanie
witam!
U mnie od tygodnia kluczyk jest zepsuty.Bylem w Salonie Forda i niestety kluczyk nie emituje sygnalu radiowego.Odrazu Pan powiedzial ze moga to naprawic Koszt ok350zl.Oczywiscie zrezygnowalem.Ale nasuwa sie pytanie dla kolegow:Czy majac kluczyk inny i przeloze tylko ta czesc radiowa to czy da sie zaprogramowac?W instrukcji jest napisane ze nalezy 4 razy przekrecic kluczyk w polozenie II uslyszymy sygnal dzwiekowy i wcisnac przycisk z pilota.?Sa aukcje allegro ze kluczyk mozna kupic od 70zl Czy ktos to przerabial?
Za odpowiedz bardzo dziekuje!!!
POZDRAWIAM
pawelekm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2009, 22:19   #33
mario13
Avatar mario13
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EcoBoost AWD
Postów: 817
Pawelekm zobacz czy nie uwalila Ci sie blaszka ktora trzyma baterie.Umnie w Transicie tak bylo.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mario13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2009, 18:23   #34
pawelekm
Postów: 18
niestety blaszki sa Slyszalem ze te przyciski sie psuja Ze jakies gumki trzeba wymienic Ale na elektronice sie nie znam!!I nada nikt nie wie czy moge miec wklad radiowy od innego auta i czy da sie zaprogramowac?!
Stary 20-07-2009, 20:45   #35
kazik62
Zarejestrowany: 09-05-2006
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 23
dokupiłem używany pilot z allegro, ponieważ posiadam jednego pilota i drugi kluczyk zwykły.
Zakupionego pilota nie mogłem zaprogramować ale po wymianie baterii zaprogramował się bez problemu , programowałem tak jak mówi instrukcja 4 x włącz i wyłącz zapłon, po sygnale dźwiękowym nacisnąć dowolny przycisk na pilocie nowym oraz na używanym.
Po naciśnięciu przycisku słyszalny był dłuższy sygnał.
Z nowego pilota zdjąłem grot i używam tylko jako pilot z drugim kluczykiem. Przy programowaniu w stacyjce miałem kluczyk bez pilota.
kazik62 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2009, 11:17   #36
incognitus
Avatar incognitus
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: Mondeo MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 175
witam
posiadam 3 klucze - matke i dwa (z trzema przyciskami)
zrobilem tak jak w opisie - zaplon 4 razy i dioda zaswiecila, bylo pikniecie. potem przycisk na kluczyku i faktycznie zadzialalo. kluczyk rezerwowy teraz sprawny. za to ten z ktorego wczesniej korzystalem nie dzialal.
ponownie 4 razy zaplon i dioda zaswiecila. tym razem wcisnalem przyciski na obu pilotach w odstepie paru sekund. za kazdym razem slychac bylo pikniecie. po wyjsciu z trybu kodowania oba klucze dzialaja. dodam tylko ze mam jeszcze opcje Komfort i alarm podpiety pod pilot, ale po sprawdzeniu wszystko smiga jak trzeba. reszta wyjdzie w praniu.
pozdrawiam i zycze zero problemow z kluczami
Skoda Octavia II '10 1.6 MPI 102KM po FL ///// Toyota Fortuner '16 4.0L
incognitus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2010, 14:55   #37
4garet
Zarejestrowany: 30-07-2010
Domyślnie Dorobienie i kodowanie kluczyka co i jak ?
Odtworzenie zgubionego klucza do mondeo MK3. Germaz wycenił na 650+ slusaarka we własnym zakresie:-)
Czy mam jakś alternatywe we wrocławiu? głównie chodzi mi o kodowanie ale najlepiej komplet - kluczyk+kodowanie+slusarka. Kto to moze tanio zrobić we wrocławiu? będe wdziecznyz a info [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
4garet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2010, 18:19   #38
juras25
Imię: Jurek
Zarejestrowany: 03-10-2009
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCI 2,0 115 KM
Postów: 131
Domyślnie Odp: dorobienie i kodowanie kluczyka - gdzie we Wrocławiu?
poszło na pocztę.
juras25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2010, 19:24   #39
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-10-2009
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 343
juras podeślij mi na pw także odpowiednie dane....
BÓG, HONOR, OJCZYZNA I FCP
Black Panther
Krzysiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2010, 20:41   #40
juras25
Imię: Jurek
Model: MONDEO MK3
Postów: 131
Napisał Krzysiek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poszło.
immobilizer , kluczyk , mondeo , otwieranie , pilot , stacyjka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:32.
