Stary 17-10-2017, 15:37   #31
ŁukaszD
Avatar ŁukaszD
Zarejestrowany: 16-02-2009
Model: Focus Active X MkIV/Fiesta Mk8
Silnik: 1.0 Ecoboost/1.0 Ecoboost
Rocznik: 2022/2022
Postów: 558
Domyślnie Odp: Metaliczne dźwięki podczas dodawania gazu
Silnik poza dziwnym dźwiękiem chodzi prawie wzorcowo - nie szarpie, trzyma wolne obroty, ładnie przyspiesza. Komputer nie wyświetla żadnych błędów. Jakby czujnik spalania stukowego był łatwiej dostępny to bym się nie zastanawiał nawet. A tak to trzeba głębiej sprawę rozgryźć teoretycznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Paliwo tankuję przeważnie na Statoilu lub BP. Czasem zdarza mi się na Orlenie. Oczywiście normalnie tankuję 95. U mnie nie słychać klekotania tylko dzwonienie.
ŁukaszD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2017, 17:06   #32
krzysiek_misz
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 02-10-2005
Model: Mondeo MK3/MK2
Silnik: 1,8duratec/1,8zetec
Rocznik: 2002/1997
Postów: 23
Hm dla mnie to coś ala diesel, u bazi na filmiku też coś podobnego słychać. Na początku myślałem że to klapki kolektora, ale wywaliłem i dźwięk pozostał. Na razie sobie jeżdżę, puszczam radyjko głośniej i nic nie słychać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Tak jak u ciebie silnik poza tym bez zarzutu. Tankuje w Auchan.
krzysiek_misz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2017, 20:14   #33
ŁukaszD
Avatar ŁukaszD
Rocznik: 2022/2022
Postów: 558
Dzisiaj spróbowałem wcisnąć sprzęgło podczas "dzwonienia". Dźwięk ustawał dopiero po pełnym wysprzęgleniu. Próbę muszę ponowić jak pojeżdżę trochę po mieście.
Stary 18-10-2017, 01:01   #34
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
kiedy wymieniales plyn hamulcowy? jakiego jest koloru? jasno czy ciemnozoltego?
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2017, 08:13   #35
ŁukaszD
Avatar ŁukaszD
Rocznik: 2022/2022
Postów: 558
Płyn hamulcowy wymieniałem jakieś 4 lata temu, czyli ok. 45000 tys. km.
Stary 18-10-2017, 10:09   #36
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
wg ksiazki ktora sie sugeruje czyli "sam naprawiam ford mondeo" jest ze co 2 lata lecz ja na ogol kieruje sie rowniez kolorem
Stary 23-10-2017, 10:41   #37
ŁukaszD
Avatar ŁukaszD
Rocznik: 2022/2022
Postów: 558
Po zatankowaniu lepszego paliwa - Verva 98, tak jakby było lepiej. Niestety spadła temperatura a ja nie kręciłem się za wiele po mieście. W wakacje też tankowałem 98 a dzwonienie się pojawiało.
Ciekawsze jest to, że na jednej ćwiartce wskaźnika poziomu paliwa robię standardowo ok. 160 kilometrów. Na 98-ce zrobiłem prawie 200. Przecież to nie możliwe żeby rodzaj paliwa dawał takie oszczędności.
Stary 18-11-2017, 18:24   #38
ŁukaszD
Avatar ŁukaszD
Rocznik: 2022/2022
Postów: 558
Jestem po wizycie u kolejnego mechanika. Dodatkowo zatankowałem już zwykłe paliwo. Jak to w życiu bywa, silnik nie chciał wydawać żadnych niepokojących dźwięków. Tak jak już wspomniałem, dzwonienie pojawia się po pełnym rozgrzaniu silnika. W takie dni jak dzisiaj silnik rozgrzewa się w pełni, czego potwierdzeniem jest załączająca się chłodnica po kilku minutach postoju, natomiast nie rozgrzewa się coś co powojuje moje objawy. Pytanie co? Dodam jeszcze, że padło po raz kolejny zagadnienie spalania stukowego. Podpowiecie Koledzy co może być przyczyną takiego spalania i jak to zdiagnozować?
Dodam jeszcze, że dzisiejszy mechanik zwrócił uwagę na syczenie spod maski - tak jakby gdzieś była nieszczelność. Postawił teorię, że po rozgrzaniu więcej lewego powietrza dostaje się do komory spalania co zuboża mieszankę i może powodować spalanie stukowe. Być może i brzmi logicznie, tylko próbowałem psikać plakiem żeby silnik zassał go trochę i nic takiego nie miało miejsca. Do tego nie występują żadne problemy z obrotami, szarpaniem czy nierówną pracą silnika. Właśnie skończyłem zbiornik paliwa ze średnim spalaniem 7l PB/100 km (z czego 3/4 to trasa). Nie ma też błędów na komputerze, więc czy może to być lewe powietrze?
Stary 25-11-2017, 16:35   #39
ŁukaszD
Avatar ŁukaszD
Rocznik: 2022/2022
Postów: 558
Cisza w moim temacie, ale być może podpowiem ostateczną odpowiedź której na 90% jestem pewien - uszkodzony przewód odpowietrzania skrzyni korbowej, samochód łapie lewe powietrze stąd przy lekkim wciskaniu gazu zbyt uboga mieszanka powoduje spalanie stukowe. Zanim dojdzie do demontażu kolektora, może ktoś potwierdzi moje przypuszczenia.
Reasumując. Ewidentnie po rozgrzaniu silnika słychać syczenie. Świadczy to najpewniej o zasysaniu lewego powietrza. Po zalaniu lepszego paliwa objawy najpewniej się minimalizowały bo przy tej samej ilości dodawanego gazu samochód miał bogatszą mieszankę. Objaw występuje tylko i wyłącznie przy delikatnym dodawaniu gazu, czyli przy minimalnej ilości podawanego paliwa. Przy spadku temperatury nieszczelność się zmniejsza, stąd nie słychać objawów. Dzisiaj rano odpaliłem samochód - nieszczelności brak. Co najlepsze nie zauważam żadnych innych objawów poza jednym który może mieć związek z w/w nieszczelnością. Otóż czasem podczas jazdy i wysprzęgleniu obroty zatrzymywały się na ok. 1200 obr/min i spadały do 800 dopiero po pełnym zatrzymaniu. Wiele osób pisało, że ten typ tak ma, ale być może Ci inni też miało taką nieszczelność.
Ostatecznie proszę o podpowiedź - czy oprócz przewodu (jeśli to on) warto myśleć o zaworze odpowietrzania skrzyni? Co jeszcze w tym silniku może być odpowiedzialne za łapanie lewego powietrza? Odgłos syczenia ewidentnie dochodzi z okolic przepustnicy. Co Wy na to?
Stary 27-11-2017, 10:51   #40
ŁukaszD
Avatar ŁukaszD
Rocznik: 2022/2022
Postów: 558
Koledzy nikt nie miał pękniętego przewodu odpowietrzającego skrzyni korbowej?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:15.
