Stary 25-01-2021, 17:56   #31
niejan
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 16-01-2012
Model: Fiesta ST2 MK7, Focus ST3 mk4
Silnik: 1.6T 219 KM, 2.3T 280 KM
Rocznik: 2014, 2020
Postów: 45
Domyślnie Odp: [1.6 EcoBoost] Dźwięk (świst) przy puszczaniu gazu
Napisał firlej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy w oryginale zawor DV jest dostępny? Z zamienników tylko chyba properfekt. Forge o ile się nie mylę nie posiada DV do 1.6 ecoboost?
Mój Focus też potrzebuje wymiany. Mam już properfect z 4 sprężynkami, pytanie którą wsadzić ?
Uprzedzając pytania - sprzedawca poradził aby 'popróbować'. 1.6 EB.
Domyślnie wsadzony jest najcieńszy - 1.4 mm. Jest jeszcze 1.5, 1.6 oraz 1.7.
Ostatnio edytowane przez niejan ; 25-01-2021 o 18:23
niejan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2021, 18:05   #32
firlej
Zarejestrowany: 25-11-2011
Model: FOCUS MK3
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 316
Ja zalozylem Turbosmarta o nr TS-0203-1259. Nie mialem swistu przy puszczaniu gazu tylko ciche swisty przy lagodnym przyspieszaniu. Teraz cisza. Membrana fabryczna byla ok bez pekniec a mimo to przy delikatnym przyspieszaniu swistala do obrotow 2500, powyzej nic nie bylo slychac.
firlej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2021, 12:11   #33
lukeros
Avatar lukeros
Zarejestrowany: 25-09-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 313
Witam. Mam uszkodzony zawór bocznikowy turbiny membrana pęknięta i co tu wybrać? Znalazłem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i coś takiego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Jak jest z dźwiękiem properfekt czy jest głośne upuszczanie powietrza? Który w ogóle wybrać?
Ostatnio edytowane przez lukeros ; 20-03-2021 o 12:17
lukeros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2021, 12:29   #34
firlej
Model: FOCUS MK3
Postów: 316
Ten pierwszy zestaw jest identyczny z oryginalnym czyli gumowa membrana ze sprężynką. Moim zdaniem słabe rozwiązanie w benzynie z doładowaniem. Drugi to zawór tłoczkowy dużo sprawniejszy mechanicznie. Nie wiem jak Properfekt. Mam zamontowany Turbosmart o identycznej zasadzie działania i słychać świst przy odpuszczeniu gazu ale bardzo subtelny tzn trzeba się wsłuchać aby usłyszeć. Głośno słychać te zawory DV, które upuszczaja nadmiar ciśnienia do atmosfery a nie z powrotem do turbo, jak w przypadku Properfekt czy Turbosmarta. Np TS-0203-1259 upuszcza ciśnienie do turbo a TS-0203-1059 na zewnątrz i masz tu głośne PSSSSSS
Stary 21-03-2021, 22:48   #35
lukeros
Avatar lukeros
Model: Focus MK3
Postów: 313
Znalazłem jeszcze taki czy on będzie pasował? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 21-03-2021, 22:56   #36
firlej
Model: FOCUS MK3
Postów: 316
Przecież to do Opla Astry.
Stary 21-03-2021, 23:03   #37
lukeros
Avatar lukeros
Model: Focus MK3
Postów: 313
Ten też. A gość z tego tematu założył ten i pasuje podobno [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (mitrope druga strona)
Stary 22-03-2021, 12:46   #38
Macu06
Zarejestrowany: 23-02-2021
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 19
Posiadam Mondeo mk4 2011 rok 1.6 ecoboost 160km, podczas puszczania gazu słychać dziwny świst - załączam dwa linki do tego dźwięku. Czy to właśnie ten zawór DV, o którym mówicie?? czy to ten element zaznaczony na zdjęciu??
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ])
Czy ten zawór będzie pasował??
Ostatnio edytowane przez Macu06 ; 22-03-2021 o 12:49
Macu06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2021, 15:10   #39
lukeros
Avatar lukeros
Model: Focus MK3
Postów: 313
Napisał Macu06 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak to jest to co zaznaczyłeś na foto i masz uszkodzony dv w 100%. Ten zawór co podlinkowałeś pasuje.
Stary 23-03-2021, 22:15   #40
mik99
Avatar mik99
Zarejestrowany: 26-10-2014
Model: Focus MKII
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 252
W moim 2.0EB słychać standardowy dla pierwszego postu tego tematu dźwięk. Noszę się z zamiarem zakupu zaworu DV. Zależy mi na tym by przywrócić stary dźwięk turbiny czyli, żeby nie boost nie wiedziałbym że ona tam jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Properfekt z tego co widzę jest przez was polecany.
IkoBiust 2.0 240ps TuxedoBlack, Dynamic Led, St Line grill, 19 inch black wheels Sync2 3.10 PL+Ford F6 EU/PL. +IkoBiust 2.0 240 White Platinum Metallic Tri-coat
mik99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
1.6 ecoboost , ecoboost , turbina , turbo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:33.
