Stary 18-10-2018, 18:08   #31
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,369
Domyślnie Odp: Wymiana BCM
Panowie proszę, zostawcie swoje animozje na boku.
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 18-10-2018, 20:44   #32
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,369
Poszukałem jeszcze aut na copart i po odrzuceniu hybryd znalazłem jeszcze parę z 6 czujnikami z przodu. Wszystkie trzy mają pojedynczy przycisk w tunelu chyba start stop i system bez kluczykowy odpalania.
3FA6P0K95FR134471 model 2015 fwd ilość czujników z tyłu nieznana.
3FA6P0K9XFR168387 model 2015 fwd, 4 czujniki z tyłu
3FA6P0D97FR111559 prod 07.2014 mod 2015 awd, 4 czujniki z tyłu.
I to wszystko. niestety, sprawdźcie jakie to ma BCMy i czy są zamienne z moim.
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 18-10-2018 o 20:48
Stary 18-10-2018, 20:57   #33
Postów: 18,056
Napisał kzmuda1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....A ty bzdury opowiadasz ...
To, że nie rozumiesz co się pisze to twój problem nie mój. Nie napisałem, że nie robię amerykanów tylko napisałem, że nie robię dokładania czujników. Podobnie jak nie robię dokładania kabelków do lamp, nie przerabiam lamp tylnych, nie zrzucam zderzaków i jeszcze paru rzeczy. Wystarczy zrozumienie tego co piszą inni aby bzdur nie pisać samemu...
Napisał steell Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....chyba start stop ...
W USA start-stop jest dopiero po lifcie 2017. Wcześniej nie ma opcji w Fusion.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 18-10-2018 o 21:01
Stary 18-10-2018, 21:02   #34
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,225
I tak będą do serwisów dzwonić, że im auto gaśnie samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-10-2018, 21:22   #35
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,369
Tego nie wiedziałem, na zdjeciu słabo widać a przycisk jest pojedynczy dlatego myślałem ze to to. W takim razie to manualne
uruchomienie czujników
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 18-10-2018, 21:31   #36
Postów: 18,056
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - niestety po VIN widzę tylko dla BCM "ECU Core Assembly Number" - typu "FU5T-14F141-BAD" i "ECU Delivery Assembly Number" - typu "GU5T-14B476-BAJ" oraz podobny dla PAM "ECU Core Assembly Number" - typu "FU5T-14F159-BA" i "ECU Delivery Assembly Number" - typu "FU5T-15K866-BJ".
Nie ma w dostępnych mi danych po VIN tego numeru z nalepki BCMi nazwanego "BCM Kit Assembly'.
Czyli po VIN nie jestem Ci w stanie podać co masz kupić. Musisz zdać się na podpowiedzi kolegi Krzysztofa.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 18-10-2018 o 21:34
Stary 18-10-2018, 21:48   #37
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,369
A możesz zobaczyć jak wyświetla PAM dla tych vin i dla vin podanego przez Krzysztofa?
BCM mam tak u siebie
ECU Core Assembly Number : FU5T-14F141-CAC
ECU Delivery Assembly Number :FU5T-14B476-CAH
A PAM tak
ECU Core Assembly Number : DG9T-14F159-DA
ECU Delivery Assembly Number : DG9T -15K866-FF
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 20-10-2018, 09:37   #38
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,369
Na allegro jest teraz moduł o numerze z naklejki EG9T-15604-DG, DG9T-15604-DL, DG9T-15604-DK, FU5T-15604-DAK podejdzie któryś?
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 12-11-2018 o 18:59
Stary 22-10-2018, 22:53   #39
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,369
Poszukałem parę aut w stanach z czujnikami z przodu.
Po numerze vin poszukałem części zamiennej i wychodzi mi numer Control Assembly - Ford (EG9Z-15604-H) W opisie Description:
Fusion. From 8/28/13. With auto park system. Without cell interface system. 2013-2016, with auto park, from 08/28/2013.
Kompatybilne auta Fusion 2014 do 2016 Energi SE Luxury, Energi Titanium, S, S Hybrid, SE, SE Hybrid, Titanium, Titanium Hybrid 1.5L L4 - Gas, 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas. Zastępuje części numer EG9Z*15604*D, EG9Z*15604*E, EG9Z*15604*F
Bump: Na tj stronie wychodzi że EG9Z-15604-A też powinien zadziałać, natomiast wersja B chyba nie.
Ma ktoś moduł o numerach EG9Z-15604- D, E, F lub H i może sie z nim rozstać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po wpisaniu mojrgo nr VIN pokazuje ten sam moduł jako nową część zamienną.
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 22-10-2018 o 23:22
Stary 23-10-2018, 00:16   #40
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,369
Kolejny raz zdurniałem z tymi amerykanami Na pudełku numer EG9Z-15604-D a w środku na naklejce EG9T-15604-BF. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Myślałem że może ktoś to przepakował ale znalazłem kolejny tym razem EG9Z-15604-H a w środku na naklejce EG9T-15604-BL [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czyli szukam tego ostatniego.
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 23-10-2018 o 00:20
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:14.
