03-02-2020, 22:03 | #31 |
Zarejestrowany: 21-04-2006
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180HP
Postów: 482
Odp: Kamera cofania - czy da się dołożyć oryginał
W złączu 413 w podsufitce powinny być piny 1 i 6. Jeśli są oba to przewód 1 (zasilanie) z kamery idzie do złącza 413 pod 1, a pin 2 kamery (Lin) pod 6 w złączu 413. Koło siebie są dwa złącza 413 czarne, 410 szare
Przewody zasilania i lin podłączyłem na szybkozłączki Przewody 3,4,5 idą do synca pod piny jak na schemacie Odkręcenie blędy to mały horror dlatego jej nie ruszalem. Mały płaski śrubokręt, zeszlifowalem szlifierką i podwarzyłem zatrzask zaślepki, która bez problemu wychodzi. Do przeciagniecia wiązki w blendzie jak słoniu w klapie potrzeba kawałek drutu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wysłane z mojego LM-V405 przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez djremo ; 11-08-2020 o 18:37 |
10-02-2020, 20:13 | #32 |
Zarejestrowany: 08-01-2020
Model: s-max
Postów: 9
ok dziekuje za pomoc
17-02-2020, 21:56 | #33 |
Imię: Jack
Zarejestrowany: 15-12-2017
Model: Ford s-max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 29
Witam Was ogromna prośba gdzie mogę kupić oryginalna kamere do smaxa z 2012 czy jest mozliwość gdzies gdziekolwiek kupić???/
06-03-2020, 16:28 | #34 |
Model: s-max
Postów: 9
witam
znalazłem chwile czasu i zabrałem się za montaż kamerki dotarłem do podanych złączy 410 i 413 ale niestety u mnie w złączu 413 nie ma pinu 1 ani 6 są puste.o ile pin 1 z kamery mogę podpiąć pod zielony kabel w złączu 410 jak kolega wcześniej pisał to nie bardzo wiem co zrobić z pinem 2 z kamery bo nie posiadam przewodu 6 w złączu 413. dokąd musiał bym pociągnać ten przewód 2 z kamerki ? jakiś schemat ? i co to jest wogóle ten lin? proszę o pomoc i jakieś sensowne rozwiązanie |
27-03-2020, 09:05 | #35 |
Imię: Roman
Zarejestrowany: 09-08-2019
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 diesel 180KM
29-03-2020, 09:20 | #36 | |
Zarejestrowany: 30-08-2012
Model: S-MAX
Postów: 158
To nie jest kamera fabryczna a tylko o takiej i podpinanej do fabrycznego radia jest ten wątek.
Mondeo '93 2.0 Aut, Transit '97 2.5D, Focus '07 1.8tdci, Transit '09 2.2,115KM ... i wszystkie były super Aktualnie: S-Max '14 2.0tdci PS 188HP 395Nm |
29-03-2020, 19:43 | #37 |
Model: s-max
Postów: 9
widze ze cisza w eterze nikt mi nie potrafi pomoc odnosnie montażu kamerki? wszystkie graty mam ale nie wiem jak wybrnac z tego ze brak odpowiednich pinow w kostkach w podsufitce jak pisalem wczesniej
29-03-2020, 20:06 | #38 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,065
A na poważnie - sytuacja z wiązkami u Kolegi jest raczej standardowa dla S-maxa. Wg mojej wiedzy to większość wiązek nie ma sygnałów kamery cofania jak nie było jej fabrycznie. Wynika to z faktu takiego oto, że w S-maxie są inne wiązki jak jest sama kamera tylna a inne wiązki jak jest kamera przednia i tylna. Więc jak brak obu, to Ford wymyślił, że lepiej wkładać 3 typ - "bez kamer" niż robić sobie jakieś zamieszanie... Tu są stosowne schematy "co gdzie idzie"... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
21-05-2020, 07:59 | #39 | |
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: S-MAX 2
Silnik: 2.0 150 KM
Postów: 16
Czy udało się wybrnąć i zamknąć temat? |
30-07-2020, 15:50 | #40 |
Zarejestrowany: 04-03-2015
Model: S-max
Silnik: 2.0tdci
Szukam kogoś kto założy i uruchomi oryginalną kamerę. Najlepiej woj. opolskie ale również śląskie, dolnośląskie. Kamerę i wiązkę mam.
