Stary 21-01-2022, 11:46   #31
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Domyślnie Odp: Dobór odpowiedniego modułu GEM (BSI).
tak macie racje, bcm mało zmienia, wiecej IPC.
zmeczony byłem
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2022, 22:55   #32
Sebol1708
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 17-06-2019
Model: Focus MK3 SE USA
Silnik: 2,o
Postów: 94
Mam takie pytanie mam FF3 2.0 benzyna z USA 2013r. chciał bym wymienić BCM na poliftowy bo chcę dołożyć parę rzeczy np. czujniki cofania itd. ale zależy mi też na zrobieniu na oryginalnym włączniku tylnych przeciwmgielnych i moje pytania
- czy musi być moduł GEM (BSI) od USA bo być może można go zastąpić EU
- czy ten poliftowy z USA ma już może przeciwmgielne tylnie
Ostatnio edytowane przez Sebol1708 ; 16-11-2022 o 23:14
Sebol1708 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2023, 09:29   #33
pawlinio
Zarejestrowany: 19-06-2023
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 ti-vct
Domyślnie Jaki moduł BCM kupić na wymianę
Drodzy forumowicze,
proszę o pomoc. W moim fordzie do wymiany jest moduł BCM o nr BV6N-14A073-BF
Niestety na aukcjach nie mogę znaleźć takiego o identycznych numerach. Czy ktoś jest mi w stanie podpowiedzieć jaki inny kupić? Jakie numery wchodzą w grę?
Podam jeszcze VIN: WF0KXXGCBKBC40255
pawlinio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2023, 13:07   #34
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Jaki moduł BCM kupić na wymianę
Napisał pawlinio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...BV6N-14A073-BF
Niestety na aukcjach nie mogę znaleźć takiego o identycznych numerach...
Leży sobie właściwy bez problemu (OSTATNIA liter im wyższa tym lepiej...) -
Można dobrać też jakiś zamiennik, ale w tym to specjalizuje się Kolega Robert @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ...
Napisał Sebol1708 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- ... być może można go zastąpić EU
'forumowym' specem co to mówi, że zakłada BCM EU do Focusa/Escape z USA jest kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - z nim trzeba się umówić...
W Focusie, Escape 2013-2019 i C-maxie 2013-2018 USA nie miał, nie ma i mieć nie będzie...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 28-07-2023 o 13:18
Stary 30-07-2023, 10:27   #35
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Domyślnie Odp: Dobór odpowiedniego modułu GEM/(BSI)/BCM
BCM da się założyć praktycznie każdy tylko pytanie czy właściciel potrzebuje takiej kombinacji. Najprościej wsadzić taki jak jest fabrycznie lub bogatszy ale z tej samej serii.
Wymiana BCMa w Focusie USA aby uzyskać ori tylny halogen jest lekko nie opłacalna bo można to zrobić dużo prościej i pewnie taniej.
Stary 30-10-2023, 09:04   #36
zimny13
Imię: Adam
Zarejestrowany: 08-01-2011
Model: Focus MK3
Silnik: 2,0TDCI/1,5TDCI
Rocznik: 2014/2018
Postów: 98
Witam wszystkich. Pacjent FF MK3 2,0 TDCI automat, miedzy innymi z systemem bezkluczykowym...
Po wyłączeniu zapłonu, wszystko gaśnie za wyjątkiem silnika, błędy Active City Stop.
Podejrzewam GEM? Słusznie?
Jeżeli tak to czy wypinam moduł, sprawdzam numery, kupuje dobry z takimi samymi, wpinam i zadziała, czy trzeba coś programować?
Ostatnio edytowane przez zimny13 ; 30-10-2023 o 09:35
zimny13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2023, 09:40   #37
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Prawdopodobnie wadliwa pompka płynu spryskiwaczy - jak zajrzysz do modułu BCM (ten GEM o którym piszesz), to jedna z wtyczek jest zalana - prawdopodobnie moduł też.
Można próbować wyjąć BCM, rozberać, wyczyścić i wysuszyć. Musisz też wymienić wadliwą pompkę spryskiwaczy żeby zażegnać problem.
Wymiana BCM to ostateczność - wymaga to programowania kluczy, a to robi tylko ASO lub człowiek mający dostęp do FDRS (choć PODOBNO nowy UCDS też umie) - takich ludzi na forum jest garstka.
Stary 30-10-2023, 10:01   #38
zimny13
Imię: Adam
Model: Focus MK3
Rocznik: 2014/2018
Postów: 98
Też słyszałem taką tezę z tą pompką, ale nie rozumiem jak ma się pompka przy zderzaku do skrzynki z bezpiecznikami w kabinie???
Po nocy padł akumulator, a że miałem już raz ten problem i pomogła farelka skierowana przez 2 godziny na moduł i pół roku nie było problemu to teraz robię to samo. Aczkolwiek nie zauważyłem by moduł gdziekolwiek był wilgotny.
Stary 30-10-2023, 10:41   #39
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,570
Jak wypniesz wtyczkę to pewnie zobaczysz ugnite piny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To nie teza, tylko tak jest
Stary 30-10-2023, 11:55   #40
zimny13
Imię: Adam
Model: Focus MK3
Rocznik: 2014/2018
Postów: 98
Która to wtyczka? Można moduł wypiąć całkowicie przy odpiętym akumulatorze?
Typ Pliku: jpg gem.jpg (53.3 KB, 42 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:01.
