Stary 17-11-2018, 11:38   #31
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,534
Domyślnie Odp: TC Performance Łódź- macie jakieś opinie??
Generalnie, to jakas moda sie zrobila na lazenie po forum i uzalanie sie. Zamiast tego mozna
poswiecic ten czas na lekture. Wtedy mozna stawiac ządania za konkretna kase. Mnie to wlasnie dzieki temu do dzis nic nie boli. Mam co chcialem
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2018, 10:14   #32
Kill3rReaper
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 24-01-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 18
Napisał szynszyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zamiast tego mozna
Poświęciłem dużo czasu na lekturę. Dlatego fatygowałem się w sumie 700km i poświęciłem 2 dni i nie mam tego, czego oczekiwałem, więc uważam, że Twój tekst jest nie na miejscu.
Fajnie, że u Ciebie w aucie wszystko "pykło" i nie masz żadnych problemów. U niektórych tak nie było, a jak się pojawiły problemy to już nie wszyscy uzyskali profesjonalną pomoc w tym momencie, stąd pojawiają się tematy tego typu.
Czy nie właśnie od tego jest forum, że co chwilę ktoś się "żali", że coś mu nie działa w aucie, a inni w jakiś sposób starają się pomóc?
Ostatnio edytowane przez Kill3rReaper ; 19-11-2018 o 10:24
Kill3rReaper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2018, 14:46   #33
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,534
A polowa nigdy nie wgrala softu - rozumiesz?
Stary 19-11-2018, 14:58   #34
Kill3rReaper
Imię: Maciej
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 18
No jeśli ktoś nie wgrał softu, to raczej nie powinien mieć powodu do narzekania...
Stary 19-11-2018, 16:27   #35
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,534
Pierwszy raz w necie ? Kazdy duzo mowi, byle gadac. A zadaj pytanie szczegolowe ���� - zero komentarzy
Stary 23-11-2018, 08:23   #36
Odene
Zarejestrowany: 29-02-2016
Model: Focus mk 3
Silnik: 1.6 EB 150km
Postów: 82
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] daj znać jakie wrażenia po TCP Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odene jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2019, 10:02   #37
Odene
Model: Focus mk 3
Postów: 82
Double post!
I jak, robił ktoś coś u nich ostatnio? @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] skusiłeś się na ich usługę?
Stary 11-01-2019, 12:17   #38
Kill3rReaper
Imię: Maciej
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 18
Napisał Odene Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Double post!
Tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem odpisać co i jak, ale trochę problemów z autem było (skrzynia padła) i tak się to wszystko odwlekło.
Generalnie jest OK. Jeszcze jestem umówiony na podjechanie na zmianę jednej rzeczy, bo moja ingerencja w regulację gruszki trochę chyba przeszkodziła w uzyskaniu odpowiedniego wyniku, w każdym razie na ten moment mam 270KM i 390Nm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dla spokoju sumienia wymienię jeszcze zawór DV i wtedy podjadę do TC Performance i zobaczymy jak będzie, bo moment obrotowy chciałem mieć w okolicach ~420 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W każdym razie soft był przygotowywany konkretnie pod mój silnik. Jak już będzie wszystko skończone na cacy to wrzucę wykres i opiszę już bardziej szczegółowo. Jak na razie duży plus dla TC Performance za podejście do klienta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-01-2019, 12:30   #39
Odene
Model: Focus mk 3
Postów: 82
A jaki koszt za pierwszą usługę podniesienia mocy i czy faktycznie masz lepsze odczucia niż po poprawce u heko? Czy były problemy mechaniczne i po ich rozwiązaniu dopiero był sens chipować?
Stary 11-01-2019, 12:45   #40
Kill3rReaper
Imię: Maciej
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 18
1722 PLN
Po "poprawce" u heko (żeby nie szarpał) pozostała w zasadzie seria... Tak jak pisałem: w lato (około 25 stopni na dworze) na starym IC miałem 222KM/308Nm. Z nowym IC i przy około 7 stopniach (jeśli mnie pamięć nie myli) - czyli hamowanie auta przed samym chipem u TCP - wykazało 234KM/333Nm (czyli poprawka heko + IC od FMICa). Teraz jest 270KM i 390Nm. Nie jest perfect, ale to prawdopodobnie przez zmiany na regulacji gruszki... W każdym razie w tym momencie jest znacznie lepiej niż było, zdecydowane lepsze odczucia, ale jeszcze jestem umówiony, że jak zmienię DV to podjadę i pokręcimy tą gruszką, żeby było w pełni ok. Ale to tak jak napisałem: jak będzie wszystko zrobione to napiszę jak jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymieniłem kilka rzeczy (MAP Sensor, Boost Solenoid, IC, sprawdziłem szczelność, świece i kilka innych pierdół jak ta nieszczęsna regulacja gruszki...) i nic to nie zmieniło. Dlatego podjechałem do innego tunera.
No i przede wszystkim nauczka na przyszłość: chip nie idzie tak jak trzeba, coś jest nie tak to lepiej wracać do serii i szukać problemu (jeśli faktycznie to problem mechaniczny). Mnie zabawa w chipowanie już kosztowała 4k wliczając paliwo na wizyty...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:34.
