Stary 19-10-2022, 17:15   #31
SAR37
Domyślnie Odp: Konieczna wymiana oleju
Po czym poznać wypalanie dpfa? Po włączeniu podgrzewania lusterek, tylnej szyby i przedniej (jeśli posiadamy). Dodatkowo, pojawia się taki specyficzny zapach (wg mnie - przegrzanej elektroniki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) i obroty silnika delikatnie się podnoszą na biegu jałowym.
Kolega narzeka na Forda jakby nagle obudził się po 20-letniej przerwie: od dłuższego czasu, większość podzespołów jest produkowana przez te same fabryki. Wyroby różnią się tylko znaczkiem docelowego użytkownika. Stąd nie rozumiem tego płaczliwego tonu w stosunku do Forda. Używałem różnych aut: Fordów, Fiatów, Francuzów i każdy, przy odpowiednim, mądrym traktowaniu, był niezawodny. Nawet koledzy, którzy jeżdżą BMW, „Japończykami” czy produktami VW miewają poważne problemy przy niewielkim przebiegu - przy takim stopniu komplikacji i wielkości serii, jest to nieuniknione.
A już problemy z dpf i przybywaniem paliwa to istna encyklopedia - na każdym forum danej marki jest mnóstwo takich tematów. To nie tylko domena Forda… Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-10-2022, 20:15   #32
marsosno
Avatar marsosno
Zarejestrowany: 15-09-2011
Model: ford turneo custom
Silnik: 2,0
Postów: 16
SAR 37 - to mnie pocieszyłeś :-)
pozdrawiam
Marek
marsosno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2022, 21:02   #33
SAR37
Napisał marsosno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witaj w klubie współczesnego diesla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-10-2022, 15:40   #34
marsosno
Avatar marsosno
Silnik: 2,0
Postów: 16
Pytałem o programik na dpfa.
Odpowiem sam sobie. mam DPF INFO PRO na telefon i działa super. POLECAM
Oczywiście trzeba sprawdzić na które autka jest ok.
Niestety miałem problemy z obd ale że kupiłem ****iany moduł to tak wyszło.
trzeba sprawdzić programikiem ELM327 Identifier.
pozdrawiam
Marek
Stary 14-11-2022, 12:49   #35
jack28
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 13-11-2016
Model: Focus MK3, custom
Silnik: 2,0 tdci, 2,2 tdci
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 64
Co prawda dysponuje motorem 2,2 ale myślę, że tu jest podobnie jak w 2,0. Ja sobie zainstalowałem diodę LED...dosłownie 15min roboty. Poszukaj kanał Mechanika u Muzyka na youtubie i wpisz frazę DPF LED. Ja zrobiłem to prościej niz wspomniany autor Szumo.
15min roboty: Zdemontowanie lewej listy, wykonanie w niej otworu bodajże fi 6. Diodę LED - przewód "+" do zasilania grzanej szyby, zaś "-" do masy...oczywiście dotyczy to aut z grzaną szybą.
Taka ciekawostka, w czasie jazdy na długim odcinku nigdy bym nie przypuszczał, że dopalanie DPF ma miejsce...dioda LED zdaje egzamin!
jack28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
dpf , wymiana oleju
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:12.
