Stary 13-03-2021, 21:36   #31
czarek45
Zarejestrowany: 14-08-2014
Model: S-Max FL / Focus MK2 FL
Silnik: 2.0 TDCI / 1.6 Duratec
Rocznik: 2011 / 2009
Postów: 59
Domyślnie Odp: Jaki interfejs wybrać
Jednak lipa....Windows 7 nic nie zmienił (zainstalowałem nawet też na fizycznym sprzęcie).
Udało mi się odnieść jakiś sukces (po ustawieniu prędkości w programie scantool na tę sczytaną z kabla programem ELS27 - czyli 38400) udało się połączyć z kablem, ale mimo wszystko program wysypuje się podczsa próby update komunikatem "start firmware upload failed". Próbowałem zmienic COM (2 3 4), ustawić prędkość na kablu i w programie na najniższą - 9600 - ale bez rezultatu. Wciąż ten sam błąd.
Obecny FW mam 3.3.1
Próbowałem paczkę z FW 5.6.1, 5.0.0, 4.2.4 za każdym razem to samo
Może jakiś pomysł jeszcze?
czarek45 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2021, 07:52   #32
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,528
Moj na BT łaczy sie na 9600. I czasem po kilku probach to dalem rade zapisac zmiany w elmconfigu.
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2021, 19:46   #33
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,528
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] u mnie teśz lipa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. przyszedł elm327 z dalekiego wschodu. nie połacze sie. dali zestaw sreowników, ale diabli wiedzą co instalować... i czy bedzie sens
225kM, 500Nm
Stary 15-03-2021, 19:57   #34
tomiik
Imię: tomek
Zarejestrowany: 30-11-2019
Model: mondeo mk4 kombi
Silnik: 2,0 duratec he
Postów: 263
Napisał czarek45 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ustaw kabel na max w scantool i ustawieniach kabla to powinien zaktualizować. Na niskich prędkościach nie chce ruszać aktualizacja
jaki kabel kpiłeś jak na stn1170 psedo els to nawet z viakena pobierz sterownik ftdi
Ostatnio edytowane przez tomiik ; 15-03-2021 o 20:33
tomiik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2021, 20:06   #35
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,528
kupiłem po prostu z ciekawości, bo nie maiełm kabla, a BT na viaken rwie połączenie
225kM, 500Nm
Stary 15-03-2021, 20:22   #36
tomiik
Imię: tomek
Postów: 263
no to teoretycznie powinno działać ale przy podłączeniu przełącznik na hs powinien chyba być nie pamiętam bo ja viakena mam v3 i sam przełącza
w każdym bądz razie na jednej z szyn łączy się z autem a sterownik jeden masz pod windowsa było pseudo elsa kupić za tą kase masz szanse trafić podobne coś jak viaken v3
Stary 15-03-2021, 22:13   #37
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,528
Napisał tomiik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na szybko sie bawilem, bo aku juz umiera. Nie mam ftdi, bo na plytce jest, ale recznie trzeba dodac. Ale forscan idzie jak burza ,)
225kM, 500Nm
Stary 15-03-2021, 22:31   #38
tomiik
Imię: tomek
Postów: 263
No to jednak coś się da tym porobić więc zakup udany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-03-2021, 00:47   #39
czarek45
Postów: 59
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] co masz na myśli konkretnie?
W scantool mogę ustawić "baud rate" i moge też w "Settings" scantool ustawić "BL baud rate". Jeśli "baud rate" usatwie na cokolwiek innego niż ustawione jest na kablu (ELS27) to wogóle nie chce sie z nim nawet łączyć.
Napisz proszę co masz konkretnie na myśli. Mam ustawić ELS27 prędkość kabla na maks i "baud rate" na maks?
Stary 16-03-2021, 00:52   #40
tomiik
Imię: tomek
Postów: 263
Tak wlasnie o to chodzi u mnie bynajmniej na niskich prędkosciach nie chce aktualizacji robić firemware viaken poza tym na tej prędkosci ładnie działa na forscan i elmconfig
Bump: Jak wchodzisz w scantool w firemware tam masz na pierwszej stronie predkosc i w ustawieniach też to zmień obje na 2mb i powinno pójść
fusion , programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:49.
