Stary 28-06-2017, 20:35   #31
jarek2010
Imię: JAROSLAW
Zarejestrowany: 25-06-2017
Model: ford kuga mk1
Domyślnie Odp: Jaki olej 2,0 TDCI AWD
Witam ja zalałem 5w30 motul fe bardzo dobry olej również polecam ford formuła f . W razie pytań proszę o kontakt 722 029 752
jarek2010 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2017, 18:23   #32
Piotrek Kuga mk1
Zarejestrowany: 07-01-2017
Model: Kuga mk1 / Fosus mk2
Silnik: 2.0 TDCI 136km / 1.6 TDCI 95km
Rocznik: Kuga 2010 Focus 2012
Postów: 26
Osobiście nie rozumiem po co takie eksperymentowanie z olejami ? Mam dwa Fordy w TDCI i zalewam od nowości Ford Formuła F 5W30.
To jest ten sam olej co Castrol . Żadnych problemów nie zauwazyłem . Jedyne co wymieniam olej + filtr co 15tyś km a nie co 20 jak zaleca producent . Z kugą robie tak od siedmiu lat (136 tyś na szafie) i lata jak głupia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zero problemów. Osobiście uważam że jak ktoś eksperymentuje to pózniej duzo i wczesnie remontuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piotrek Kuga mk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2017, 11:34   #33
arktoss
Avatar arktoss
Zarejestrowany: 24-03-2016
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3 benzyna 70KM
Kwestia tego jaki masz budżet. Ja od dłuższego czasu wlewam RockOil
Każdy człowiek jest jak Księżyc. Ma swoją drugą stronę, której nie pokazuje nikomu.
arktoss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2017, 16:03   #34
Piotrek Kuga mk1
Postów: 26
Napisał arktoss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kłopot z budżetem to sie robi wtedy gdy się za duzo oszczędza na takich podstawowych sprawach jak olej , filtr i podstawowe elementy eksploatacyjne . Jak cos padnie to wtedy kasa leci z portfela . Oczywiście można sie pokusić o tańsze zamienniki ale bez przesady Ford formula F 5w30 kosztuje ok 95-105 zł za 5l , wiec nie ma juz z czego oszczedzać , no chyba że w markecie jakiegoś orlena Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. co da 20 zł oszczednosci .
Po za tym Ford to Ford i morda mu sie cieszy jak sie napije Ford Formula F Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-11-2017, 23:29   #35
adamjoker
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-11-2016
Model: Kuga Tit AWD
Silnik: 2.0D 136KM
Postów: 87
Domyślnie Eksploatacja - wymiany okresowe oleje, płyny i inne częsci.
Ford Kuga 2008r. 2.0D 4x4 136KM.
Pytanie do znających się na olejach. Chciałbym wymienić olej w skrzynce rozdzielczej. Uprzedzając, że się nie wymienia, każdy olej traci swoje właściwości i należy go co jakiś czas wymieniać. Tak samo jak w skrzyni biegów - Ford nie wymienia, ale producent Getrag zaleca co 150 tys. lub co 5 lat. Czyli tutaj też na pewno powinno się wymieniać. I teraz pytanie jaki olej można tam wlać i co jaki czas (ilość kilometrów) wymienia się.
Oficjalny to:
W sieci u wschodnich sąsiadów na zaprzyjaźnionym forum Kugi znalazłem takie informacje:
Раздаточная коробка(РК) масло SAE 75W-90, по спецификации 8U7J-19G518-BA; Ориг. номер: 1547419
Pojemność: 0.45 l.
Oryginał w Polsce jest niedostępny - przynajmniej ja nie mogłem go znaleźć.
Znalazłem pełno olei 75W-90 ale który będzie dobry? 75W-90 ale GL-4, czy GL-5?
RAVENOL TGO SAE 75W-90, Ravenol VSG 75W90, Motul Gear 300 LS 75W-90, MOTUL MOTYLGEAR 75W90, LIQUI MOLY TDL 75W90 2655, Shell Spirax S5 ATE 75W-90, MOBIL Mobilube 1 SHC 75W-90 a może jakiś Castrol 75W-90?
Jakaś podpowiedź jak go wymienić byłaby też miła.
Bump: Zbiorczo to co znalazłem w sieci - jeśli gdzieś jest błąd proszę o poprawienie mnie.
Olej silnikowy:
WYMIANA: co 1 rok / 15 000 km. - WSS-M2C913-C (specification defined by either ACEA A1/B1 (preferred) or ACEA A3/B3)
POJEMNOŚĆ: 5,5 l.
Olej silnikowy 5w30 Ford Formula F - 5 litrów 14E9EC
Olej silnikowy 5w30 - Formula F (synthetic) - 1 litr 14E9ED
Filtr oleju Ford - 2.0 / 2.2 TDCI 1717510
Płyn chłodniczy:
WYMIANA: co 4 lata. - WSS-M97B44-D
POJEMNOŚĆ: 8,6 l.
Płyn do chłodnic Super Plus Premium Ford 1L 1931955
Układ wspomagania
WYMIANA: co 4 lata. - WSS-M2C204-A2 / 5U7J-M2C204-AA
POJEMNOŚĆ: ??
Jaki płyn najlepszy??
Płyn hamulcowy/sprzęgłowy:
WYMIANA: co 2 lata. - ESD-M6C57-A / WSSM6C57-A2
POJEMNOŚĆ: ??
Skrzynia biegów:
WYMIANA: 5 lat lub 150 tys. km.
POJEMNOŚĆ: 1,75 l.
Castrol Syntrans FE 75W
Skrzynia rozdzielcza:
WYMIANA: API GL5 SAE 75W-90, 8U7J-19G518-BA; FINIS 1547419; nie rzadziej niż co ?? lat lub ?? tys. km.
POJEMNOŚĆ: 0,45 l.
RAVENOL VSG SAE 75W-90
Olej do napędu Haldex + filtr oleju:
WYMIANA: 30 000 km, co 60 000 km filtr oleju. Specyfikacja 8U7J-8708687-AA Parts nr 31367940 lub 1931273
POJEMNOŚĆ: 0,85 l.
Olej + filtr 3 generacji FORD (G055175A2 / G060175A2 + 8V414A319AA)
Mechanizm różnicowy tył:
WYMIANA: Rear Axle Oil SAE 80W-90 F Specyfikacja WSP-M2C197-A / 4U7JM2C197-AA Nr 1349065
POJEMNOŚĆ: 1 l.
Olej przekładniowy tylnego mostu 80W90 FoMoCo 1349065
filtr paliwa - wymiana co 20 tys. km ??
Wkład Ford - 2,0 TDCI 1318563
Filtr powietrza - wymiana co 30 tys. km.
Ford - okrągły 1848220
Rozrząd - pierwsza wymiana do 200 tys. km.
Kolejne co 80 tys. km. lub co 5 lat ??
Pompa wodna + zestaw paska rozrządu 1540149 GATES KP15606XS
uszczelniacz wału korbowego przód Ford 2.0 2.2 TDCI - oryginał 1826503
uszczelniacz wałka rozrządu Ford 2.0 TDCI 2.2 TDCI - oryginał 1231972
Pasek klinowy - pierwsza wymiana po ??
Pasek klinowy wielorowkowy 101167 GATES 6PK1218
Rolka napinacza, pasek klinowy wielorowkowy 102629 GATES T38477
Ostatnio edytowane przez adamjoker ; 15-11-2017 o 23:41
adamjoker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2017, 00:36   #36
adamjoker
Imię: Adam
Model: Kuga Tit AWD
Silnik: 2.0D 136KM
Postów: 87
Domyślnie Odp: Eksploatacja - wymiany okresowe oleje, płyny i inne częsci.
No co jest ???? Chyba nie powiecie, że nie dbacie o swoje Kuguarki! Nie wymieniacie im olejów w skrzyni, moście, haldeksie? Chyba trzeba będzie zasięgnąć języka na jakimś forum 4x4. Tam raczej powinni wiedzieć gdzie jaki olej idzie i pomogą z tą skrzynką niszczęsną rozdzielczą:-)
Stary 10-11-2017, 17:28   #37
adamjoker
Imię: Adam
Model: Kuga Tit AWD
Silnik: 2.0D 136KM
Postów: 87
A czy ktoś znający się na rzeczy może mi podpowiedzieć czy dobrym rozwiązaniem dla skrzynki rozdzielczej byłby olej Volvo:
Olej do przekładni/skrzyni kątowej AWD VOLVO 1L; Specyfikacja: SAE 75W-90 GL-5; Nr oryginału: 31259380, 1161648.
Specyfikacja ta sama, przekładnia też podobna. Tylko cena zabija, Motul Gear 300 LS 75W-90 albo RAVENOL LS 75W90 GL5 kosztują 2-3 razy taniej.
Dajcie znać co z tą skrzynką - jaki olej dać. Pytałem się Castrola, LiquidMolly, Motula, Ravenola o olej - no i olali mnie ;-( nikt nie odpowiedział oprócz Ravenola, odpisali mi że Ford stwierdził, że nie mają odpowiedniego oleju. Domyślam się że dla Forda - żadna firma nie ma odpowiedniego oleju jako zamiennika ;-)
Jeszcze mam pytanie odnośnie podkładek. Przy wymianie oleju w skrzynce rozdzielczej i tylnym moście robi się to przez otwory kontrolne i ponoć trzeba wymienić podkładki na nowe. Ma ktoś może namiary na te podkładki? Jakie mają być i ewentualnie gdzie je dostać?
Ostatnio edytowane przez adamjoker ; 10-11-2017 o 17:33
Stary 10-11-2017, 18:21   #38
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
W skrzyni biegów,przekładni kątowej,przekładni gł.osi tylnej i sprzęgle Haldex, oleju nie ma potrzeby wymieniać.
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Basra ; 11-11-2017 o 10:56 Powód: literówka
Stary 10-11-2017, 18:49   #39
adamjoker
Imię: Adam
Model: Kuga Tit AWD
Silnik: 2.0D 136KM
Postów: 87
Domyślam się, że Getrag producent skrzyni biegów nie ma żadnego układu z producentami olejów i jego zalecenia wymiany oleju co 150 tys. km lub co 5 lat związane są z wypracowaniem oleju, zbieraniem się opiłków z przekładni itd.
Producent Haldexa zaleca wymianę oleju co 30 tys. km i filtra oleju co 60 tys. km. On też chyba nie jest w zmowie z koncernami olejowymi ani z producentami filtrów.
Ford na początku w skrzyniach automatycznych też nie zalecał wymiany oleju, a każda firma produkująca automaty zaleca wymiany co ileś tam tys. km. Potem Ford zmienił zdanie na ten temat.
Może jestem przewrażliwiony, ale wolę sobie wymienić w swoim nowym-starym autku wszystkie oleje i spać spokojnie niż narzekać za jakiś czas, że skrzynia przy zmianie mi haczy, lub że spaliła mi się pompa od Haldexa.
A czy warto? Myślę że warto przynajmniej zobaczyć jaki olej jest spuszczany ze skrzynki i z tylnego mostu na filmikach poniżej. Wnioski sami wyciągnijcie.
Przykłady z Volvo, ale to samo się na pewno dzieje i w naszych Kuguarkach ;-)
Stary 15-11-2017, 23:39   #40
adamjoker
Imię: Adam
Model: Kuga Tit AWD
Silnik: 2.0D 136KM
Postów: 87
Dla Kugi 2.0D 2008 136KM nie mogłem znaleźć ani jednego oleju niezależnych producentów do skrzynki rozdzielczej, ale wystarczyło zmienić na Kuga 2.0D 2011 140/163KM i mamy ich aż 10 sz. ;-))) Myślę, że to ta sama skrzynka.
Skrzynka rozdzielcza – oleje
Pojemność układu smarowania 0,45 L.
CASTROL
Castrol Syntrax Longlife 75W-90 ++
Castrol Syntrax Universal Plus 75W-90 --
Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 --
MOTUL
MOTUL Gear 300 75W-90 ++
MOTUL Motylgear 75W-90 --
RAVENOL
RAVENOL VSG SAE 75W-90 ++
RAVENOL TGO API GL-5 SAE 75W-90 --
RAVENOL MTF-1 SAE 75W-85 --
LIQUI MOLY
Vollsynthetisches Getriebeöl GL5 75W-90 2183 --
Vollsynthetisches Getriebeöl GL5 SAE 75W-140 LS 4421 --
Zdecydowałem sie na RAVENOL VSG SAE 75W-90.
Zobaczymy co z tego wyjdzie ;-)
Otrzymałem odpowiedź od [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Do skrzynki rozdzielczej Kugi 2008 nie mogą polecić żadnego swojego oleju poza oryginalnym fordowskim. Ale już do Kugi 2011 maja kilka zamienników. Czym się te skrzynki różnią? ;-)
Zamówiłem już tego Ravenola, zobaczymy jak będzie działać ;-)
Wymieniłem już olej w skrzyni biegów na Castrol Syntrans FE 75W. Po paru kilometrach przyznam, że biegi wchodzą jakoś tak bardziej miękko, delikatniej.
Ostatnio edytowane przez adamjoker ; 17-11-2017 o 16:19
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:51.
