Stary 05-01-2021, 22:16   #31
Postów: 18,076
Domyślnie Odp: Doświetlanie zakrętu przeciwmgielnymi przy skręcie kierownicy?
Napisał Siarra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...będę wdzięczny za dokładną odpowiedz a nie dwu zdaniowy tekst ...
Trzeba spróbować doktoryzować się we własnym zakresie... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Schemat AFS jest na str. 53 - widać tam wyraźnie, że czujnik kąta skrętu dla AFS ma dodatkowy sygnał doprowadzony do modułu AFS. Tak więc musi mieć 5 pinów. Na moją pamięć to ma nawet 6, ale 1 nie jest wykorzystany. Ten standardowy pod ESP ma 4 piny.
BTW - czujnik kąta skrętu w FF2 nie jest podpięty do CAN. Generuje sygnały PWM.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 05-01-2021 o 22:27
Stary 06-01-2021, 10:20   #32
Siarra
Zarejestrowany: 13-10-2020
Model: Mondeo mk5 kombi, Focus mk2 3d
Silnik: M-1,6 TDCi, F-1,6B
Rocznik: M-2015, F-2004
Postów: 45
super
to jest konkretna odpowiedź
bardzo dziękuję
postaram się sprawdzić ile pinów jest w moim czujniku
mogę też wnioskować że jeśli instalacja przy kierownicy / czujniku nie posiada więcej niż 4 przewody tym samym wymaga to wymiany instalacji pod deską ?
a to chyba już będzie oznaczało temat do kosza bo nie mam zamiaru aż tak się bawić
pozdrawiam
Siarra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2021, 11:22   #33
Postów: 18,076
... czujniku nie posiada więcej niż 4 przewody tym samym wymaga to wymiany instalacji pod deską ? ...
Nie. Instalacja do czujnika kąta skrętu jest "odłączalna". Da się wymienić jedynie fragment instalacji bez konieczności wymiany całej wiązki deski.
Osobna sprawa to oczywiście dostępność takiego kawałka wiązki... Trzeba było brać wszystko z tego "dawcy"...
Stary 06-01-2021, 15:53   #34
Siarra
Postów: 45
nie dokopałem się do modułu. zdjąłem osłonę na nogi, włącznik świateł, próbowałem wyjąć licznik ale się nie udało. ile mogłem tyle wsadziłem głowę ale nic nie widziałem...
dawcy nie było to zbieranina z internetu.. lampy stan idealny, zderzak anglik..
jakaś podpowiedź jak się dostać do tego miejsca gdzie powinien być ten moduł podłączony i za pewne przykręcony
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Siarra ; 06-01-2021 o 21:18
Stary 07-01-2021, 19:18   #35
Siarra
Postów: 45
Dzisiaj sprawdziłem
Jest kostka na 4 przewody, wewnątrz czyli po stronie czujnika skrętu też są 4 piny
Pytanie
Czy trzeba wymieniać czujnik na taki z 6 pinami ? Bo szybkie wyszukiwanie w necie nie rozróżnia po ilości pinów kilka sprawdziłem i mają 4.
Stary 07-01-2021, 22:03   #36
Postów: 18,076
...Czy trzeba wymieniać czujnik....
Przecież podałem link do schematów! Tam jest konkretna odpowiedź "co trzeba"...
Miałem kilka lat temu C-maxa MK1 lift ( 2008 ) z AFS i dokładałem kamerę cofania - więc pamiętam jaki był czujnik...
Konkretnie to Kolega potrzebuje czujnik 5M5T-3F818-AC - a, że taki posiada faktycznie 6 pinów łatwo sprawdzić jest tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 08-01-2021, 10:08   #37
Siarra
Postów: 45
witam
wszystko się zgadza. schemat jest. fakt może źle zapytałem. właśnie chodziło mi o numer części poszczególnych elementów oraz ich rozmieszczenie. czyli gdzie szukać miejsca na moduł żeby sprawdzić czy są szanse na kostkę w wiązce.
i numery części czujnika, wiązki i modułu.
pozdrawiam
Stary 08-01-2021, 10:45   #38
Postów: 18,076
... numery części czujnika, wiązki i modułu.
Numer części czujnika kąta skrętu podałem wyżej.
Tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] są numery części wiązki "przejściówki z 6 pinów na 4 z podłączeniem do modułu AFS" oraz numer samego modułu.
Stary 08-01-2021, 10:52   #39
Siarra
Postów: 45
idealnie
super dziękuje
widać nawet gdzie dokładnie jest ten moduł umieszczony.
sprawdzę u siebie
jeśli nie trzeba będzie zbyt dużo ingerować to zdam raport z pracy
auto jest wiekowe i służy tylko jako dojazdy do pracy. nie mam zbyt dużych planów na inwestycje
pozdrawiam
Stary 08-01-2021, 14:54   #40
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Kolego mam komplet gratków do zakładania soczewek skrętnych i mam rozpisane co i jak trzeba dołożyć a co zmienić . Moje soczewki czekają na więcej chęci bo abym to mógł zrobić jak najbardziej fabrycznie to chcę wyjąć kokpit ( kiedyś już wyciągałem i wiem że nie jest to trudne i w godzinkę da się uporać) . Oczywiście można też ciągnąć instalację bez wyciągania kokpitu a same porządkowanie kabli zostawić na lepsze czasy .
Odnośnie czujnika kąta skrętu to jest on 6 pinowy i jeśli się ma przejściówkę to wypinasz kostkę 4 pinową , zakładasz przejściówkę i tylko podmieniasz w przełączniku zespolonym czujnik kąta skrętu z 4 pin na 6 pin . Jeśli nie masz przejściówki to na rosyjskim forum jest opis jak takie coś dorobić . Do soczewek skrętnych potrzebujesz AFS control unit i to dokładnie z focusa albo platformy focusa bo nie zadziała z modułami od mondeo czy innej platformy . Po prostu potrzebujesz takiego (Są to pasujące zamiennie do focusa
1671604 (4M51-13K031-AE)
1336798 (4M51-13K031-AA)
1425194 (4M51-13K031-AB)
1441523 (4M51-13K031-AC)
1517220 (4M51-13K031-AD)
Jeśli chodzi o instalację to na bank jeśli nie masz 10 pin osadzonych kablami wtyczek przy obecnych reflektorach to czeka cię dokładanie kabelków i przeciąganie ich z komory silnika do wnętrza ( 4 kable chyba jeśli pamiętm) , oraz ciągnięcie instalacji we wnętrzu od modułu AFS do złącza przy nogach pasażera chyba to jest C20 ). Jak ci chęci nie zabrałem to mogę podesłać opis który sam już robiłem dla siebie
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:06.
