Stary 26-08-2019, 21:36   #31
Lukas_KRK
Zarejestrowany: 26-04-2017
Model: Mondeo MK5/S-Max Mk2
Silnik: 2.0 TDCi 180KM
Rocznik: 2015/2017
Postów: 29
Domyślnie Odp: Awaria kontroli ciśnienia opon
Mam komplet felg z mojego poprzedniego samochodu - Mondeo MK5. Założyłem te felgi do mojego aktualnego auta, S-Max 2017. Wyskakuje mi błąd ciśnienia w oponach mimo wielokrotnego resetu czujników.
Czy czujniki ciśnienia, które są w felgach z Mondeo, tj. EV6T-1A180-DC, EV6T-1A150-DB, mogą być zamiennie stosowane z czujnikami dedykowanymi do S-Max, tj. F2GT-1A180-DB? Ewentualnie, czy czujniki z Mondeo można zaprogramować w S-Maxie? Czy może konieczna będzie wymiana czujników na te dedykowane do S-Max'a?
Dziękuję,
Lukas_KRK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2021, 09:59   #32
radek90000
Imię: radek
Zarejestrowany: 23-02-2014
Model: S Max
Postów: 17
Domyślnie Czujniki cisnienia kol Ford S Max mk2
Witam szykuje mi sie zmiana kół i myśle nad wymiana bateri w czujnikach bo maja już 3lata czy wymieniał już ktoś baterie w czujnikach ciśnienia opon ?
radek90000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2021, 10:36   #33
Postów: 18,048
Domyślnie Odp: Czujniki cisnienia kol Ford S Max mk2
Napisał radek90000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...myśle nad wymiana bateri w czujnikach bo maja już 3lata ...
Spokojnie 5 lat wytrzymają... W C-max Energi mojej żony (produkcja IIIkw. 2016 roku) działają bez dotychczasowych wymian bez problemu...
Stary 24-06-2021, 12:07   #34
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Napisał Lukas_KRK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo do 2017 roku miało inne czujniki niż S-Max ...
Stary 24-06-2021, 19:39   #35
witekga
Zarejestrowany: 23-08-2007
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 382
Moje autko ma już prawie 13 latek i jeszcze dwa oryginalne czujniki, działają, dwa wymienione bo uszkodzone przy pompowaniu i na myjni. A baterie to chyba niezbyt wymienne są. Zalane to jest jakimś tworzywem czy żywicą i wymiana baterii to rzeźbienie w g...
witekga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2025, 06:31   #36
kazi84
Zarejestrowany: 25-04-2025
Model: Ford S-max
Silnik: 2,0
Postów: 9
Domyślnie Smax 2018 wymiana kół
Witam posiadam drugi komplet Forda alufelg z oponami letnimi czy przed wymianą trzeba wiedzieć gdzie które koło było ? Bo na oponach nie mam napisane stron ? Czy układ automatycznie przypisze koła do swojego miejsca ?
kazi84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2025, 07:59   #37
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Domyślnie Odp: Smax 2018 wymiana kół
Za 50zl mozna kupic programator - nie majatek
Sa filmy na Youtube jak programowac
Stary 17-05-2025, 08:33   #38
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Czasem przypisze , czasem nie. Znaczenie i tak niewielkie bo jak gdzieś schodzi to i tak trzeba wyjść z auta żeby to ogarnąć.
Wysłane z mojego Infinix X678B przy użyciu Tapatalka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:22.
