Stary 18-03-2018, 13:39   #31
muffintsi
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 01-05-2017
Model: Mondeo MK2, MK4
Silnik: MK2-1.8 Zetec E, MK4-2.0 DW10C 163KM
Rocznik: MK2-12.1997, MK4-06.2010
Postów: 287
Domyślnie Odp: Radio Android - wybieramy stację multimedialną
Faktycznie w kokpicie prezentuje się bardzo dobrze. Można się jedynei przyczepić do gałeczek, że są radełkowane, a nie głagkie jak w panelu klimatyzacji (wiem, czepiam się na siłę, hehe). Jak to będzie działać jak należy z resztą ekosystemu to fajny sprzet. Szkoda że nie produkują czegoś takiego w formie NXa, tylko jak już to ten wielki tablet.
Co masz na myśli pisząc o navi: "Na pewno nie będzie działać navi jak w radiu FX."?
muffintsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2018, 14:05   #32
klajgus
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-11-2011
Model: Mondeo MK4 - MK5
Silnik: 2.5 T 275KM/391Nm -2.0 TDCI 150KM
Rocznik: 2008- 2017
Postów: 296
Napisał kolekszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pokazuje nazwy piosenek,radio itd
W końcu to jakiś postęp, jak dotąd to na C+ można było tylko zobaczyć nr. piosenki, albo częstotliwość radia, przecieraj szlak , bo jak wszytko ogarniesz i zacznie to hulać to chyba tez się skusze. A jak problem znany z innych stacji , ze słabym sygnałem FM?? Wrzuć jakiś filmik na YouTube, jak to wygląda na tym C+.
Było 216 KM /329Nm jest 275KM/391Nm
Ostatnio edytowane przez klajgus ; 18-03-2018 o 15:28
klajgus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2018, 14:55   #33
jarek33
Imię: jarek
Zarejestrowany: 15-02-2017
Model: MKI MKII MKIIIMKIV
Silnik: 2,0 1,8 2,0 1,6
Rocznik: -92, -98, -02, -14
Postów: 311
Kod do menu serwisowe
123456m
jarek33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2018, 15:46   #34
kolekszy
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 24-04-2015
Model: mondeo mk4
Silnik: 1999
Postów: 143
Napisał jarek33 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
123456m
Nie wchodzi 123456, 0000, 1234 ani inne znalezione w internecie. Radio działa poprawnie z zamontowanym separatorem. Bez niego faktycznie gra słabo. Filmik wrzucę jak ogarnę resztę audio.( Głośniki, wygłuszenie i wzmacniacz. )
Na chwilę obecną jestem na etapie wzmacniacza.
Poza tym jestem ciekaw co mi odpisze chinol..
Szukając radia koniecznie szukajcie z wbudowanym canbus
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez kolekszy ; 18-03-2018 o 15:51
kolekszy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2018, 17:13   #35
jarek33
Imię: jarek
Postów: 311
A jak ja pisałem
123456m
Sprawdź
Stary 19-03-2018, 15:05   #36
kolekszy
Imię: Krzysiek
Model: mondeo mk4
Silnik: 1999
Postów: 143
A jak ja pisałem
123456m
Sprawdź
Też dupa. Zza oceanu odpisali że wyśla na dniach inna wiązkę.... Ciekawe co mieli na myśli.
Stary 23-03-2018, 19:05   #37
jarek33
Imię: jarek
Postów: 311
a jak cod podali
Stary 25-03-2018, 09:46   #38
jpiechocki
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 25-03-2018
Model: Ford S-max
Silnik: 1.8
Postów: 11
Ja już kupiłem 3 takie radio do moich samochodów. Wszystkie grały o niebo lepiej od oryginalnych. Tym bardziej że dodatkowo zawsze miałem nawigację, spotyfi, kamerę cofania, obd etc. Jedyny problem jaki mam w fordzie s-max po zakupie takiego radia to to ze mam canbus a nie działa mi sterowanie z kierownicy. Są w radiu jeszcze dwa kable key1 i key2. Ponoć trzeba jeszcze je podłączyć (chociaż w innych autach nie musiałem) ale nie wiem do czego mam je podłączyć. Możecie mi pomóc?
No i jeszcze jedno pytanie, jak wejść w menu serwisowe?
A i jeszcze jedno. Pierwsze radio które dosyć długo się uruchamia. Mam kable podłączone od zasilania tak jak powinny być, a mimo to najpierw pojawia się logo Ford a potem uruchamia się android 7.1 z zielonym ludzikiem
Ostatnio edytowane przez jpiechocki ; 25-03-2018 o 09:48
jpiechocki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2018, 22:15   #39
kolekszy
Imię: Krzysiek
Model: mondeo mk4
Silnik: 1999
Postów: 143
Kod serwisowy, 7890. Ekstra wiązki jeszcze nie dostałem.
O dziwo jak wejdziemy w te ustawienia, zakładka canbus ustawimy canbus ford.... Przestaje działać sterowanie z kierownicy, a C+ pokazuje totalne bzdury... Leci radio a on pokazuje aux1... Na moje oko Convers nie zadziała, a tym co działa to nie wiem jakim cudem.
Pomimo że c+ milczy jestem mega zadowolony, jak będą nowsze wersje kupuje bez zająknięcia. Wzmacniacz też działa poprawnie, sygnał RCA stabilne 5v
Musiałem zmienić modem bo miałem za nowy do radia , zrywał połączenie. Teraz jest stary huawei i hsdpa śmiga aż miło.
Ostatnio edytowane przez kolekszy ; 27-03-2018 o 22:23
Stary 06-04-2018, 11:52   #40
jpiechocki
Imię: Jarosław
Model: Ford S-max
Silnik: 1.8
Postów: 11
Mozesz napisac jak wejść w tryb serwisowy radia?
radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:48.
