Stary 19-02-2018, 22:32   #31
daaro
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 406
Domyślnie Odp: Cena kompletu hamulców
No jakich szczegułów chcesz?
Co tu trzeba tłumaczyć?
Poprostu w zacisku jest płyn,podczas gdy klocek sie konsumuje,zużywa w zacisku jest coraz wiecej płynu hamulcowego.
Przychodzi wymiana klocków ,większość cofa tłoczek,a wraz z nim płyn hamulcowy,płyn hamulcowy co nie miał lekko,mógł być przegrzany.po co mi ten płyn?
Odkręcam odpowietrznik,cofam tłoczek i przez odpowietrznik wywalam ten płyn co dostał najwięcej po dupie.
I dolewam do zbiorniczka przy pompie nowy płyn hamulcowy.finito.
daaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2018, 22:40   #32
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Napisał daaro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zawsze podczas wymiany klockow przez odpowietrznik cofam płyn.
A nie sądzisz, że cofanie płynu to byłoby w kierunku pompy/zbiorniczka, a nie na zewnątrz?
Stary 19-02-2018, 22:53   #33
daaro
Imię: Dariusz
Model: Focus sw mk3
Postów: 406
Nie łap mnie za słowa i nie nabijaj durnych numerków postów.
Nazywaj to jak chcesz.
I przynajmniej w profilu mam auto jakie jest napisane a nie takie jak masz ty.
Spalinowe?
Ostatnio edytowane przez daaro ; 19-02-2018 o 22:56
Stary 19-02-2018, 23:11   #34
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Czyli jednak nie cofasz przez odpowietrzniki...
W profilu wszystko się zgadza.
Stary 19-02-2018, 23:11   #35
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Racje ma, też zastanawiałem się jak ty go cofasz do środka.
Bump: On z kolei ma rację, że ty mógłbyś uzupełnić profil, zamiast próbować być śmiesznym.
Stary 20-02-2018, 05:10   #36
daaro
Imię: Dariusz
Model: Focus sw mk3
Postów: 406
Nie cofam.wywalam.mówie o płynie hamulcowym.no przecierz że tłoczek cofam po uprzednim odkręceniu odpowietrznika.
No ale jak ktoś tępy to nie wytłumaczysz.
Trzaby filozofie studiować.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:14.
