Stary 12-02-2018, 11:03   #31
mawof
Domyślnie Odp: Który olej "ze stajni" Motul będzie lepszy
Napisał FrogsterPL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Porównań z Motulem się nie podejmuję bo nie używałem, ale osobiście stawiam Formulę F ponad Castrolem, od czasu kiedy Castrola mi zżarło prawie litr między wymianami (choć to i tak nic strasznego, biorąc pod uwagę ówczesny przebieg roczny na poziomie 15 tys. km), a Formuli F nie zżera wcale/prawie wcale Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki. Cenna uwaga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 12-02-2018, 11:06   #32
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Taka cenna, że dotyczy różnicy w kolorze opakowania i etykiecie. ;-) (reszta placebo)
Stary 12-02-2018, 11:09   #33
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
Ja jeżdżą na 913 D i jaj na razie wszystko ok. Formula jest produkowana przez castrol. Mój kolega lal castrol do accorda i miał cały zasyfiony silnik od gory bo tam mógł podejrzec przy regulacji zaworów. Zmienił na mobil i mówi ze silnik jest czystszy. Tematów o olejach jest naprawdę dużo, i można zglupiec je czytając. Jezdzilem tez na liqui moły i to był tez wg mnie dobry olej.
Stary 12-02-2018, 12:08   #34
remlen
Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Domyślnie Odp: Olej Motul
Napisał mawof Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skoro jest możliwość i jest wybór nie krytykuj ludzi za to że chcą coś zmienić. Za to napisz że np. z własnego doświadczenia wiesz ze Formula F będzie równie dobra i podaj powody, dasz radę?
Nie krytykuje to raz, dwa, ze zdanie mam takie jak napisałem. Poza tym wlalem valvoline do tdci i turbo na zimnym oleju bylo glosniejsze niż na motorcraft xr-praktycznie nie słychać a mam już 280 kkm. Castrola miałem w koreancu, którego kupiłem jako nowy z salonu i niestety pokrywa zaworów od środka z nagarem. Nie twierdze tez ze olej forda jest najlepszy, tylko ze jeżeli się sprawdza, silnik na nim pracuje ok, nie ma nagarow to ja np. Nie szukam innych. Jedyne co się zastanawiam to to czy nie wlac 5w40 zamiast 5w30 przy następnej wymianie.
remlen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2018, 12:13   #35
FrogsterPL
Avatar FrogsterPL
Zarejestrowany: 04-09-2008
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.6EB 160 KM
Postów: 462
weuek, jeśli za placebo uznajesz WIDOCZNY ubytek oleju, podczas gdy na fordowskim oleju oleju nie ubywa, to gratuluję.
Wiem oczywiście, że Formula F jest produkowane przez BP, które należy do Castrola, ale najwidoczniej to nie to samo.
Zresztą, najważniejszą kwestią pozostaje fakt, że Castrola miałem wtedy wlanego 5W40, a Formula F którą kupuję ma 5W30, więc nie był to ten sam olej. Ciekawostką pozostaje fakt, że ze względu na parametry lepkości to raczej Formula F powinna znikać, a było odwrotnie.
Po uniesieniu pokrywy zaworów (w celu sprawdzenia luzów zaworowych) też nie stwierdziłem jakiegoś zasyfienia, samochód miał wtedy bodajże około 190-195 tys. km przebiegu i nie miał wcześniej robionych żadnych płukanek układu smarowania.
FrogsterPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2018, 12:38   #36
ilb
Avatar ilb
Zarejestrowany: 15-03-2007
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 118
W innym temacie wspominalem o Motulu, dodam tutaj jeszcze dlaczego go kupuje.
Kiedys mialem Toyote. Wlewalem do niej Mobil1. Oczywiscie zarla olej. Zmienilem na Motul i raz, ze zauwazalnie kulturalniej pracowala, to jeszcze zuzycie oleju spadlo na tyle, ze nie musialem juz oleju dokupowac miedzy zmianami (patrzac na Mobil, to dolewalem wiecej o 1 litr, bo szlo cale dodatkowe opakowanie na te 15 tys km + to, co zostalo w duzym baniaku).
Pozniej jak mialem BMW, to po wlaniu Motula przede wszystkich uciszyly sie zawory po odpaleniu. Niestety M52 lubily sobie pograc. Na Castrolu bylo to slyszalne dosc dlugi czas po zimnym starcie. Na Motulu praktycznie w ogole. W kulturze pracy nie bylo duzej roznicy z prostej przyczyny - to bylo benzynowe R6 i dobrze wyciszona kabina.
Do Forda leje Motula, bo mam dobre z nim doswiadczenia. Jak kupilem byl wlany Ford Formula. Po zmianie nie zauwazylem roznicy w kulturze pracy. Oleju nie dolewam, na bagnecie srodek sie trzyma pomiedzy wymianami. Nie wiem jak bylo na poprzednim, bo wymienilem po zakupie. Zmieniam co 20 tys. zgodnie z komputerem, wiec wole zalac Motul z ktorym mam dobre doswiadczenia. Kwestia wyboru. Jezdze prawie prawie 4 lata (~85 tys km), samochod ma 226 tys. km i jest wszystko ok. Jednoczesnie nie neguje zalewania czegos innego, tanszego.
ilb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2018, 12:39   #37
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
To tak pisz od razu, a nie niedokładne bzdury.
Stary 12-02-2018, 13:01   #38
mawof
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A skad takie przekonanie? Jakies konkrety?
Bump:
Napisał remlen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok. To teraz rozumiem wiecej o co Ci chodzilo. Dzieki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-02-2018, 13:13   #39
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Szkoda miejsca na serwerze, bo już jest tu milion postów o tym. Miałbyś lektury na miesiąc...
Stary 12-02-2018, 13:14   #40
mawof
Wrzuc na priv. Poczytam chetnie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:12.
