#31 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-11-2017
Model: Transit
Silnik: 2.0Di
Postów: 32
Dzisiaj wymieniłem filtr paliwa.
Próbowałem odpalić na samostart ale niestety się nie udało mimo że coś próbował zagadać. Co prawda wydaje mi się że mimo podłączenia kleszczy dodatkowo pod drugie aku prędkość obrotowa wału podczas rozruchu nie powalała. Na dodatek znowu padł rozrusznik. Czy te rozruszniki są takie delikatne? 7-8 rozruchów po 5-10 s z przerwami między rozruchami ok 20-30s i rozrusznik rozwalony. Odczytałem dzisiaj znów błędy i pojawił się z powrotem błąd P1664 oraz nowy P1563 Wczoraj pogrzebałem trochę w necie i znalazłem fajny artykuł dotyczący naprawy sterownika pompy vp30 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i stronkę z danymi serwisowymi do Transita, Fokusa, Mondeo i Fiesty może komuś się przyda [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez KierowcaBombowca ; 22-03-2018 o 21:47 |
#32 |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
No... tak można bez końca.
Zastanów się, czy nie wyjąć całej pompy i wysłać ją do dobrego warsztatu na sprawdzenie i ewentualnie naprawę. Wiem, że nikt nie chce wywalać niepotrzebnie kasy - ale ja tu nie widzę możliwości ogarnięcia problemu bez sprawdzenia samej pompy.
Zgredzik |
#33 |
![]() Imię: Darek
Model: Transit
Silnik: 2.0Di
Postów: 32
Po krótkim namyśle zawór dawki paliwa nie daje mi spokoju. Mimo że został sprawdzony zgodnie z zaleceniami osoby która mi naprawiała sterownik (zamieściłem to w filmiku)
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Czy ktoś wie czy podczas pracy silnika on się na stałe otwiera czy otwiera się i zamyka zależnie od suwu pracy silnika? Bo jeśli jest cały czas otwarty to można by było go na krótko zewrzeć pomijając trefny tranzystor i spróbować go wtedy odpalić. Na szczęście natura mi dała anielską cierpliwość i jeszcze chcę się zagłębić bardziej w ten temat. Jak będzie trzeba to i w pompę. Auto warte niewiele więcej niż naprawa pompy plus zabawa mechaników wiec te parę zł traktuję jako szkolenie na własnej skórzeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez KierowcaBombowca ; 22-03-2018 o 22:20 |
#34 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zgredzik |
#35 |
![]() Imię: Darek
Model: Transit
Silnik: 2.0Di
Postów: 32
Co w takim razie odpowiedzialne jest za zbyt niskie ciśniecie w przewodach wtryskowych że paliwo nie jest podawane do cylindra?
- pompa może mieć nieszczelności i nie być w stanie wytworzyć na tyle wysokiego ciśnienia żeby otworzyć wtryski - brak paliwa w zbiorniku - nieszczelność na przewodach paliwowych powodujące zasysanie powietrza - nieszczęsny tranzystor - zawór dawki paliwa który się rzekomo nie otwiera czy tak??? Ostatnio edytowane przez KierowcaBombowca ; 22-03-2018 o 22:25 |
#36 |
![]() Zarejestrowany: 23-12-2011
Model: transit
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 146
Przestań się zajmować zaworem, a skup się najpierw na odpaleniu auta na plaku. Skoro już tutaj nie "zagada", to najlepsza pompa i złoty sterownik nie pomoże. Sprawdzenie w Lublinie pompy i wtrysków wraz z wymianą zaworu dawki na nowy oraz przesyłka w obie strony to koszt ok 500-600 zł. Sądzę że na naprawę sterownika ( być może sprawnego) już wydałeś niepotrzebnie 300 zł.
Ostatnio edytowane przez medar ; 25-03-2018 o 08:17 |
#37 |
![]() Imię: Darek
Model: Transit
Silnik: 2.0Di
Postów: 32
Dobra wymienię rozrusznik i jeszcze raz spróbuję.
#38 |
![]() Imię: Darek
Model: Transit
Silnik: 2.0Di
Postów: 32
Czy króciec nr 2 na załączonym zdjęciu jest odpowiedzialny za zasysanie paliwa do pompy czy powrót?
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Czy on powinien być drożny czy jest na końcu przewodu wychodzącego z tego króćca jakiś zawór lub regulator ciśnienia? Nie mogę zassać tamtędy paliwa ani go wtłoczyć czy to normalne? Ostatnio edytowane przez KierowcaBombowca ; 25-03-2018 o 21:16 |
#39 | |
![]() Imię: lukasz
Zarejestrowany: 03-01-2015
Model: Transit
Silnik: 2.0 tddi
#40 | ||
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 25-03-2018 o 22:40 |
| Tagi |
| brak mocy , niskie obroty , transit |
