Stary 12-03-2018, 15:24   #31
malatxxx
Zarejestrowany: 07-04-2017
Model: mondeo mk4
Postów: 350
Domyślnie Odp: Test klimatyzacji forscan
Napisał aurerum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na wyłączonej było 610 ,a na włączonej tak jak na fotce.Trzeba poczekać na większe temp. i wtedy sprawdzić ? Wentylator się załączył to coś tam tego czynnika jest
wiesz albo czy ktoś wie jakie jest dolne ciśnienie graniczne potrzebne aby klima wystartowała ?
malatxxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2018, 17:12   #32
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
U mnie przy 610 ruszyła ,ale dopiero przy 11 stopniach na plusie, jak było mniej niż 11 stopni w ogóle nie kręcił się wentylator.
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2018, 18:31   #33
malatxxx
Model: mondeo mk4
Postów: 350
sam już nie wiem ,czytałem że niby działa od +4 albo +5 ,trzymam auto w garażu na termometrze 11 stopni i nie działała wczoraj na dworze 16 i ruszyła może przy wyższej temperaturze czynnik zwiększa swoją objętość (ciśnienie ) i czujnik ciśnienia łaskawie zezwolił na start kompresora
Stary 12-03-2018, 18:53   #34
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
należałoby się dowiedzieć jaka temperatura powietrza powinna być na wylocie.Kiedyś rozmawiałem z gościem od klimy i mówił że na wylocie powinno być 6-7 stopni.To jeśli na zewnątrz jest 5 lub 7 stopni to w sumie po co miałaby klima się załączać .Na razie na twoim miejscu to nic bym nie ruszał.Poczekałbym do lata i wtedy będziesz wiedział jak klima chłodzi.
Stary 12-03-2018, 19:51   #35
zaku75
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 10-06-2006
Model: Mondeo MK5
Postów: 64
Napisał malatxxx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli trzymasz auto w garażu to usłyszysz jak sprężarka się załącza i na chwilowym spalaniu zaczyna przynajmniej u mnie skakać spalanie 0,5 0,6 0,5 jak wyłączę jest cały czas 0,5 wiatrak się nie kręci, zakupiłem taki ciulaty termometr cyfrowy i rzeczywiście temperatura spada do ok 7*C czyli o 3 stopnie mniej. Co najgorsze ja już rozprułem wiązkę i przylutowałem ten fioletowy kabelek bo myślałem że jest padnięty
zaku75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2018, 21:43   #36
malatxxx
Model: mondeo mk4
Postów: 350
klima też grzeje ,dlatego powinna się załączyć ,ja często mierzę ile stopni jest na wylocie z kratki w lecie to miałem 8-9 stopni (jak działała)
Bump:
Napisał zaku75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wszystko to wiem,u mnie na spalaniu wzrasta do 0,7 ale to zależy od temperatury na zewnątrz w gorące dni to ponad litr potrafi pokazać
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:02.
