Stary 03-10-2019, 14:55   #31
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Arteon SB R
Silnik: 388 KM/ 510 Nm
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
Domyślnie Odp: Start Stop czy można wyłączyć
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
softowo
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wtyczka od BMS off i ASS był , a i grzana szyba też była Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem Mondeo 4, dwa Mondoloty 5 i to chyba koniec przygody
Stary 04-10-2019, 00:32   #32
areek1
Imię: AREK
Zarejestrowany: 05-11-2008
Model: GALAXY
Postów: 9
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zobaczcie wygląda prosto
areek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2019, 20:51   #33
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,592
A taki sposób?
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2019, 22:14   #34
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Jest: Kuga Vignale PHEV 2022, S-Max Vignale 2019, Escape 2014, był S-Max Tianium 2011
Silnik: 2,5 PHEV 225KM; 2,0 Ecoblue 190KM A8 AWD; 2,0 Ecoboost 240KM AWD 6F35, był 2,0 TDCi DW10C 163km
Rocznik: 2022, 2019, 2014, był 2011
Postów: 830
Myślicie, że taka ingerencja spowoduje utratę gwarancji?
"Dobry żeglarz ustawia żagle do wiatru - kiepski narzeka, że wieje nie z tej strony co trzeba..."
Yakac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2020, 16:14   #35
Tomuch
Zarejestrowany: 21-02-2020
Postów: 20
Kilka dni temu kupiłem SMaxa z 2016 roku. Tam też jest ten przycisk, ale system Start-Stop nie działa. O czym to świadczy?
Tomuch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2020, 17:14   #36
smiechu
Zarejestrowany: 10-08-2007
Model: S-max mk2/Fiesta mk7 FL
Silnik: TDCi 2.0 210KM/Duratec 1.25 82KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 432
ASS nie wyłącza silnika np wtedy kiedy akumulator nie jest w odpowiednim stopniu naładowany lub trwa wypalanie DPF.
Trwałe wyłączenie ASS to integracja w ustawienia samochodu. Pojazd z wyłączonym ASS nie spełnia homologacji. Podobnie jak założone opony w rozmiarze nieprzewidzianym przez producenta, trwałe wyłączenie może być podstawą do odmowy wypłaty ubezpieczenia (np jesteśmy sprawcą wypadku i ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania z naszego OC z powodu poruszania się pojazdem niedopuszczonym do ruchu).
Tak do rozważań. To samo dotyczy wyciętych DPF, żarówek 150W itp.
Pewnie nikt tego nie sprawdza ale zawsze można trafić na jakiegoś dociekliwego rzeczoznawcę...
Pozdrawiam. Marcin
Był: S-max mk1 FL 2011 TDCi 2.0 140KM, Focus mk1 FL 2003 Zetec-SE 1.6 100KM
smiechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2020, 19:48   #37
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,297
Te przypowieści o ubezpieczycielach i diagnostach to mogłaeś sobie darować.
Do tematu nic nie wnoszą.
Żeby nie podawać dokładnie wszystkiego na tacy, wklejam ciekawe dane dotyczące przyczyn nie włączania się ASS dla Volvo:
Dla S-MAX'a sobie można znaleźć w instrukcji obsługi.
Stary 06-03-2020, 23:44   #38
Postów: 18,069
Napisał areek1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.... zobaczcie wygląda prosto
Automatyczny "naciskacz" przycisku "ASS off" - poza problemami z montażem w aucie nie generuje dodatkowych problemów z elektroniką auta. M.in. monitorowanie akumulatora jak działało - tak nadal będzie działać.
Tak naprawdę jedyna sensowna opcja "walki z ASS".
Tylko trzeba trochę wprawy by to zamontować...
Napisał Alecki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A taki sposób?...
Niestety kolega Przemek - trzeba to otwarcie napisać... - "jak zwykle" nie wie jak to działa i pokazuje wyłącznie BMS (monitorowania akumulatora) jako "wyłączenie ASS".
Ja osobiście jestem tego zdecydowanym przeciwnikiem. Są tu na forum "wyznawcy" tego pomysłu, ale ja uważam, że jak konstruktorzy wbudowali ten system w całość systemów auta, to jego wyłączenie nie pozostanie bez wpływu na resztę. W końcu komuś to aku się "zagotuje"...
Każdy ma prawo do zgłoszenia się do "bycia pierwszym"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-03-2020, 08:43   #39
kaczor99
Zarejestrowany: 03-07-2007
Silnik: 180 KM
Postów: 317
Napisał smiechu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z takimi niepopartymi żadnymi konkretnymi przepisami to proszę udać się na przykład na onet lub inne podobne fora.
Tam można straszyć innych bez żadnych konsekwencji.
Przybywam ze Szczecina !!!!!
kaczor99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2020, 08:52   #40
smiechu
Rocznik: 2017/2013
Postów: 432
Nikogo nie straszę. ASS to integralna część swmochodu wymagana homologacją.
To tylko taki uświadamiający wpis, bo niektórzy o tym zapominają podobnie jak o DPF i rozmiarach opon.
Pozdrawiam. Marcin
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:55.
