Stary 30-09-2020, 15:01   #31
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Fiesta mk7 forscan vieken
Napisał arczibald88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Samochód to fiesta mk7 2008r 1.4 96km benzyna wersja Ghia. Co jeszcze mógłbym "włączyć" w mojej fiescie?
Tylko ewentualnie komputer podróżny po dołożeniu czujnika temperatury zewnętrznej. Światła skandynawskie po dołożeniu przekaźnika i przewodu oporowego.
W tym aucie nie ma żadnych "ekstrasów", więc daremne próby...
Stary 30-09-2020, 15:05   #32
arczibald88
Zarejestrowany: 11-09-2020
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1.4
Domyślnie Odp: Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Czujnik temperatury zewnętrznej mam i wyświetla mi, jedynie spalania chwilowego nie mam co by się przydało no ale jak się nie da nic zrobić to więcej się nie "bawię" dzięki za info i odpowiedzi.
arczibald88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2020, 19:14   #33
walimar
Imię: Mario
Zarejestrowany: 05-01-2015
Model: Ford Galaxy III
Silnik: 2,0 DURATORQ TDCI, 143 KM
Postów: 76
Mam małe pytanie co to za parametr MAF_CYL. Wiem, że chodzi o jakiś przepływ masowy powietrza na cylinder podawany w mg.
Forscan w mojej Fieście nie widzi typowego PID-u MAF, bo nie ma w tym autku przepływomierza. W takim razie z czego ten parametr jest sczytywany lub wyliczany przez komputer, co on dokładnie oznacza i jakie powinny być prawidłowe wartości.
Borykam się z zamulonym silnikiem i dużym spalaniem. Wstępnie obstawiam, że jest zabity katalizator, ale za nim się za niego zabiorę chciałbym sprawdzić czy przyczyną nie jest powietrze + paliwo.
Ford Fiesta MK VI, 1,3L Duratec 8V EFI - Rocam, 69 KM, (A9JA1), 2007 r.
Wcześniej: Ford Focus 1,8 TDDI, 90 KM.
walimar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2020, 19:23   #34
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Sprawdź korekty paliwowe STFT i LTFT, jeśli podejrzewasz, że problemem jest mieszanka.
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2020, 19:57   #35
walimar
Imię: Mario
Postów: 76
Napisał Styber Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz na myśli krótko i długoterminowe korekty sondy lambda. To już sprawdzałem.
Ostatnio edytowane przez walimar ; 04-11-2020 o 20:11
Stary 05-11-2020, 18:45   #36
Styber
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Wszystko wskazuje na zapchany katalizator.
Jeśli nie jest on zintegrowany z kolektorem to można na próbę rozłączyć wydech przed katalizatorem i będziesz pewny.
Stary 05-11-2020, 21:37   #37
walimar
Imię: Mario
Postów: 76
No właśnie, że jest.
Dalej nurtuje mnie to powietrze dostarczane do silnika. Jak komputer określa jego wagę (mg).
Stary 06-11-2020, 11:03   #38
Styber
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Napisał walimar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie patrz na to.
Jak nie ma przepływomierza to jego rolę pełni map sensor - dostarcza informacje o aktualnym obciążeniu i na podstawie jego wskazań liczone jest wyprzedzenie zapłonu czy czas wtrysku.
Stary 08-11-2020, 14:21   #39
walimar
Imię: Mario
Postów: 76
No dobra - zaczynam składać na nowy katalizator.
No to jeszcze jedno pytanie:
w czasie testowania zauważyłem, że dwa parametry czujnika położenia przepustnicy wskazują różne wartości, na wolnych obrotach przy zamkniętej przepustnicy:
TP.OBDII - 0,00%, TPV - 0,8V (PCM) - chyba tak powinno być ?
TP - 22,35% (OBDII) - nigdy nie jest niższy
Czy to błąd programu Forscan, może czujnika położenia przepustnicy czy tak ma być ?.
Zaglądałem fizycznie do przepustnicy - jest całkowicie domknięta.
Stary 08-11-2020, 15:26   #40
Styber
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Wszystko ok.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:57.
