Stary 26-09-2018, 08:40   #31
jazzz_
Avatar jazzz_
Zarejestrowany: 03-07-2009
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 (180KM)
Postów: 107
Domyślnie Odp: kod błędu PCM DTC P244C:00-6D
Ok rozpylacz sprawdzę dzisiaj, a jak sprawdzić czujnik? Oba pokazują taką samą temperaturę - zmienia się w zależności od obrotów.
jazzz_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2018, 18:38   #32
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Wydaje mi sie, ze powinna byc roznica temperatury miedzy nimi w czasie pracy silnika, w zaleznosci od stopnia zapchania filtra. Najlepiej na zimnym silniku zmierzyc ich rezystancje. Musza miec rowne wartosci. Sprawdzanie wlasciwe mozliwe byloby po ich demontazu, rownomiernym ich podgrzewaniu i porownywaniu rezystancji obydwu czujnikow. Krotko mowiac zbyt upierdliwe, wlacznie z demontazem.
Sprawdz najpierw ten rozpylacz i rezystancje czujnikow na zimno
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2018, 15:19   #33
jazzz_
Avatar jazzz_
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 (180KM)
Postów: 107
Wymontowałem zawór. Elastyczny wężyk jest drożny, ale zawór niestety nie ma przelotu. Nie wiem czy to dobrze.
Powiedz mi czy powinien się dać przedmuchać powietrzem tak jak zaznaczyłem na rysunku.
Na razie moczę go w różnych świństwach ale nie puszczaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg zawor1.jpg (92.9 KB, 344 wyświetleń)
Stary 27-09-2018, 17:17   #34
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Tak. Powinien byc przeplyw powietrza tak jak zaznaczyles. A probowales zamoczyc w plynie do czyszczenia kominkow? Jakbys mial dostep do myjki ultradzwiekowej to by bylo git
Stary 27-09-2018, 17:36   #35
jazzz_
Avatar jazzz_
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 (180KM)
Postów: 107
Zalałem płynem do czyszczenia zacisków hamulcowych i trochę puściło...
Czy w środku jest jakaś dysza, kryza lub coś podobnego? Czy średnica środka jest taka jak tego małego otworu przy końcu?
Nie wiem na ile musi być drożny - czy tylko żeby dało się mocno dmuchając przepchać powietrze, czy należy doprowadzić do takiego stanu żeby można było dmuchać jak np. przez rurkę do picia
Tak naprawdę to rozważam użycie kreta do udrażniania kanalizyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez jazzz_ ; 27-09-2018 o 17:56
Stary 27-09-2018, 18:10   #36
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Jesli tylko nie zamoczysz w specyfiku tej rurki, to mysle, ze mozesz wszystkiego sprobowac. No moze prawie wszystkiego. Pisalem o srodku do kominkow, bo niektorzyczyszcza nim nawet DPFy. Sa tez specjalne srodki chemiczne do DPF i sa zrace. Tylko, ze zazwyczaj sprzedawane w 5 litrowych baniakach
Stary 27-09-2018, 20:01   #37
jazzz_
Avatar jazzz_
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 (180KM)
Postów: 107
Wlałem kreta i zapchał się na amen. Ale wracam do pytania:
czy ma być taki prześwit żeby dało się swobodnie dmuchnąć? Czy jest tam jakaś dysza i przedmuchanie metodą usta- zawór wymaga wysiłku?
Stary 28-09-2018, 17:41   #38
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Nie wiem jaka jest srednica dyszy, ale paliwo ktore jest nia wtryskiwane nie idzie pod duzym cisnieniem.
Kompresor musi dac rade.
Stary 28-09-2018, 19:56   #39
jazzz_
Avatar jazzz_
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 (180KM)
Postów: 107
Dzisiaj 6 godzin płukałem w myjce ultradźwiękowej i nic. Z zewnątrz świeci się jak psu j...a. Tak się zastanawiam czy ja tym płukaniem nie zepsułem tego zaworu, bo jeszcze wczoraj można było, co prawda z trudem, ale jednak, przedmuchać go, a dzisiaj jest całkowicie zapchany...
Stary 28-09-2018, 21:54   #40
Kochan
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 06-04-2010
Model: S-max
Silnik: 1. 8 TDCI
Postów: 211
Napisał jazzz_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W trasie wywaliło "usterka silnika"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Forscanem odczytałem kod ===PCM DTC P244C:00-6D===
Kod: P244C - Temperatura katalizatora zbyt niska podczas regeneracji, 1 rząd cylindrów
wiadomo, można wyzerować i jeździć, ale jestem ciekawy czy ktoś już miał taki komunikat i co z tym zrobic?
pozdr
No jak kreta dałeś to pewnie korek się z niego zrobił, albo we wrzątku albo ocet żeby ewentualnie rozpuścić jak jest czop z kreta
§23
Kochan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:21.
