Stary 04-06-2009, 20:44   #31
oisom
Zarejestrowany: 26-03-2007
Model: Focus combi
Silnik: 1.6 16V zetec SE + LPG
Postów: 335
Domyślnie Odp: czujnik parkowania
Przewody pod zderzakiem od czujników kierujesz w lewo i tam one sobie wejdą przez istniejący otwór tylko ze on jest zaślepiony gumową zaślepką - mogą tam przechodzić już fabryczne przewody np od przeciwmgielnego. Otwór ten zobaczysz w podłodze jak odchylisz boczek tapicerki w bagażniku. Jak się wykonuje otwory w zderzaku to należy pamiętać aby zrobić jednocześnie w piance pod zderzakiem na wylot i aby były też odpowiednio szersze bo kabelki z czujników wychodzą z boku i potem nie chcą ładne wejść na miejsce . Po założeniu czujników proponuje zalać je od wewnątrz zderzaka termoklejem - będzie wtedy pewność że się nie będą chciały wysuwać a w razie czego gdyby trzeba było zdemontować to klej się łatwo odrywa . Centralkę od czujników zamontowałem też po lewej stronie w bagażniku we wnęce pod tapicerką . Tam podpinasz do jakiejś dobrej masy oraz do przewodu lampy wstecznej . Nie pamiętam koloru , ale łatwo to sprawdzić np żarówką do masy a drugi przewód przez igłę i próbować do każdego pina w kostkach ( tylko nie zapomnieć o włączeniu biegu wstecznego i zapłonie ) Dalej przewody do wyświetlacza ciągniemy obok tych co już idą fabrycznie - pomocny kawałek drutu do przeciągania z bagażnika do rynienek z przewodami w progach . Miejsca jest tam jeszcze sporo. Wylatujemy przewodami gdzieś tam przy prawym przednim słupku i dalej tam gdzie kto che . Ja zamontowałem tak jak wyżej dałem linka .Musiałem po prostu rozkręcić wyświetlacz czujników z tej półokrągłej obudowy , odkręcić obudowę liczników i ładnie wyciąć. Wywiercamy pierw otwór potem małym brzeszczotem dokładnie żeby nie przedobrzyć zostawiając nieco ciaśniejszy otwór żeby była rezerwa na wykończenie pilniczkiem . Jak już dobrze pasuje to ja znów użyłem termokleju i wszystko od tył zalałem . Jeśli się komuś coś z wycinaniem kształtu spindoli to jest jeszcze deska ratunku w postaci tej czarnej szybki która była na wyświetlaczu przed jego rozkręceniem i zdemontowaniem. Wystarczy ją ( tym razem już starannie ) przymierzyć , w razie potrzeby odpowiednio dociąć bo cała raczej nie wejdzie i przykleić na kropelce ale już z wierzchu aby zamaskować to co się ewentualnie nie udało dobrze zrobić wcześniej. Zestaw miałem z allegro jak już wspomniałem za 130 zł i działa świetnie.
Marcin
oisom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2009, 14:10   #32
ficus
Zarejestrowany: 11-05-2009
Postów: 9
Dzieki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bede probowal. Trzeba na cos szczegolnego uwazac przy wierceniu?
ficus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2009, 01:02   #33
elias26
Zarejestrowany: 04-01-2009
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Postów: 25
Nie trzeba. Za zderzaczkiem jest tylko pianka.
elias26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2009, 16:46   #34
iAntonio
Avatar iAntonio
Imię: Antoni
Zarejestrowany: 30-12-2008
Model: Ford Focus Kombi (Mk2)
Silnik: 1,6 Ti VCT
Postów: 80
Domyślnie Odp: czujnik parkowania - rozstaw
Jeden bardzo ważny szczegół odnośnie montowania czujników!
W instrukcji podają montować od siebie do 40 cm błąd!
W przypadku Focusa zdecydowanie szerzej, żeby te zewnętrzne były bliżej rogu, bo w przypadku takim jak mój nie widzą przeszkody, która pojawia się z rogu zderzaka.
Inaczej mówiąc możesz się oprzeć rogiem zderzaka a czujnik pokaże np 20 cm.
Uwaga na to!
Wierny Fokusowi.
Był Fokus I/2000 1,8 TDDi 66kw
Jest Fokus II/2005 1,6 Ti VCT 85kw +LPG
iAntonio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2012, 23:41   #35
Gwizdek_N
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 04-10-2012
Model: Focus mk3 kombi
Silnik: 1.6 TdCi
Witam wszystkich
Dzisiaj założyłem sobie czujki do swojego nowego nabytku - Foczki II w kombi.
Wszystko działa dobrze dopóki nie usiąde na fotelu kierowcy ( wtedy czujnik widzi przeszkodę mimo, że jej nie ma ) Wystarczy, że lekko podniose swoją d.... czyli zwolnie czujnik kierowcy i ..... system działa poskonale.
+ podpięty do żarówki światła cofania, - z lampy prawej tylnej ( wspólny dla całej lampy )
Macie jakis pomysł....co zrobiłem źle ??
Gwizdek_N jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2012, 11:58   #36
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,521
Widzę tylko jedno rozwiązanie
- demontaż wszystkiego do zera
- podpięcie "na drutach" do akumulatora
- ruszanie, kiwanie wszystkimi kablami i złączkami
Moim zdaniem gdzieś jest zwarcie
Ew. podpinaj tylko po jednym czujniku i sprawdzaj przy którym wystąpi błąd - może awaria jednego z czujników
Że coś jest fabrycznie nowe, wcale nie znaczy, że nie może być uszkodzone
Osobiście, przed montażem sprawdzałem czujniki czy są sprawne
pozdrawiam
Arturek
Stary 31-08-2013, 19:29   #37
wilquk
Imię: Michal
Zarejestrowany: 14-08-2013
Domyślnie czujniki parkowania tyl
witam posiadm czujniki parkowania w tylnym zderzaku prawdopodobnie orginalne gdyz jest to wersja foki ebony, problem w tym ze nie dzalaja, po wbiciu wstecznego jest jednostajny dlugi dzwiek ktroy sie nie zmienia przy zblizaniu sie do pojazdow,mur itp. co moze byc nie tak? jak to sprawdzic, naprawic?
wilquk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2014, 18:59   #38
arthrawn76
Imię: arth
Zarejestrowany: 20-11-2014
Model: ford focus mk1
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 23
Napisał oisom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zajefajne!!! zastanawiałem się nad zamontowaniem czujników lub/z kamerą cofania, a Twoja lokalizacja jest super!!!
arthrawn76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2016, 16:24   #39
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,797
Domyślnie Dołożenie czujników parkowania w kombi
Cześć. Jako, że aktualny kierowca mojego mk1 czasami ma problemy z zauważeniem przeszkód z tyłu auta zainteresowałem się takim tematem:
Czy takie czujniki, w ogóle mają prawo działać? Chodzi mi o ich cenę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. O podłączenie nie pytam bo musi to być banalne.
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
Stary 11-01-2016, 22:39   #40
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,059
Hej. Mam taki sam zestaw, no może trochę się różni nadrukami na wyświetlaczu ale też go kupiłem na allegro za jakieś 50zł. Montowałem go po zakupie auta czyli 5 lat temu i do tej pory działają aż miło. Też miałem wiertełko, instrukcję, centralkę itd. Montaż banalny a działają na prawdę fajnie - nie widzę sensu ładować kasę w jakieś droższe zestawy bo jest to proste urządzenie. Raz tylko jak mój blacharz robił mi konserwację to urwał mi kabel od jednego czujnika tuż przy nim właśnie a mimo to działały pozostałe. Wziąłem lutownicę, poprawiłem i działa nadal. Raz go nawet zbagatelizowałem bo reaguje też na wysoką trawę itp i... zaliczyłem słupek przy markecie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mimo że pikało mi jak oszalałe, myślałem że to jakiś syf na drodze a nie niski betonowy słupek którego nie widziałem w lusterkach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Aha, mam hak oryginalnie montowany i nie zakłóca on pracy czujników tak jak niektórzy sugerowali.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:12.
